Autor Tema: Gabinetes Inviolables - Resina Epoxi, Poliester etc... etc...  (Leído 47067 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 10 de Diciembre de 2009, 17:34:39 »
Hola amigos... la verdad que no sabía donde poner éste nuevo tema...
Estoy experimentando con nuevos productos (para mi)
En éste caso les presento un quimico que se vende como bicomponente, se lo conoce como Resina Epoxi Semi traslucida
posee un fuerte olor sumamente desagradable, pero luego de fraguar el olor desaparace por completo
RX1 es la resina epoxi ---- RX2 es el catalizador que hace reaccionar la mezcla.-
ACLARO QUE NO GENERA UN PROCESO EXOTERMICO.-
en éste caso compré 1/4Kgr de cada componente a casi U$S 8 ambas.-
Se debe tener una idea de lo que queremos "rellenar", en mi caso hice una primera prueba a "ojo"
Se mezclan ambos comopentes en partes iguales, se deja orear por 15min. la mezcla pasa de un color trasparente a un color crema...
se vierte la mezcla y se deja fraguar a temperatura ambiente  o se puede acelerar el proceso con una lámpara que caliente sutilmente la composicion...
A medida que le fraguado va progresando, vuelve a recuperar el color traslucido, casi amarillento...
acá un par de fotos...
creo que perfeccionando el molde y agregando colorantes adecuados, podemos lograr acabados bastante lindos de modulos y proyectos que quisieramos protejer de por vida (jeje) de la humedad, condensacion, y manos curiosas...
Saludos y espero que les sirva y ls guste.-
Saludos.-
German
« Última modificación: 10 de Diciembre de 2009, 18:01:44 por NANO1985 »
Re: Gabinetes Inviolables - Resina Epoxi, Poliester etc... etc...
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2009, 18:47:07 »
Guao amigo Nano!! que bien te quedaron yo ya conocia ese producto pero nunca lo llegue a ustizar asi, eras para Aislar bombilla con Zocalos E27 de la lluvia en los Festivales de musica , te quedo de padre  :P
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2009, 19:46:10 »
jeje muchisimas gracias STK500....
ahora haciendo otras pruebas...
con una lámina de aluminio muy fina, 1mm de espesor, super maleable, hago un marco...
el mismo tiene las dimensiones muy proximas al contenido, en éste caso un TOUCH PADS, que hice alguna vez, hace un tiempo atrás...
lo pego en una base acrílica para que me permita ver el fondo por debajo y poder de ésta forma centrar la placa.-
Una véz lista la matriz, dejo enfriar bien el adhesivo de la pistola encoladora que sostiene el marco al acrílico.-
Coloco la placa dentro del molde...
centro bien con respecto a los bordes.... y hago unas marcas de referencia en el acrílico.... retiro la PCB
extraigo con jeringa 5ml de resina y 5ml con otra jeringa el catalizador...
mezclo ambos componentes hasta formar una sustancia mucho mas espesa que las anteriores y dejo reposar 10min.
vierto solo un poco del contenido en el molde, sin la PCB.... para luego apollar la misma, centrar con la referencia adoptada anteriormente y termino de rellenar con toda la mezcla restante...
se deja fraguar durante 10hs mas o menos....
podemos acelerar el proceso aun más con una lampara... con una de 40W el modelo anterior endureció en 4hs...
a esperar entonces....
luego pongo fotos de los resultados.-
Saludos German.-
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2009, 19:47:33 »
Curioso el empaque que generas con esa sustancia.
jeje y estabas viendo los Simpson mientras hacías el marco, ¿no?  ;-)
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2009, 19:52:13 »
 :D :D :D :D te deberías dedicar a la investigacion criminalistica!!!  :D  :D  :D idolo!! jeje si... veia los Simpson
« Respuesta #5 en: 10 de Diciembre de 2009, 23:14:20 »
habiendo transcurrido las 4hs de fraguado... las fotos del terminado...
la otra prueba que quiero hacer es agregar colorante negro opaco... para ver cual es la terminacion que le dá al encapsulado,...
Espero que les gusten los avances...
Desconectado jhozate
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 2009, 23:59:07 »
NANO!!! 5 palabras  :mrgreen:  es pec ta cu lar, eso esta maravilloso!!!!
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2009, 00:19:11 »
que bueno que te haya jhozate!!, muchas gracias
Saludos  8)
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 11 de Diciembre de 2009, 00:36:48 »
Hola NANO.
Esta muy bueno el producto. Gracias por compartirlo  ;-)
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #9 en: 11 de Diciembre de 2009, 00:41:12 »
Hola NANO.
un servidor....saludos.-
« Respuesta #10 en: 11 de Diciembre de 2009, 00:57:17 »
Realmente muy interesante! Queda una belleza  :mrgreen: Felicitaciones!
 :D :D No se te escapa ninguna!!  :D
« Respuesta #11 en: 11 de Diciembre de 2009, 00:58:41 »
muchas gracias suky!... saludos!
« Respuesta #12 en: 11 de Diciembre de 2009, 01:12:15 »
Muy interesante, Nano. Por lo que veo, además de proteger contra la corrosión y contra los piratas puede tener otra utilidad: cuando el módulo se averíe servirá como arma arrojadiza  :D
« Respuesta #13 en: 11 de Diciembre de 2009, 01:19:39 »
jejejej ... no a la violencia!...
quizás sea una buena solucion para un proyecto terminado, donde la idea es que sea lo más compacto posible, todos sabemos que el tema de los gabinetes que se ajusten a nuetras dimenciones es todo un tema.... siempre hay que andar renegando con los convencionales... quizás con un poco de ingenio podemos lograr un buen molde para hacer el gabinete que se nos ocurra!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #14 en: 11 de Diciembre de 2009, 02:01:25 »
Muy bueno Nano!
Me recuerda a los llaveros que venden por aca , con un alacran o cancrejito dentro xD
*LLavero  es la argolla con las llaves xD y tiene un adorno.
