Autor Tema: Identificar componente (se incluye imagen)  (Leído 5549 veces)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« en: 29 de Noviembre de 2009, 07:26:40 »
Hola a todos:
A ver si podéis echarme una mano para identificar esto
Viene serigrafiado con lo siguiente:
H EO
2754
Tengo otro idéntico de otro lote:
H C0
2754
Así que creo que lo importante para su identificación es el 2754.
Se hallaba instalado en una placa de relés, pero no se exactamente la posición.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
Re: Identificar componente (se incluye imagen)
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2009, 08:52:35 »
Exacto como dice el Sr.
la numeracion que trae es el maximo de protecion de corriente de trabajo
leerte el Datasheef
    • ElektroQuark
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2009, 08:57:40 »
¡Gracias!
No tengo datasheet, si no me habría ahorrado preguntar.
De todas formas 2754 voltios son muchos voltios.
Me acaban de comentar qure había uno junto a cada relé. Así que puede ser perfectamente un varistor. Supongo que la función será que salte la protección de la carga y no se fría el relé.
EQVideo en Youtube
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2009, 09:09:31 »
¡Gracias!
no, ese numero es la caracteristica, y por lo que se , es para 275Voltio el 4 no recuerdo ahora mismo, porque cada fabricante tiene su hoja
lee aqui   http://www.ifent.org/lecciones/varistores/
el Varistor sirve para proteger Circuito en la subida de tension, es una resistencia que al subir la corriente diminuye su resistencia dado asi un corto para proteger el circuito donde lo use, se recomienda poner un Fusible ante de su entrada de acuerdo a las cargas.
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2009, 09:21:59 por stk500 »
    • ElektroQuark
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2009, 09:29:56 »
Ajá. Gracias por la info.
Un slaudo.
EQVideo en Youtube
