Autor Tema: Pregunta sobre L293  (Leído 5958 veces)
Desconectado aitorsp
Pregunta sobre L293
« en: 01 de Diciembre de 2009, 09:58:51 »
Hola:
Mi cuestion es si el driver L293 tiene la Vss y Vs aisladas, es decir,si puedo alimentar con dos fuentes diferentes y por tanto las masas de Vs y Vss serian diferentes lo que creo que es una ventaja para que al PIC no le afecte la masa de Vs que lleva mucha mas corriente que la de Vss que es de 5v que alimenta el PIC.
aitor
Desconectado pablomanieri
Re: Pregunta sobre L293
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2009, 10:09:08 »
Puedes usar dos fuentes diferentes para Vss y Vs, pero la masa es común a las 2.
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2009, 10:13:43 »
Hola:
vale, en tal caso he pensado en poner dos reguladores en paralelo 7805 y 7812 pero tengo la duda de si el L293 pide una corriente cercana a 1 A podria suceder que el 7805 pierda regulacion y no dé los 5 V al PIC. En este caso como podria diseñar la fuente con dos salidas para no tener este problema?.no se si me explico bien.
aitor
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2009, 10:47:55 »
Mirando el datasheet, para la parte de potencia, es decir para Vs (12V) tiene una capacidad de corriente de 600mA por canal, es decir 2.4A totales. Todo depende del consumo que tenga lo que vas a manejar.
Para Vss (+V), el consumo en reposo máximo es de 60mA, y dandole señal a las entradas no creo que aumente  mucho más. Por lo tanto un lm7805 te va de sobra.
Desconectado Slalen
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2009, 11:33:21 »
en la parte de lógica (la que necesitas el 7805) no te va a consumir nada, en la de potencia algo más...
« Respuesta #5 en: 01 de Diciembre de 2009, 11:47:41 »
Hola:
gracias por las respuestas. Efectivamente tienes razon pero lo que pregunto es si poner en paralelo los dos reguladores 7805 y 7812 es una buena idea ó debo emplear otra alternativa para tener las dos salidas (5 y 12).
gracias de todas formas
aitor
Desconectado Slalen
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2009, 11:57:55 »
¿Te refieres a alimentarlos reguladores con la misma entrada y las salidas al 293?
Si es así puedes hacerlo, te aconsejo que no lo hagas o que filtres muy bien los 12v para que los motores no metan ruido.
« Respuesta #7 en: 01 de Diciembre de 2009, 12:25:00 »
Hola:
Te explico, la fuente debe tener dos salidas, una de 5 V para el PIC y otra de 12 V para el driver L293. El tema es cómo diseñar la fuente de manera que no me dé problemas tanto en la parte del PIC como en la parte del L293. Habia pensado en poner dos reguladores en paralelo y tener las dos salidas y la masa. Ahora bien,lo que no estoy tan seguro es de si por alguna razon el L293 pide una corriente muy cercana a 1 amperio, el hecho de poner los dos reguladores en paralelo puede dar problemas. Simplemente es esa mi duda.
aitor
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2009, 12:57:25 »
Puedes conectarlos en paralelo, si tu fuente es capaz de soportar esa corriente y un poco más, no vas a tener problemas en la regulación de los 5V. Solo debes tener en cuenta que debes colocarles los capacitores adecuados para filtrar bien las tensiones
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2009, 14:35:18 »
Hola:
OK, gracias
