Autor Tema: Grabar y Leer una Eeprom 24lc256  (Leído 12355 veces)
Desconectado avefenix586
« en: 15 de Diciembre de 2009, 21:41:49 »
Hola a todos quisiera solicitar una ayuda para poder grabar y leer una memoria i2c 24c256, estoy aprendiendo a programar pics en Basic de Pic simulator ide , el cual me parece muy practico y sencillo de utilizar , aunque he visto ejemplos para programar esta memoria al ponerlos en practica no me programa mas que solo las 255 primeras posiciones de memoria a travez de un 16f628, cuando quiero grabar por encima de los 255 no se si el programa se planta o la memoria deja de responder, estoy tratando de manejar la capacidad completa de esta memoria para un proyecto que implica un editor de texto portatil soportado en un pic , una pantalla lcd de 16 x2 lineas y un teclado matricial de unas 40 teclas miniaturas, un acceso serial  y hacerlo trabajar con una bateria recargable de tal modo que sea un equipo portatil,  el uso que quiero darle a este equipo es para utilizarlo por ejemplo en la calle , en el auto en el transporte (largas distancias) podria por ejemplo un estudiante tomar el equipo portatil y traspasar sus apuntes del papel al equipo, a travez de un teclado cuasi/qwerty simplificado , mas que en estudiantes lo haba pensado para mi para ir escribiendo mis borradores en ese tiempo muerto de casa al trabajo, para cuando llegue a mi computadora poder volcar el contenido de la 24ls256 como un archivo de texto y hacer el respectivo copy paste y agregados ya en la pc, este equipo deberia ser compacto, economico mas adelante podria agregarsele mas funcionalidades como una calculadora , agenda etc, por lo pronto que sirva para poder ingresar texto de corridoy almacenarlo en la eeprom.
 asi que nesesitaria alguna forma de poder grabar y leer estra memoria de preferencia en basic de pic simulator ide, pero si alguien quiere tomar este proyecto y hacerlo en c seria tambien excelente .
« Última modificación: 15 de Diciembre de 2009, 21:45:28 por avefenix586 »
Desconectado Suky
Re: Grabar y Leer una Eeprom 24lc256
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2009, 21:47:14 »
Seria interesante ver el código que has desarrollado para ver donde falla  :?
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2009, 21:58:11 »
Deberías de colocar el código con el que estas probando para que alguien te pueda ayudar aquí hay grandes mentes pero asta donde yo se nadie es bidente o tiene poderes síquicos :mrgreen: :D :D :D :D
Me parece curioso que solo te grave asta 255 ya que este es el valor máximo de una variable tipo byte.  Si para gravar la memoria lo estas asiendo dentro de un bucle for y el incremento lo haces con una variable tipo byte ya tienes tu respuesta.
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2009, 00:00:13 »
Hola gracias por responder , aqui les pego el codigo que encontre y estube probando para grabar y leer la memoria es para un pic16f628a
AllDigital
Dim addr As Word
Dim data As Byte
Symbol sda = PORTA.2
Symbol scl = PORTA.3
TRISA = %00001100
TRISB = 00000000
PORTB = 00000000
'aqui se escribe en la memoria externa
For addr = 0 To 1023
data =  addr + 1
I2CWrite sda, scl, 0xa0, addr, data
WaitMs 50
PORTB = data
Next addr
WaitMs 50
I2CRead sda, scl, 0xa0, addr, data
WaitMs 50
PORTB = data
Next addr
End
este el codigo con el que he estado probando grabar la memoria, probe con una 24c04, 24c08 y luego una 24c256 con el mismo resultado, se graba numeros consecutivos en la memoria mientras estos se muestran en el portb del 16f628 y luego se lee el contenido dela memoria y tambien se muestra por el portb, pero funciona bien mientras que el bucle es de 0 a 255, en cuanto empieze a probar con valores altos el resultado fue que la salida permanecia todos en nivel alto en el portb,  asi que no entiendo cual es el problema con esas instrucciones de  I2CRead sda, scl, 0xa0, addr, data o es que solo sirven para direcciones de 1 byte?
aunque a pesar de este percance podria seguir continuando con los demas modulos del teclado y el  lcd quizas , pero quiero seguir haciendolo en el codigo basic del pic simulator ide
« Última modificación: 16 de Diciembre de 2009, 00:05:01 por avefenix586 »
« Respuesta #4 en: 16 de Diciembre de 2009, 17:29:31 »
OK ya así con código es fácil mirar tu error, la  parte de la memoria esta bien tienes una variable tipo Word lo que te permite leer y escribir  asta la dirección de memoria 6000 y tantos no recuerdo bien el valor de la variable.  Tu problema esta en que estas visualizando el dato por el puerto b, el puerto b es un registro de 8 BIT que es un byte cuyo valor máximo es 11111111=255 e aquí  el porque  ya no puedes leer un dato mayor a 255, además de que cada casilla de la memoria es también un byte. Por lo cual es imposible escribir en una casilla de memoria un dato mayor a 255.
 De donde tomaste ese ejemplo en alguna parte debe explicar que esta diseñado para gravar y leer asta 255.
