Autor Tema: Me da errores con cualquier archivo ASM  (Leído 3468 veces)
Desconectado kilopondio
« en: 14 de Diciembre de 2009, 14:13:09 »
Hola chicos!,les cuento que me da errores con cualquier archivo ASM generado por NIPLE.
Pareceria ser que no le gusta la forma en que estan los encabezados en el ASM al MPASM.
Lo curioso es que ni siquiera ciçompila bien los ejemplos que trae el MPASM.
Me baje la versión MPASM V6.1
¿Alguien que sepa que debo hacer o tocar en los ASM?.
Desconectado mtristan
Re: Me da errores con cualquier archivo ASM
« Respuesta #1 en: 14 de Diciembre de 2009, 15:40:45 »
¿Cuáles son los errores que te larga? Deberían figurar en un archivo de texto con extensión .err (siempre que tengas tildada la opción de generar archivo de error).
A mi me parecería que no están bien configuradas las opciones del programa..
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2009, 15:53:36 »
A ver amigo Kilopondio:
No es bueno poner el mismo problema en varios temas.
Ya te he comentado que Niple genera el ASM y directamente con el software de compilacion de Microchip (si tienes bien configurado Niple) te genera el ASM y no hace falta que ejecutes el programa MPLAB.
Lo que tienes que realizar es es configurar el programa dentro de NIPLe indicandole la ruta del complilador MPASMWIN.exe y lis
Fer.
Si quieres adjuntar tu ASM o mejor el proyecto de NIple te lo pruebo.
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2009, 15:59:22 »
Fer.
Fer_Taca, esta es la segunda vez que te digo que ya hice todo lo que mencionas y me sigues respondiendo lo mismo que, dicho sea de paso, no me sirve amigo!!!!.
Yo genero el ASM con el NIPLE para generar el .HEX necesito invocar el MPASM que lo configure en la linea de llamada a ese programa desde el NIPLE....PERO SIGUE SIN FUNCIONAR:cuando lo invovo al compilar me tira 500 errores diferentes dependiendo de programa que que compile.
ME LO HACE CON CUALQUIER ASM DEL NIPLE.
« Respuesta #4 en: 14 de Diciembre de 2009, 16:01:06 »
Puedes adjuntar un proyecto de NIPLE y te lo pruebo.
Fer.
« Respuesta #5 en: 14 de Diciembre de 2009, 17:31:46 »
Fer.
Ya lo resolvi FER_TACA!!!.Se trato de una tilde que quite en la configuracion y se habia desquiciado todo.FUi yo el culpable.
Te pido disculpas y te agradezco todo lo que hiciste por mi.
TE deseo Felices fiestas!.
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2009, 17:55:32 »
Ya te respondí en el oto tema.
tenlo en cuenta para la proxima vez. No por que se abran mas temas con el mismo problema, este se resuelve antes.
Si se crean varios siempre cuesta masel tner que leer todos los post.
Fer.
