Autor Tema: Nuevo Projecto  (Leído 7984 veces)
Desconectado Belgitaes
Nuevo Projecto
« en: 12 de Diciembre de 2009, 16:00:31 »
Necesito Ayuda Electronica
Programo Con Un Programador Casero El Atmega88
Que Usa El Puerto Paralelo
Y La Verdad Que Me Funcionna De Maravilla
Nunca Tuve Problema
Ahora Mi Idea Es Confecionnar Lo Mismo
Pero Añadiendole Un Clock Externo Al Programador
Con Un Nee555
De Forma Que Se Pueda Recuperar El Atmega
En Caso De Mala Configuracion De Fuses Bits
A Traves Un Clock Externo
El Problema Que Tengo Es Que Necesito Ayuda Electronica
Tengo El Projecto Hecho En Proteus Y Parece Ser Que Funcionna
Alguien Con Conocimiento Electronico Podria Revisar
El Schematic Y Decirme Si Esto Podria Funcionnar
Sin Temor A Quemar El Puerto Paralello Del Pc
Esto Podria Ser Una Solucion A Muchos Problemas
Planteados Con La Mala Configuracion De Los Fuses
En Fin Es Solo Una Idea
Subo El Projecto Hecho En Proteus A Rapidshare
http://rapidshare.com/files/319950910/Nuevo_Projecto.rar.html
Re: Nuevo Projecto
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:56:48 »
Hola Belgita! solo puede ver algo del Esquema, y vi el conector de 25 pin de impresora, pues bien no se de cuantos Ohmios pusiste la Resistencia , no se pudo distinguir en la imagen bien la conexiones, yo te recomiendo por favor que ponga todos los archivo que se vea aqui directo, por ejemplo el codigo y la imagen,
te recomiendo que use el http://my.imageshack.us/
aunque para que no tenga problemas con el Crystal y los Fuses te recomiendo hacerlo en una plaquita con un Criytal y su correspondiente condensadores.
Re: Nuevo Projecto
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2009, 05:05:52 »
pues bien lo pude ver tu esquema   :P tal como tiene los pines no te dara problema, pero el unico problema que veo es IC 555, aqui es donde tiene que pensar que te deba trabajar muy estable sino no te va a funcionar, lo que no comprendo es para que lo pone, ya que con un Cristal externo lo puede solucionaryo ,
yo tengo esta,(ver pagina) me lo hice ante de comprar mi STK500, nunca estuve problema con el.
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html#Preserver
, nunca lo he visto en internet un circuito como el tuyo, en tu caso yo me haria una placa para programar tu micro, o una placa de experimentos, del protoboard yo ya no confio, ahora mismo me estoy haciendo una para los Zocalos, Atmega16/32 y otros y uso un Crystal como muestra en la pagina arriba.
Re: Nuevo Projecto
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2009, 08:14:50 »
Bueno la Idea Era mas bien Por Aquellos
Que Son Como Yo Principiantes En La Fabricacion De Placas
o Malos Electronicos Pero Que Sin Embargo Les Interesan
El Lenguage Assembler
En Principio Tambien Para Aquellos Que No Pueden O No Quieren
Gastarse Un Dinero Es Decir Facil De Hacer Y Barato
El Programador Que Tengo Paralello Me Costo Unos 3 Euros Hacerlo
Y Solo Tengo Que Connectarlo Al Puerto Del Pc Sin Mas Nada
Y Gravar El Atmega Con WinAvr
Entonce Como Pude Comprobar Con Un Atmega Mio Bloqueado
A Traves Otro Programador Que Tengo Y Con Tan Solo
Un Simple Cable Saliendo Del Programador Casero Paralelo
Que Tengo Fabricado Saliendo De Este Un Cable Del Pin XTAL1 Del Atmega88
Y Connectandolo A Mi Otro Programador Con Otro Avr Incorporado
Al Mismo Pin XTAL1 Pude Recuperar La Mala Configuracion Del Mismo
Claro Es Que Este Otro Programador Que Tengo Lo Compré
Ya Que Es Mucho Mas Complicado De Hacer Sobre Todo Para Un Principiante
Entonce La Idea Me Surgio De Ahi
Aqui Te Pongo Una Foto Del Programador Casero Paralello
Que Uso Para Programar El Atmega88 Tambien Le Vale Al Atmega8
Y Tambien Valdria Para Otra Cualquier Atmega
Siguiendo Los Pines De Configuracion Iguales Al 88
http://img19.imageshack.us/img19/7237/dsc03667r.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2797/dsc03665d.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/563/dibujowna.jpg
Ahora La Idea Es Construir Un Clock Externo Sin Mas
Para Poder utilizarlo Con Cualquier Atmega Bloqueado
Creo Que Es Factible Con Un Nee 555
Tambien Se Podria Hacer Todo Eso Independientemente Del Puerto paralello
Y Pensandolo Bien Ahora Creo Que Seria Incluso Mas Util
Hacer Un Programador Que Tenga La Fuente De Corriente
Para Alimentar Un Atmega Y Un Nee555 Sin Mas
De Esta Forma Conseguimos Un Clock Externo
A Traves El Pin XTAL1 Del Atmega o cualquier Pin XTAL1 De Otro Avr
Y Luego Conectamos El Puerto Paralello Por Un Lado Del Pc Sin Mas
Y El Cable Saliendo Del Programador Paralello Al Pin XTAL1
Del Otro Programador Que Hemos Fabricado
Y Volvemos A Gravar Los Fuses Bits De Nuevo Con WinAvrdude
Re: Nuevo Projecto
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2009, 08:39:47 »
a mi me parece muy bien tu idea pero lo veo muy complicado, creeme, he leido en mis 4años que llevo con los Atmel mas de mil paginas y programadores diferente, claro es que se aprende cometiendo errores donde yo cometi tambien errores con los Fuses y dejar varios micros muertos, pero con eso aprendi en internet leyendo en muchos foros ingles y aleman con el mismo problema que yo, todos fuimos a caer a esa pagina que te envie, es la mejor solucion, un Quarzo externo, un condensador y un par de cable no es nada de otros mundo, lo que si, que los que aprendemos como yo siempre estamos con el riego de encontrarnos con problemas y errores y esa son nuestras experiencias, en poca palabras y como te dije arriba tu circuitos no es muy estable, te hago recordar que el protocolo ISP es muy sensible, tampoco olvidar que los micro programados con Cristal o Quarzo externos necesitas su TIC correcto, sino asi no el programa que use no lo podra identificar. quizas me equivoque y tu circuito funciones 100% eso espero, pero estare por aqui para escuchar tus con el experiencia  ya que para eso estamos por aqui.
un saludos
