Autor Tema: driver unipolar quemao  (Leído 5793 veces)
Desconectado alogic.on
« en: 05 de Diciembre de 2009, 08:29:27 »
Pues parece que no me libro, se me quemo. no exactamente el driver. todavia funciona, pero el diodo zener de 12V paso a mejor vida. lo he reemplazado por uno de mas wattios, 2 en vez de 1.5 y se quema igual :shock: el motor es pequeño no tiene mucha tela y ha estado funcionando pero cada vez tenia menos fuerza, y al abrir la caja me he encontrado el marron
en la web de esteca55 driver unipolar en el esquema pone un zener de 14v como no tenian ese valor compre de 12 y 15v ya no me atrevo a ponerselo hasta que no me contesteis, pues yo no tengo ni idea. pero esto es asi, usando una fuente de 28v, le pongo uno de 15v-2w. o tendria que ponerle uno de 30v creia haber leido por el foro que habia que usar una fuente cerca 35v. aunque es 4amps 35v, ninguno de mis motores gasta mas de 2amp/10v, tambien decir que los motores bipolares andan mucho mejor con la fuente de 28 que de 17 que tenia antes :?
Re: driver unipolar quemao
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2009, 08:53:20 »
pues me gustaria ver el Esquema, ya que hay posibiliades de poner un regulador y fijarlo a la corriente que necesita, Por ejemplo un LM317.
dame el link donde esta ese esquema y te lo miro
Desconectado lagruya
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2009, 09:39:36 »
ese zener me parece que esta como proteccion a la fuerza contra electromotris de las bobinas del motor (producto del chopeado), se me ocurre que lo importante es la potencia, y la idea del voltaje es que lo clave en 15V, no soy un experto, me imagino que si se te quema es porque la inductancia de las bobinas del motor es alta entonces tendrias que porner uno de mas potencia.
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2009, 10:01:33 »
gracias, le puse el de 15 y igual. incluso corte la union de los cuatro by299 dejandolo en dos parejas y poniendo dos zener y anda bien. pero se siguen quemando voy a seguir probando a ver si con cuatro... y no le pasa esto :5]
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2009, 10:04:55 »
habia que ver la Caracteristica del motor que usa nuestros amigo Esteca ya que el problema te viene solo a ti.
no segui bien el hilo de sus motores que el usa, pero me imagino que el aparecera por arte de magia por aqui  :D :D y nos dira algo.
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2009, 10:54:55 »
pues espero que si, por arte de magia u lo que sea :D
 probado con un diodo in5354 por cada by299 y na, no hay manera. aunque se nota que asi no se calientan tanto.
poniendo el multimetro en los zener me salen 33.2volt  :shock: y en la fuente que hice da xastamente de salida 27.8v estabilizados y lisitos :cry: de momento la unica solucion que le veo es ir a por mas diodos e ir probando hasta que alguno aguante, los by299 y los irfz44n ni se calientan asi que nu se
Desconectado ceneca
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2009, 17:40:12 »
hola, alogic, si as armado los de esteca, a mi paso algo similar, ese diodo esta como protección , si alimentas con 28vcc ,
(yo  alimente con 27 vca o sea 27*1.41=38.07 de vcc,), y le he colocado un diodo de 36v por un watt y ni se entibia, lo ideal es que el zener tiene que rondar en un par  de volts por encima de la tensión de trabajo lo que ocurre que luego de probar el bipolar con los l298 y ver su desempeño  me he quedado con ellos, luego arme los de los l 6203 y ni hablar!!! me encantaron.En el ultimo de los casos  sacalo y prueba el driver sin el zener y ve como funciona, yo lo hice con el de esteca y no tuve problemas,( ese driver anda bien) no se cual sera tu driver ,pero de ultima cuelga el cto para no hablar en el aire y poder ayudarte, pero si alimentas con 28vcc no coloques de 15v , ya que la caida de tension en el lo cocinara colocale uno cercano al valor de fuente.
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2009, 17:50:30 por ceneca »
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado ceneca
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:03:46 »
hola alogic si as armado los  de esteca dime,  que he encontrado un hilo que te ayudara , por lo que lei en tu post de la maquina creo que es así, no quiero citar o mostrar cosas que no tengan que ver con lo que preguntas, si es asi o solo te interesa lo cuelgo enseguida .
