Autor Tema: aumentar tamaño de los holes  (Leído 2757 veces)
Desconectado gonzalo_electronica
« en: 14 de Diciembre de 2009, 09:50:11 »
¿Como hago para cambiar unicamente el tamaño de los "holes"? Llamo holes a los taladros en el pcb (que no se si se llaman con otro nombre) para sujetar la placa, ya que quiero que pasen unos tornillos M3.
Por otro lado, ¿como hago para que esos taladros tengan un recubrimiento metálico?
Y por ultimo, ¿que diferencia hay entre las capas "drill" y "drldwg"?
saludos y gracias
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: aumentar tamaño de los holes
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2009, 02:20:15 »
hola, puedes crear un componente con un solo PAD que tenga 3mm en la capa Drill y en las capas BOT y TOP le pones más diámetro.
control de movimiento
