Autor Tema: Me quiero cortar los hue....y tirarselos a los chanchos.  (Leído 12765 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 11 de Diciembre de 2009, 15:14:28 »
Me quiero cortar los hue....y tirarselos a los chanchos.  :5]
Como algunos saben, estoy tratando de armar un pequeño "ordenador personal" basado en un PIC de 40 pines. El proyecto viene bastante bien, y varias partes están funcionando.
Sin embargo, la tarjeta de ampliacion que contiene la memoria SRAM se negaba a funcionar. :(
Despues de pasar unas 10 horas mirando, midiendo y repasando el hard, de hacer 200 pruebas con el soft, variando tiempos de lectura, cambiando algoritmos, pensando en pruebas que podia hacer para saber si estaba grabando mal, leyendo mal o las dos cosas, se me dio por pensar que....los chips podrian estar defectuosos.
Cambie entre si los 9 que tengo, y con todos era lo mismo.
En un ataque de locura, agarre el Dremel y ....los abri. ¡Sopresa!!!!! Son falsos! Fake! Truchos!
Los chips de SRAM eran de un mother generico de una computadora 486. Se ve que los fabricantes "perreaban" las maquinas para ganar mas dinero. ¿Como? Simplemente, poniendo circuitos integrados en la caché que no son mas que un trocito de plástico SIN EL CHIP DE SILICIO en su interior.   :5]
Con la suerte que me caracteriza, JUSTO use esos en mi proyecto del Ordenador con un PIC de 40 pines.  :5]
No se si la foto es clara, pero entre los pines de bronce deberia haber un "dado" de silicio....y tambien los cablecitos que unen cada pata al dado. ¡Aca no hay nada!  :8}
Buscando un poco, hasta encontre que no era el unico que habia pasado por esto. Y aqui hay hasta fotos de los mothers que tenian estos chips, de la misma época que el mio:
Todos son SIS modelo "471":
"Schlagwörter:  486-SiS-Boards (85C471) mit funktionslosen Cache-Chips (KD61256A15 und AA26256AK-15) "
No me sirve de consuelo saber que no fui el unico "estafado", que manera de perder tiempo!!!!!  :5] :5] :5]
“. Seymour Papert
Re: Me quiero cortar los hue....y tirarselos a los chanchos.
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:34:35 »
Pero, ¿cómo funcionaban en la placa madre?  :shock:
Desconectado NANO1985
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:37:20 »
NOOOOOOOOOO no te o puedo creeeeee!!! que hij.... de ... mil...... PUUUUUUUUUT.....
que mala suerte  aitopes !! flor de trabajo te habias mandado!!
SAludos y sigue adelante!!
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:40:51 »
       Hola, perdoname pero me llamo la atencion lo que dijistes sobre las memorias, digo yo no sera que te pasastes con la fresa!! por que no puede ser posible!!  :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:42:20 »
No funcionaban....si traduces con Google la pagina en aleman que esta en los links, veras que eran solo "de adorno". En algunos, hasta tenian el BIOS modificado para que mostrasen "256KB CACHE RAM" o algo asi..... :( :( :( :(
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:43:17 »
No, los fui gastando de a poquito....no es la primera vez que lo hago. El silicio es "grusito", y completamente diferente al plástico, se nota enseguida que "está ahi" :P
“. Seymour Papert
Desconectado Drod
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:45:00 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Es que no se puede fiar ni de los fabricantes de placas madre!!!??  :D :D :D
No me lo puedo creer!!!
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:49:41 »
basura..... todo basura....
« Respuesta #8 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:52:39 »
Ja..Ja !!
Entonces embromalos vos tambien y pone adentro el PIC sin programa!!!
Necesitas mas de esos??
De donde se pueden conseguir??
    • uControl
« Respuesta #9 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:55:25 »
Ja..Ja !!
Hola!
Si , necesito DOS como minimo, para hacer 64 Kb. (son de 32x8 cada uno.).
Lo importante seria que tengan el mismo pinout, para aprovechar la placa.
De todos modos, todos parecen tener la misma distribucion (suele cambiar el orden de los pines A0..A14, pero es irrelevante)
Si no son de un mother de 486 con chipset SiS 471 MEJOR....  :5]
“. Seymour Papert
« Respuesta #10 en: 11 de Diciembre de 2009, 16:04:44 »
        ¿ sera posible que esten haciendo eso mismo hoy dia?, por que a mi me llegaron memorias usb, pendrive de 4 gigas que cuando las conectas te aparesen como memorias de 4 gigas y pasan todas las pruebas menos la de grabar un archivo de 4 gigas y sacar el pen drive y llevarlo a otro pc y ahi si que no se copia nada por que son memorias chimbas.  :5]
« Respuesta #11 en: 11 de Diciembre de 2009, 16:04:52 »
Cómprate un aparato de Rayos X para comprobarlos antes de pincharlos en tu circuito.
« Respuesta #12 en: 11 de Diciembre de 2009, 16:08:19 »
   Una pregunta tonta: ¿ por que algunos avatares tienen una imagen de redpic mas pequeña adentro?  :shock:
    • uControl
« Respuesta #13 en: 11 de Diciembre de 2009, 16:09:28 »
Lo bueno es que al no tener conexiones internas al menos no dañas otros componentes en la placa. Con un poco de mala suerte, podrian haber estado todos los pines  unidos....ja ja ja ja (no los hubiesen podido poner en el mother tampoco, claro!)
“. Seymour Papert
Desconectado gera
« Respuesta #14 en: 11 de Diciembre de 2009, 16:15:44 »
No te lo puedo creer!! Jamas se me hubiera ocurrido abrir el integrado. Y quien se dedica a fabricar estas cosas sin silicio?? Nunca faltan los chorros ¬¬
