Autor Tema: No cuenta TIMER0  (Leído 3258 veces)
Desconectado iNoXSteeL
    • La web de InoX
No cuenta TIMER0
« en: 03 de Diciembre de 2009, 07:13:50 »
Hola a todos,
No soy capaz en este programa de que el TIMER0 funcione como contador, el programa viene de otra versión anterior que hice, y funciona, el problema ha surgido en éste cuando he implementado el uso de #INT_RB y #INT_EXT.. El caso es que las deshabilito y sigue sin funcionar.. me tiene mosqueado.
De qué podrá ser?
Gracias de antemano.
  1. #int_TIMER0
  2. void TIMER0_isr(void)
  3.  {
  4.  delay_ms(30);
  5.  contador=1;
  6.  set_timer0(255);
  7.  }
  8.
  9. #int_EXT
  10. void Start_isr(void)                                  //interrupción de Marcha
  11.  {
  12.   delay_ms(30);
  13.   if (uni!=0 || cen!=0)
  14.   {delay_ms(30); Stop=0; Marcha();}
  15.  }
  16.
  17.
  18. #int_RB
  19. int8 Pulsadores_isr()
  20. {
  21.
  22. if (CENTENAS==1)                           //Pulsador incremental CENTENAS
  23. {delay_ms(400); cen++;}
  24.
  25. if (UNIDADES==1)                          //Pulsador incremental UNIDADES
  26. {delay_ms(400); uni++;}
  27.                                                       //Son los encargados de que los pulsadores de entrada
  28.                                                       //Lleven el conteo de preselección
  29. if (uni>9) {dec++; uni=0;}               //Si unidades >9, incrementa centenas y pon uni a 0
  30. if (dec>9) dec=0;                             //Si decenas >9, pon nuevamente a 0
  31. if (cen>9) {mil++; cen=0;}               //Lo mismo pero con centenas y millar
  32. if (mil>9) mil=0;
  33.
  34. uni2=0; dec2=0; cen2=0; mil2=0;
  35.
  36. }
  37.
  38.
  39. void main()
  40. {
  41. set_tris_a(0b010000);
  42. set_tris_b(0b11110001);
  43.
  44. lcd_init();
  45.
  46. setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1);
  47. ext_int_edge(L_TO_H);
  48.
  49. enable_interrupts(int_timer0);
  50. enable_interrupts(int_EXT);
  51. enable_interrupts(int_RB);
  52. enable_interrupts(global);
  53.
  54. clear_interrupt(int_RB);
  55. clear_interrupt(int_EXT);
  56. clear_interrupt(int_timer0);
  57.
  58. reset();
  59.
  60. lcd_init();
  61.
  62. inicial();
  63.
  64. while (true)
  65.    {
  66.
  67.  lcd_gotoxy(1,1);  lcd_putc("INTRODUCE EL N");
  68.  lcd_gotoxy(15,1); lcd_putc(223);
  69.  lcd_gotoxy(1,2);  lcd_putc("DE ESPIRAS");
  70.  lcd_gotoxy(12,2); printf(lcd_putc,"%u",mil);
  71.  lcd_gotoxy(13,2); printf(lcd_putc,"%u",cen);
  72.  lcd_gotoxy(14,2); printf(lcd_putc,"%u",dec);
  73.  lcd_gotoxy(15,2); printf(lcd_putc,"%u",uni);
  74.
  75.    }
  76. }
  77.
  78.
  79. void marcha()
  80.  {
  81.
  82. lcd_putc("\f");
  83.
  84. while(true){
  85.
  86.
  87.   lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"BOBINANDO.....");
  88.   lcd_gotoxy(1,2);  lcd_putc("ESPIRAS N");
  89.   lcd_gotoxy(10,2); lcd_putc(223);
  90.   lcd_gotoxy(12,2); printf(lcd_putc,"%u",mil2);
  91.   lcd_gotoxy(13,2); printf(lcd_putc,"%u",cen2);
  92.   lcd_gotoxy(14,2); printf(lcd_putc,"%u",dec2);
  93.   lcd_gotoxy(15,2); printf(lcd_putc,"%u",uni2);
  94.
  95.
  96.
  97. if (contador==1) {uni2++; contador=0;}
  98. if (uni2>9) {dec2++; uni2=0;}
  99. if (dec2>9) {cen2++; dec2=0;}
  100. if (cen2>9) {mil2++; cen2=0;}
  101.
  102.
  103. if (mil2==mil && dec2==dec &&
  104. cen2==cen && uni2==uni)  { lcd_putc("\f"); break; fin();}
  105. }
  106. }
Re: No cuenta TIMER0
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2009, 07:36:20 »
¿Un delay_ms dentro de una interrupción?, ¡eso es pecado mortal  :D !
Te aconsejo que lo saques de ahí, seguro que el timer está desbordando desde dentro de la propia interrupción y por eso puede hacer cosas raras.
    • La web de InoX
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2009, 08:03:13 »
El caso es que sigue
Vale, vale ya los quité  :D, pero no se ponía un retardo para evitar los rebotes de los pulsadores?
Y sigue haciendo cosas raras..
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2009, 08:08:54 »
Poner un delay para evitar rebotes es una técnica habitual, pero no dentro de una interrupción. Lo puedes hacer en el main de tu programa, o incluso utilizar el propio timer para contar el tiempo de pulsación sin mantener al micro esperando.
¿Qué cosas raras te hace ahora?
