Autor Tema: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?  (Leído 129563 veces)
Desconectado Cryn
Re: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?
« Respuesta #75 en: 02 de Enero de 2010, 13:35:16 »
Entonces, ¿no importa si declaro como entrada o como salida rb6 y rb7, MPLAB los desconecta y usa como ICD?
Yo creo que es así, pues se debe indicar al micro que va a trabajar en modo DEBUG en el CONFIG WORD y haciendo ello el micro ya debe configurar si o si a RB6 y RB7 como lo necesitará para la depuración.
saludos! FELICIDADES!
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #76 en: 02 de Enero de 2010, 13:43:38 »
Tienen razón, al activar ICSP se desconecta cualquier otra función de los RB.
http://img686.imageshack.us/img686/9373/icsp.png
Y leyendo la datsheet del 4550 me entero que además tiene otro puerto ICSP que no está encimado con algún pin I/O. Sólo que hay que emplear el empaque TQFP. Esto es buenísimo ya que se mantiene el número de pines totales del pic y además se puede depurar sin afectarlos.
http://img188.imageshack.us/img188/2535/icspopcional.png
Desconectado Suky
« Respuesta #77 en: 02 de Enero de 2010, 13:53:48 »
ustedes como manejan el pickit, despues de programar cierran el programa? porque yo debo hacerlo, si lo desconecto sin cerrar el programa se me bloquen los puertos USB y me toca reinicir el pc
Yo no cierro el programa y además dejo conectado el programador a la placa, osea no toco nada  :mrgreen:
Después de debug no se nada, nunca hice uno  :? Así que más newbie  :mrgreen:
Desconectado jhozate
« Respuesta #78 en: 02 de Enero de 2010, 14:13:05 »
ahora al rato lo destapo y les presento las entrañas de mi "piquit clon" :mrgreen:
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #79 en: 02 de Enero de 2010, 14:43:36 »
Hola Suky , como ves esto :
Siempre tendria 3.3v -+ en las terminales PGC PGD
http://img46.imageshack.us/img46/6458/icsp3v3.jpg
Tambien hice algo con los npn en vez de pnp pero se me hace mucho componente.
« Respuesta #80 en: 02 de Enero de 2010, 14:57:20 »
La otra resistencia no servia , solo serian estos 3 componentes y si se trabaja con pic de 5v el pickit2 recibira 5v del pin icsp , solo regula hacia el pic a programar.
Cuando trabaja como entrada no regula.
http://img51.imageshack.us/img51/6881/iscp3vzener.jpg
« Respuesta #81 en: 02 de Enero de 2010, 15:17:53 »
muchachos ya actualicé el hilo para no seguir haciendo el offtopic
Desconectado Suky
« Respuesta #82 en: 02 de Enero de 2010, 17:15:54 »
No sirve. Fíjate que los pines RB6 y RB7 para ISCP son ST y el mínimo para un 1 lógico es 0.8Vdd, osea 4V  :?
« Respuesta #83 en: 02 de Enero de 2010, 17:35:53 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Gracias Suky
lo probare entonces con transistores y reviso lo que me comentas >_<
« Respuesta #84 en: 02 de Enero de 2010, 18:53:28 »
Oye Suky , pero entonces para que hacen el divisor de tension a 3.3v ???
O solo serviria para los pics con 3.3v????
Si conectas el ICSP 3.3v con un pic normal no te lo programa,contando que el vdd le pones 5v????
Es que reviso el diagrama del pickit original y no tiene control de voltaje sobre PGC y PGD , solo cierra a gnd o lo deja abierto.
Como veo las conexiones del pickit2 seguro manda siempre 5v por esas terminales.
Disculpa las molestias  :oops:
http://img3.imageshack.us/img3/2002/icsppickit2.jpg
Lo de 0.8VDD si lo entiendo , pero no lo asimilo en el diagrama del pickit2
http://img85.imageshack.us/img85/1584/vddpgc.jpg
« Última modificación: 02 de Enero de 2010, 19:21:16 por AKENAFAB »
Desconectado Suky
« Respuesta #85 en: 02 de Enero de 2010, 20:49:31 »
El problema es que te estas confundiendo, los transistores no lo cierran a GND sino que producen una caída para que la tensión en ISCPDAT y ISCPCLK (En el header) sean de aprox 3.3V en 1 lógico cuando Vdd_TGT sea 3.3V:
« Respuesta #86 en: 02 de Enero de 2010, 21:49:11 »
Nuevamente gracias Suky!
Desconectado Felixls
« Respuesta #87 en: 02 de Enero de 2010, 23:04:45 »
Hay varias formas de realizar un PICKit bastante funcional, otra forma que se me ocurre es usar el jumper para seleccionar Vdd entre 5 o 3.3V e implementar el control de tensión sobre ISCPDAT y ISCPCLK con los transitores pnp (Como lo hizo Felixls en su versión SMD), solo hay que armarlo en un protoboard y hacer algunas pruebas (Logras una versión personalizada  :mrgreen: )
Solo para aclarar que esa versión SMD únicamente la pude hacer gracias a la inmejorable ayuda de Suky quien es el que trabajó un montón haciendo pruebas, e investigando algunas cosas conmigo, y lucubrando soluciones locas a altas horas de la matina  :D
Es decir, el fue el cerebro y yo pinky  :mrgreen:
Desconectado Suky
« Respuesta #88 en: 03 de Enero de 2010, 18:45:21 »
eee.. No me des tanto merito, fue en conjunto  :P Y es cierto, a altas horas de la matina, cuando el cansancio y sueño acechan, por eso las locas soluciones :D
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #89 en: 05 de Enero de 2010, 22:24:37 »
wow muy buen trabajo,
yo hice algo parecido, y me regulaba a un valor muy cercano a 3.3V el problema es que yo lo arme directamente en el protoboard sin probarlo en simulación ¡y funciono! pero después no tenia como compartirlo, aparte que como sigo en examenes no tengo nada de tiempo todavía.
pero la solución es casi la misma aunque la vi solo de pasada.
aunque el mio me consumio un protoboard de los dobles.
Felicidades, Muy buen aporte.
salu2:)
