Autor Tema: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?  (Leído 129663 veces)
Desconectado jackcer
Re: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?
« Respuesta #210 en: 15 de Julio de 2010, 09:44:40 »
Una pregunta amigo SUKY y foristas en general, ¿cómo hago para montar las imagenes para que aparezcan en su tamaño normal y no que queden como simples enlaces para descargar?????????
Desconectado Suky
« Respuesta #211 en: 15 de Julio de 2010, 11:42:29 »
En el subforo Funcionamiento del foro Todopic hay información al respecto. Pero sencillamente es colocar el enlace de la imagen entre:
[img]http://www...[/img]
Desconectado Cryn
« Respuesta #212 en: 15 de Julio de 2010, 11:46:28 »
Si tienes firefox, yo haría con:
Click derecho en ese link para descargar la imagen directamente del hilo del foro, y "copiar la ruta del enlace" eso va dentro del img
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #213 en: 04 de Diciembre de 2010, 23:47:55 »
Aqui les dejo las imagenes de mi pickit2.
Puede programar pic a 5v y 3.3v , se selecciona con un jumper.
Los archivos los pueden descargar de aqui por si desean modificarle algo.
También les comento que tengo 10 de estos programadores por si les interesa adquirir alguno.Solo contactenme por msj personal.
http://img227.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc01557w.jpg <--- Más fotos aquí
Adjunto foto
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2010, 23:51:27 por AKENAFAB »
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #214 en: 05 de Diciembre de 2010, 00:29:14 »
Felicidades AKENAFAB, realmente un acabado muy profecional.
« Respuesta #215 en: 05 de Diciembre de 2010, 00:51:39 »
Gracias!
Saludos!!
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #216 en: 05 de Diciembre de 2010, 10:59:00 »
 :mrgreen: :mrgreen:
Muy bueno.
¿Al final cómo mandaste cortar la PCB?
« Respuesta #217 en: 05 de Diciembre de 2010, 11:48:09 »
No he ido a cortarlas.
Hice la prueba con una placa a ver como me quedaba si yo lo hacia,pero no me convencio xD porque algunas son mas dificiles por el espacio.
Desconectado Suky
« Respuesta #218 en: 05 de Diciembre de 2010, 12:18:28 »
Excelente!  :-/ Quedaron espectaculares  :-)
« Respuesta #219 en: 23 de Diciembre de 2010, 21:09:07 »
El pikit2 clone ha pasado las pruebas xD  :-/ :-/ :-/ :-/
He estado trabajando con los pic24FJ y programa sin problemas.(3.3v)
He utilizado la UART TOOL con gran exito xD
Logic I/O también.
Me ha ayudado mucho mucho el logic analyzer con el bus i2c.
Aqui unas fotitos trabajando.
http://img840.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc01644a.jpg/
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2010, 21:12:50 por AKENAFAB »
Desconectado Gonzakpo
« Respuesta #220 en: 25 de Febrero de 2011, 01:42:37 »
Hola a todos. A los que hayan armado el "PICKit2 Clone 5V/3.3V" de Sulky (el que subió a su web), el debugger funciona correctamente?. Tuvieron algún problema?. Estoy considerando armar un clon pero quiero estar seguro de que este diseño funcione al 100% o hay alguna modificaciones de ultimo momento que debería agregarle al diseño?.
Mi intención es trabajar con un PIC24FJ
Desconectado Cryn
« Respuesta #221 en: 25 de Febrero de 2011, 10:15:49 »
Logic I/O también.
AKENA funciona el debugger para ese micro con tu version del clone?
Desconectado Suky
« Respuesta #222 en: 25 de Febrero de 2011, 11:01:18 »
Yo probé el debugger en un PIC24HJ128GP502 con un ejemplo muy sencillo para estar seguro que funcionara, y lo hizo correctamente. Fue lo único que realice, pues nunca hago debug en hardware.