    • La web de InoX
« Respuesta #4 en: 03 de Diciembre de 2009, 08:15:03 »
Gracias por la aclaración, Nocturno, tomo nota.
Sigue sin contar, he vuelto a poner los componentes nuevamente en proteus, ya que a veces tengo fallos y lo soluciono haciendo el esquema de nuevo, pero sigue en las mismas, no lo entiendo...
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2009, 09:24:33 »
Lo he revisado de nuevo: ¿qué hacen las funciones reset() e inicial() ?
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2009, 09:30:25 »
Puede ser que en alguna de las funciones que no muestras estés actuando sobre el puerto A? Si es el caso, coloca #use fast_io(a) parta asegurar que no haya cambios en el tris del puerto por alguna mala implementación.
    • La web de InoX
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2009, 09:57:31 »
Reset es una puesta a 0 de todas las variables al iniciar y al finalizar. Inicial es una simple pantalla de presentación al iniciar.
  1. void reset(){
  2. mil=0; dec=0; cen=0; uni=0;
  3. uni2=0; dec2=0; cen2=0; mil2=0;
  4. contador=0;
  5. output_b(0x00);
  6. Stop=0;
  7. lcd_putc("\f");
  8. }
e inicia..
  1. void inicial()
  2. {
  3. lcd_gotoxy(2,1); lcd_putc("**************");
  4. lcd_gotoxy(2,2); lcd_putc("INOXSTEEL 2009");
  5. delay_ms(3000);
  6. lcd_putc("\f");
  7. }
He probado usando como interrupción para conteo RB0 a modo de prueba, pero tampoco va, la variable contador tampoco se  incrementa... mosca me tiene  :5]
SuKy, #use fast_io(a) está puesto al principio, pero no lo mostré por no poner mucho código, sorry  :oops:
    • La web de InoX
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2009, 10:09:04 »
Pues a los 40 segundos en la simulación, después de setear los parámetros, empieza a contar...  :shock: en lo uno va a abrir la puerta, estaba contando.. pero lento... será el proteus??
« Respuesta #9 en: 03 de Diciembre de 2009, 12:57:51 »
Me atrevería a asegurar que es el Proteus. En la parte de abajo tienes un indicador del tiempo de proceso, y cuando la simulación está agobiada, verás que los segundos del Proteus corren más lentos que el tiempo real. Seguramente en tu caso los 40 primeros segundos está corriendo muy lento.
    • La web de InoX
« Respuesta #10 en: 03 de Diciembre de 2009, 17:19:56 »
Pues el caso es que el tiempo corre bien y CPU Load está en un 30%, pero, si en vez de usar la función marcha, la incluímos en el main dentro de un while, funciona a partir de los 40 sec comentados, sin embargo reseteando el mclr una vez completa el while ya funciona bien...   :?
  1. void main()
  2. {
  3. set_tris_a(0b111111);
  4. set_tris_b(0b11110001);
  5.
  6.
  7. lcd_init();
  8.
  9. enable_interrupts(int_RTCC);
  10. setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1);
  11. enable_interrupts(int_EXT);
  12.
  13. enable_interrupts(int_RB);
  14. ext_int_edge(L_TO_H);
  15. enable_interrupts(global);
  16.
  17. clear_interrupt(int_RB);
  18. clear_interrupt(int_EXT);
  19. clear_interrupt(int_RTCC);
  20.
  21. reset();
  22.
  23. lcd_init();
  24.
  25. inicial();
  26.
  27.  while (stop==0)
  28.  {
  29.
  30.  lcd_gotoxy(1,1);  lcd_putc("INTRODUCE EL N");
  31.  lcd_gotoxy(15,1); lcd_putc(223);
  32.  lcd_gotoxy(1,2);  lcd_putc("DE ESPIRAS");
  33.  lcd_gotoxy(12,2); printf(lcd_putc,"%u",mil);
  34.  lcd_gotoxy(13,2); printf(lcd_putc,"%u",cen);
  35.  lcd_gotoxy(14,2); printf(lcd_putc,"%u",dec);
  36.  lcd_gotoxy(15,2); printf(lcd_putc,"%u",uni);
  37.
  38.  }
  39.
  40. while (Stop==1)
  41.  {
  42.   lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"BOBINANDO.....");
  43.   lcd_gotoxy(1,2);  lcd_putc("ESPIRAS N");
  44.   lcd_gotoxy(10,2); lcd_putc(223);
  45.   lcd_gotoxy(12,2); printf(lcd_putc,"%u",mil2);
  46.   lcd_gotoxy(13,2); printf(lcd_putc,"%u",cen2);
  47.   lcd_gotoxy(14,2); printf(lcd_putc,"%u",dec2);
  48.   lcd_gotoxy(15,2); printf(lcd_putc,"%u",uni2);
  49.
  50.
  51. if (contador==1) {uni2++; contador=0;}
  52. if (uni2>9) {dec2++; uni2=0;}
  53. if (dec2>9) {cen2++; dec2=0;}
  54. if (cen2>9) {mil2++; cen2=0;}
  55.
  56. if (mil2==mil && dec2==dec &&
  57. cen2==cen && uni2==uni)  {Stop=0; lcd_putc("\f"); fin();}
  58. }
  59. }
Voy a probar con la 7.6 de proteus en vez de la 7.5 Sp3, a ver si cambia algo. Con el Pic Simulator si se ve como incrementa el timer0....
Total, 1 día prueba que te prueba pensando que funciona mal, cuando lo que supuestamente va mal es el simulador.
