Autor Tema: Antena bobina solenoide con nucleo de FERRITE.-  (Leído 3000 veces)
Desconectado dematad
« en: 09 de Diciembre de 2009, 09:53:48 »
Alguién por casualidad a diseñado este tipo de antenas para frecuencias cercanas a los 134,2 khz...?
Estoy en un proyecto de RFID y para leer los TAG estoy usando antena tipo laso (antena circular), pero necesito migrar fisicamente a antena tipo bastón (veo que no hay mucha información al respecto).-
La idea del nucleo de ferrite es aumentar la permeabilidad relativa (10 a 1 con respecto a la permeabilidad aire o bobina sin nucleo) y de esta manera aumentar el campo magnetico generado por la antena y poder leer los tag a mayor distancia.-
Me resulta complicado conseguir un cilindro macizo de 150mm x 15mm de ferrite para hacer las pruebas es por ello que lo hice con un nucleo de hierro que según veo tiene permeabilidad > a la del aire,pero,  logrando la inductancia que necesito, no he podido leer nada por mas cerca que exponga el tag a la antena.....evidentemente el hierro no es el material apropiado....
Bueno si alguién puede aportarme algo bienvenido sea.-
Gracias.-
