Autor Tema: falla de controlador de servo motor flexdrive Baldor  (Leído 3309 veces)
Desconectado miltonmc
« en: 10 de Diciembre de 2009, 15:40:27 »
saludos a todos.
estoy trabajando con un controlador de velocidad de motor 3f marca Baldor FD2A05TR-RN20
el cual presenta esta falla de
led Rojo display 3
Falla por sobrecorriente.
(Más de 2X corriente pico).
Cortocircuito en los cables del motor o falla
del control.
La carga excede la capacidad del motor
(demasiada corriente).
Se definió un tiempo de aceleración
demasiado corto.
estas son las causas que provocan este fallo.
pero también pienso en que el modulo igbt puede estar dañado
MITSUBISHI INTELLIGENT POWER MODULES PM15CSJ060
si alguien tiene experiencia con alguno de estos equipo y me hiciera el favor de ayudarme a aclarar mi duda.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: falla de controlador de servo motor flexdrive Baldor
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2009, 03:21:01 »
hola, pues para fijarte si alguno de los transistores está quemado has continuidad entre la compuerta y el emisor, si suena entonces está quemado has esta prueba con los 6 transistores del inversor y del choper con el driver apagado.
control de movimiento
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2009, 12:59:32 »
este controlador de servomotor usa un modulo IPM que viene con todo integrado.
ya medi los pines del PM15CSJ060 INTELLIGENT POWER MODULES.
hay que medir el P con los U, V, W medir como diodo y luego invertir las puntas del
tester  luego el mismo procedimiento con el N del IPM
todo mide bien en esa parte del IPM igbt.