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:46:21 »
No, no a mi me pasa lo smimo cuando le meto 30v al driver... le puce 12v nomas ahora y no calienta tanto... con 30 llego a des soldarse el pobre !!
La ultima vez funciono con 12v luego como no consegui los motores deje todo apartado en una caja... ahora estoy en busca de motores :( y seguramente tendré que armar un bipolar.
« Respuesta #9 en: 06 de Diciembre de 2009, 06:25:22 »
este es el proyecto de esteca55 HDVU4A supongo que todos hicimos el mismo circuito.
y será eso, que el diodo tiene que disipar mucha tension, u como se diga. ayer midiendo con el motor en marcha, y marcaba en el polimetro 0.6 amp, asi que no creo que sea por que el motor es muy grande, en el pone que es de 8v 1.2amp. ¿hacen falta los 28 ó 35 voltios para alimentarlo, y que haga bien el chopeo el driver?. creí haber elido en el foro que si. pero no que hubiese que modificar el driver. ¿que tension es la adecuada?. antes alimentaba con 17v y ahora se nota que anda bastante mas y como decia lo unico que se calienta es el zener :(
he mirado algún datasheet en los que usaban los irfz44n/irlz24n y en estos no ponian los zener a la salida de los by299 :? sera por que usan una fuente con el voltaje maximo ???
« Respuesta #10 en: 06 de Diciembre de 2009, 08:57:27 »
pues no va a ser por arte de magia y es que usando el buscador tenia que estar en algun sitio, pero no lo vi antes, lo unico Esteca55 cuando tengas un ratillo porfavor cambia esto en tu web. yo prometo usar mas el buscador
el post original esta aqui
Hola,
El transistor que va en realidad es el IRLZ24N, lleva la L ya que esta diseñado para disparar con 5V correctamente de ahe la L de LOGIC. Hay una confusión en el PDF, (voy a ver si lo arreglo pronto), pasa que en el programa que hice la placa, en las librerías no esta el IRLZ24N, entonces puse uno similar, el IRFZ44N, y cuando saque las imágenes del esquema se ve que se me paso modificar eso. De todas formas con los IRF anda igual, no es lo correcto ya que la tensión de disparo i uno mira las hoja de datos de los IRF ronda en los 12 o 15V, con 5V que entrega el 74HC08 alcanza a disparar en la practica correctamente.
Y lo del diodo zener es algo similar, las primeras puerbas y drivers que arme los usaba con 12V, y esos diodos rápidos junto con este zener son para proteger a los mosfet de los picos inducidos por la bobinas del motor, que según había leído y recomendado gente de este foro el zener tiene que rondar en un apr de volts por encima de la tensión de trabajo, por eso en el esquema le puse 14V y después quedo en la lista y demás. Pero en realidad ahora los drivers los uso y aconsejo usarlos para aprovechar bien el control de corriente con una fuente que ronde los 35V, suelo usar un tarfo de 24Vac rectificado que te da unos 33V, con lo cual estaba usando por mucho tiempo zeners de 36V.
Recientemente por cuestiones de disponibilidad del zener ese de 36V de 2W o mas, empecé a usar unos de 51V, además calienta meno ya que no recorta tanto los picos y igual protege perfectamente a los mosfet que de por si ya tienen una protección, concretamente ahora estoy usando el 1n5369B de 5A 51V, con lo cual con una fuente de 33V todos los picos de mas de 18V son recortados.
asi que ya sabeis utilizad el buscador y tó eso que para algo está. yo por mi parte me voy a poner otro postit en la pantalla que me avise
« Respuesta #11 en: 07 de Diciembre de 2009, 01:55:34 »
Ya decia yo que se me calentaba!!!
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #12 en: 09 de Diciembre de 2009, 14:14:49 »
Hola, llegue medio tarde!!!
En fin, como ya esta citado, ahora estoy usando un zener del orden de los 50V 1W, con que se recorten los picos de ams de 50V esta bien.
Resulta que cuando arme el driver esa idea la tome de un driver también publicado por aca, que trabajaba con 12V, por eso tenia un zener de 14V. yo la primera pruevas las hice con 12v (fuente de PC) y por eso funciono de 10, y asi lo publique en la web, luego no hice mas tiempo ( por colgado) de actualizarlo en la web.
Ese diodo tiene que ser de una tensión superior a la tension de trabajo del driver.
