Autor Tema: Capacitores electrolitico o tantalio  (Leído 20615 veces)
Desconectado macedo
« en: 07 de Diciembre de 2009, 17:54:21 »
Hola quisiera saber si alguien puede responder la diferencia entre colocar un capacitor de tantalio o un electrolitico en un PCB, ya que los de tantalio son mas chicos y pondria SMD me resultan mas faborables para reducir las placas.
Desconectado NANO1985
Re: Capacitores electrolitico o tantalio
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2009, 18:02:13 »
los capacitores de tantalio es la brecha que une los clasicos de cerámica o multicapa con los electroliticos... no creo que consigas de tantalio de valores de cientos de microfaradios....  hay que ver tambien la aplicacion que ellos brindan... eso tambien es fundamental...
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2009, 18:11:26 »
Los de tantalio tienen mucho menos perdidas que un electrolítico común, pero como te han dicho no vas a conseguir de muchos faradios, aparte de tener un coste mayor :undecided:
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2009, 00:07:58 »
los de tantalio son mucho mas inmume a la temperatura de operacion.
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2009, 00:13:52 »
Los de tantalio tienen menos perdidas, mayor inmunidad al ruido, tienen mejor relacion capacidad/volumen, y arden si los polarizas al reves.
Lei por ahi q hay gente q se rehusa a usar tantalio porq se obtiene de zonas conflictivas.. la verdad q no puedo hablar mucho porq no estoy muy informado al respecto.
saludos!!
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2009, 00:15:30 »
no entendí eso....
Desconectado Felixls
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2009, 01:03:39 »
Según tengo entendido el poco tantalio que existe en la tierra viene del Congo, pero desde hace una década que me parece que ya no es conflictiva, eso creo.
Es un metal muy difícil de conseguir y por eso es más caro.
En estos videos Dave de eevblog habla de los diferentes tipos de condensadores, pros y cons.
Desconectado macedo
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:50:34 »
GUAUU :shock:, no lo sabia, pero donde lo voy a poner es en filtrado de fuente de los integrados, es decir de alrededor de los 47uf nada mas.
Creo que me serviran para reducir todo el circuito
« Respuesta #8 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:51:12 »
saludos y luego nos comentas tus resultados!
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #9 en: 11 de Diciembre de 2009, 22:32:34 »
Aprovechando el hilo quería preguntarle, porque un condensador electrolítico de 200V viene con la denominacion 200WV que significaría la W.
Tendrá algo que ver la potencia?
saludos.
control de movimiento
Desconectado Slalen
« Respuesta #10 en: 12 de Diciembre de 2009, 07:32:39 »
El problema del tántalo es que están explotando a pueblos para que se maten a obtener tántalo y lo venden los 4 ..... que tienen el poder en la zona. Que son los que tienen todo el dinero mientras el pueblo se muere de hambre...
En lo relativo a los condensadores, si vas a hacer un circuito de audio pon de tántalo en la etapa de baja potencia por meter menos ruido. En la etapa de potencia es conveniente pero es más fácil filtrar el ruido.
La desventaja de los de tántalo (desde el punto de vista electrónico) es el precio, por lo demás son mucho mejores.
Desconectado Slalen
« Respuesta #11 en: 12 de Diciembre de 2009, 07:34:44 »
Artículo sobre el coltán (de donde se obtiene el tántalo) y el congo: http://www.attacmadrid.org/d/7/061231120841.php
« Respuesta #12 en: 12 de Diciembre de 2009, 10:41:39 »
 :shock: pues no sabia esos   :shock: :shock: lclaro es que no solo eso es Africa explotada ya que hay muchos minerales valiosos, desde la epoca de la colonizacion siempre se explotabas a los paises pobre, donde los paise Rico viven de los pobres, cosas que nunca acaba.
Desconectado macedo
« Respuesta #13 en: 15 de Diciembre de 2009, 18:35:29 »
Hay algun otro en smd que sea un reemplazante de este?, como ser los de multicapa.
Desconectado Slalen
« Respuesta #14 en: 15 de Diciembre de 2009, 18:42:37 »
normalmente vas a encontrar electrolíticos.
Pero si es una aplicación de audio o sensible al ruido, lo mejor es que pongas de tántalo.