Desconectado xp8100
« Respuesta #223 en: 11 de Marzo de 2011, 21:57:16 »
Soy desde hace años usuario de GTP-USB+. Magnífico programador, sencillo de usar, versatil, ... (más alagos :-)).
He tenido necesidad de programar los 18F25K22 y la sorpresa ha sido que el GTP-USB solo soporta los 18XXK20.
Me decidí montar el PICKIT2 que tan habilmente ha creado SUKY, ya que dentro de la lista de PIC's soportados por este se encuentran los 18XXK22.
Inicialmente los cambios realizadfos son:
 - 78L33 en lugar de Q5 (eliminados las resistencias y montado el puente según Nota del esquema)
 - L1 la he colocado de 479uH en lugar de los 680uH.
 - R20 pasa a 1K en lugar de 820
Al arrancar el software del Pc, el mensaje generado es "PICKit 2 found and connected".
Las versiones de soft son:
 - Aplicattion Version: 2.61.00
 - Device file version: 1.62.03
 - OS Firmware version: 2.32.00
El problema es que no identifica automaticamente el PIC destino y si lo intento detectar manualmente muestra el mensaje "No device detected"
Pasando las opciones de verificación "Tools/Troubleshoots", todas las pasa OK.
La conexion entre el PICKIT2 y el PIC destino es:
 - ISCP Conector PIN 1 -----> MCLR
 - ISCP Conector PIN 2 -----> VDD (4,7 V medido en el PICKIT2)
 - ISCP Conector PIN 3 -----> GND
 - ISCP Conector PIN 4 -----> PGD
 - ISCP Conector PIN 5 -----> PGC
 - ISCP Conector PIN 6 -----> Sin conectar
Entiendo que algo estoy haciendo mal, pero si alguien puede darme apoyo, se lo agradecería.
Jc
Desconectado campech
« Respuesta #224 en: 21 de Marzo de 2011, 15:11:28 »
Hola xp8100:
Tambien armé el "PICKit2 Clone 5V/3.3V" de Suky y funciona de maravilla, he probado al menos 20 modelos de PIC a 5 volts y no tengo problema, tambien probé con un DSPIC30F2010 y un PIC24HJ128GP502 que son a 3.3 volts y todo bien.
Mi sorpresa ha sido cuando compre un par de PIC18F26J50 y otro par de PIC18f46J50 y ninguno lo reconoce. Me aparece lo mismo que a ti: "No device detected. Ensure proper capacitance on VDDCORE/VCAP pin."
Lei la hoja de datos de estos PICs y dice que hay que agregar un capacitor en el pin VDDcore/Vcap. Por lo que le conecte un capacitor de 10uF de ese pin a GND y tampoco funciono.
Tambien tengo un PICKIT2 original por lo que decidi conectarlo al mismo soket que uso para programar con el PICKit2 Clone 5V/3.3V, y cual fue mi sorpresa que detecta ambos modelos: PIC18F26J50 y PIC18f46J50 sin tener que colocarle el capacitor que menciona la hoja de datos.
Cabe mencionar que en ambas pruebas tanto con el PICKIT2 original asi como con el clone de Suky, tomo el VDD para programar los PICs del mismo PICKIT2. En el caso del clone, pongo el jumper a 3.3v ya que utilice un regulador 78ls33.
Estuve leyendo en el foro de microchip y encontre algunos comentarios en los que mencionan que es importante controlar el voltaje de VDD_TGT ya que en algunos modelos de microcontroladores influye la secuencia en la programación entre VPP y VDD,  y pienso que talvez pueda ser por ahi el problema.
Voy a armar esta tarde la parte de control para VDD_TGT utilizando un simple transistor para controlar la señal de salida y si no funciona seguiré con la segunda opción que seria agregar toda la parte de control por PWM utilizando el OPAM LM358.
Cualquier noticia te tendré al tanto. Espero tambien puedas informar si resolviste el problema de alguna otra forma. Saludos.
