Autor Tema: Sony w910i y 16f84a  (Leído 5532 veces)
Desconectado eldire
Sony w910i y 16f84a
« en: 02 de Diciembre de 2009, 16:44:11 »
Buenas, me gustaria saber como debo de conectar un sony ericsson w910i a un pic 16f84a, el cable que lleva el telefono es usb. ¿tendria que pasar por un max 232 para realizar la conexion? o seria directa.
Muchas Gracias
Re: Sony w910i y 16f84a
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2009, 17:02:08 »
USB no es compatible con rs232. No puedes conectarlos.
Puedes investigar si el conector que tienen los teléfonos sony cuenta con algún pin tx o rx compatible con niveles de voltaje rs232.
Desconectado eldire
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2009, 18:52:45 »
Este es el cable, Cable . Entonces por lo que me dices seria buscar dentro del telefono algun pin-out con voltajes de rs-232 y conectarlo a traves de max232, no?
Gracias de todas maneras....
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2009, 21:19:37 »
Ese cable no te va a servir para rs232 físico.
El conector del teléfono talvez tenga un par de pines que funcionen como rs232. Es cosa de que investigues un poco más.
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2009, 21:57:11 »
Para conectar tu celular al usb del pic tendrias que programar uno de 32 bits ya que esos ya tienenla opcion de host
Desconectado eldire
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2009, 04:54:38 »
en el conector del telefono he encontrado que el pin 1 es 5v+, el 9 es gnd, el 10 es data+ y el 11 es data-. No hay ninguno con rs232+ o rs232-
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2009, 05:14:52 »
También serviría algún 24F, hay series que tienen USB host
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2009, 12:53:41 »
Entonces desafortunadamente no se puede.
Lo más fácil es conseguir un módulito bluetooth-rs232 y conectarlo al pic. De tal forma le das poder bluetooth al pic y podrías conectarte al com bluetooth del celular.
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2009, 14:43:08 »
La otra es que si consiges celulares ya antiguos esos si puedes usar el rs232 un ejemplo son los nokia 1100 o busca algun celular que us Fbus
Desconectado eldire
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2009, 06:39:26 »
Tengo un 3410 de nokia que ese si utiliza el fbus/mbus y se cuales son sus PINOUT. Pero como seria el esquema del cable para conectarlo al pic?. Gracias de nuevo.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2009, 10:55:45 »
faltan mas datos, ¿cuál es el protocolo que usa? ¿cuales son los niveles lógicos de tensión que maneja?
Friedrich August von Hayek
