Autor Tema: Comunicación entre PIC16F84A y módulo XBee Pro  (Leído 2168 veces)
Desconectado davidendresden
« en: 04 de Diciembre de 2009, 16:34:02 »
Hola,
quería saber si había que tener algo especial en cuenta para comunicar mi PIC con un módulo XBEE. Mi código lo adjunto a continuación, lo he probado y estoy casi seguro que no falla el HW ya que se conectan muy facilmente los dos. ¿Alguien puede ayudarme a encontrar un error en el código? Un saludo.
#include "C:\Documents and Settings\David Crespo Ramírez\Escritorio\Uni\Robótica\ROVI\ROVI C\ROVI_h"
#include <stdio.h>
#BYTE TRISA=0x85
#BYTE PORTA=0x05
#BYTE TRISB=0x86
#BYTE PORTB=0x06
   char orden;
   orden='5';
   TRISB=0b00000000;   /*Para envío de órdenes a los motores*/
   TRISA=0b00000010;   /*Activo el pin RA1 para recepción de los bits mandados por ZigBee y pin RA0 Para transmitir información al ZigBee*/
   printf("Adelante ROVI");
   while(TRUE)
   orden=getc();
   /*RB3 RB2 RB1 RB0*/
   /*IA ID DA DD*/
   if (orden=='8') PORTB=0b00000101; /*00101*/
   if (orden=='2') PORTB=0b00001010; /*01010*/
   if (orden=='4') PORTB=0b00001001; /*01001*/
   if (orden=='6') PORTB=0b00000110; /*00110*/
   if (orden=='5') PORTB=0b00000000; /*00000*/
   putc(orden);
#include <16F84A.h>
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8,invert)
