Autor Tema: potenciometros en isis  (Leído 20688 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 29 de Noviembre de 2009, 13:02:17 »
hola.he estado haciendo un circuito en isis.y hay un monton de potencimetros(resistencias variables)
pero no veo en la simulacion de que se puedan ajustar.
que componente hay que añadir o como se hace? :(
Re: potenciometros en isis
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2009, 13:26:23 »
Si no recuerdo mal, cogiéndolos de la librería "ACTIVE" podrás ajustarlos con unas flechas que salen en modo simulación.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2009, 14:11:48 »
Busca el POT-HG en DEVICES. Es un potenciometro que te permite pasos mas finos de resistencia.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2009, 15:38:40 »
muchisimas gracias.nunca lo habia usado y no lo encontraba.
he diseñado el circuito en isis y hay cosas que no entiendo.
sale un mensage de error cuando supero los 160v en la lampara y no se de que es.supongo que estoy superando el limite de algun componente.
pero cual podria ser?
y otra cosa.tengo entendido de que estos reguladores.lo que hacen es eliminar algunos semiciclos de la corriente alterna.para la regulacion de la lampara.
si hay 50Hz de la red electrica.usando el triac tendriamos 100 semiciclos para jugar con ellos.si regulamos el potenciometro lo que haria es ir eliminando semiciclos. 50 para 50% de luminosidad y 100 para luz apagada.
entonces porque en el osciloscopio del simulador sale una señal alterna la cual la unica variacion es la de amplitud,al regular el potenciometro?
adjunto el archivo del isis por si me podeis explicar que es lo que pasa.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2009, 22:14:05 »
No pude abrir el archivo .. yo tengo la version 7.4 SP3  :(
Desconectado jhozate
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2009, 23:20:39 »
yo le cambie el triac por el de referencia L4008L6 y no da ningun warning, lo q me parece es que no deberia verse cambios de amplitud sino porciones de la onda seno en el semiciclo positivo y negativo
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2009, 11:37:04 »
lo he provado con el ese triac.pero sigue saliendo el error.aunque ya es lo de menos.despues de ver como se comporta un optoacoplador a diac como es el moc3021.me da la sensacion de que el simulador no esta funcinando bien.por lo que dices tienes razon.yo siempre he pensado que lo que se eliminan son los semiciclos de la corriente alterna.no esas regulaciones en voltage que hace el simulador.
con el moc3011 lo que hace es modificar la tension de disparo al aplicar corriente al led interno.he echo pruevas poniendo una resistencia de carga.y se ve como se modifica la tension de disparo.pero hay algo raro que hace el simulador.y es que al encender del todo el led.cuando le quito la corriente al led.el diac sigue siendo conductor.cuando deberia bajar su voltage de disparo.
