Autor Tema: Semaforo UV  (Leído 4386 veces)
Desconectado fame15
Semaforo UV
« en: 11 de Diciembre de 2009, 19:30:42 »
Hola a todos necesito hacer un semaforo de UV, por ende necesito medir o sensar la radiacion uv, el problema esta en que no se que sensor utilizar debido a que la longitud de onda que necesito medir es de 230 nm hasta los 400 nm, asi que si alguien conoce algun sensor le agradeceria que me instruya, debido a que es lo unico que me falta conseguir para concluir con este proyecto, sin más me despido muy atte... esperando una pronta respuesta.
Desconectado QIQE
Re: Semaforo UV
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2009, 20:25:32 »
Hola, una idea que se me ocurre a primera vista es usar un sensor tipo LDR supongo que lee ese espectro y usar filtros como los que se usan en fotografía para eleminar las componentes de la luz que no necesites.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
Desconectado gera
Re: Semaforo UV
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2009, 21:02:45 »
Por lo que se, un LED se puede utilizar como sensor de luz de la longitud de onda q emiten, y vienen leds UV. Tal vez con uno de esos y unos amplificadores puedas sensar luz UV.
Desconectado fame15
Re: Semaforo UV
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2009, 16:20:35 »
hola qiqe y gera muchas gracias por sus aportes, ya voy a ver que hago, cuando soluciones este problema les comento que es lo que hice, sin muchas gracias y si se les cruza alguna otra solución sera tenida en cuenta....
Desconectado fame15
Re: Semaforo UV
« Respuesta #4 en: 14 de Diciembre de 2009, 16:21:51 »
perdon quise decir, sin mas muchas gracias  :lol:
Desconectado garocco
Re: Semaforo UV
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2009, 10:59:54 »
Tal vez esto te sea de utilidad.
Sensor UV de bajo costo
Gustavo.
Desconectado fame15
Re: Semaforo UV
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2009, 12:32:53 »
hola gustavo, muchas gracias por tu info me es de mucha utilidad, sin más me despido atte...
que tengan una muy feliz navidad y prospero año nuevo....