 Así que si quieres gravar datos de más de 8 bits  tienes que direccional de a 2 casillas y escribir y leer la parte alta y baja de tu dato.
Otro punto no puedes cambiar  el tipo de memoria ya que cada memoria tiene una dirección única, por lo cual si cambias el tipo de memoria sin poner su dirección especifica en el código nunca va a funcionar.
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2009, 18:00:06 »
gracias `por tu respuesta, estube haciendo otras pruebas como por ejemplo usando un lector de memorias 24cxx con ponyprog, cuando el programa trabaja con ADDR dentro del margen de 0 a 255 , puedo leer con el ponyprog que efectivamente la memoria se a grabado correctamente, pero luego vuelvo a las pruebas y aumento el bucle de de ADDR de 0 a 1023 con una memoria 24c08 el puerto B se queda todos en nivel alto , saco la memoria para comprobar el contenido en el ponyprog y resulta que no se grabo mas que los 2 o 3 primeros bytes  de forma incorrecta y el resto no se altero en contenido (todos en FF), luego cambie la linea "data =  addr + 1" por algo asi "data =  55" con lo cual en todas las 1024 posiciones de memoria deberia grabarse un 55 pero igual el puerto B se queda en nivel alto y al nuevamente comprobar con el ponyprog me encuentro que el mismo resultado de solo 3 posiciones grabadas y el resto en FF y todo esto ocurre incluso con "For addr = 0 To 256" basta con atravezar la barrera de los 255 para que se venga abajo el programa, en el manual de instrucciones basic del oshon no es muy completo o del todo claro, habra otra rutina completa ya comprobada para leer y grabar estas memorias en toda su extension?
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2009, 23:30:02 »
hola buenas noches nose a que te refieres con el programador de ponyprog y trabajar en el magen de 0 a 255 pero lo que si estoy claro es que usted tiene la variable data con byte y es logico ya que los datos de las eeprom i2c son de tipo byte pero luego tienes la direccion addr como word es decir 16 bit y en tu bucle o ciclo haces el conteo con esa variable y la vas agregando a data que es byte y hay un momento en que addr sobre para el byte y por eso data no lo soporta y es por eso que ves solo ff porque ya es su maximo valor; mira bien tu proceso de incremento:
data=addr+1, recuerda que addr es word y tu la vas incrementando en el For addr = 0 To 1023 cosa que no es valido ya que hay un momento que addr pasa en valor de byte a word y ese valor ya no lo soporta data porque es byte.
Saludos y dejame sacar un rato de tiempo para hacer una practica con la eeprom i2c 24c256 y simulo en proteus y seria bueno si podemos visualizar lo leido en terminar del compilador yo en mi caso lo hare en proteus que es basic ya que no uso el compilador al cual usted hace referencia o tambien lo puedo hacer en ccs pero siempre simulado en proteus.
Atten. Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2009, 02:35:00 »
Hola gracias por responder, mira le hize una modificacion al codigo para probar
AllDigital
Dim addr As Word
Dim data As Byte
TRISA = %00001100
TRISB = 00000000
PORTB = 00000000
For addr = 0 To 255
data =  55
WaitMs 50
PORTB = data
Next addr
WaitMs 50
For addr = 0 To 255
WaitMs 50
PORTB = data
Next addr
End
quedo asi para probar, efectivamente se graba el valor "55" en todas las 255 posiciones de memoria, pero en cuanto puse el bucle a tan solo For addr = 0 To 256, empezo las sopresas , parecio como que la grabacion terminara y volviera a repasar por la direccion 0 y 1 e incluso de forma erratica pues aparecen otros valores, empiezo a creer que la instruccion "I2CWrite sda, scl, 0xa0, addr, data" solo sirva para grabar hasta 255 direcciones nada mas. espero pronto el resultado de tu practica astrocar
Desconectado cict electronic
« Respuesta #8 en: 29 de Agosto de 2010, 12:46:31 »
hola soy nuevo en este foro pero me parece muy interesante, estoy interesado en el tema como leer y escribir la  eeprom 24c256 o otra parecida , lo que pasa es qu solo se programar en asm, agradeceria a alguien qu me pueda dar pistas de como hacerlo gracias.
Desconectado Suky
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2010, 14:23:28 »
Trabajaras con el módulo MSSP o por software? Utilizando el módulo puede ser más sencillo, en los dos casos necesitas entender que es y como trabajar con el protocolo I2C. Entendido eso pasar a controlar el microcontrolador generando, Start, Stop, Envio de datos, Ack, NAck, ReStart, ect. Y después trabajar con la memoria, junto a su hoja de datos, para escribirla o leerla.
Desconectado oscarvg
« Respuesta #10 en: 16 de Julio de 2012, 00:54:26 »
hola a  todos soy relativamente neuvo en el tema de las memorias epron y veo que ya no han seguido respondiendo al tema. Disculpen que les incomode pero tengo unas dudas, el programa de esta lineas arriba se graba en el pic o el la memoria epron (.hex). disculpen mi poco conocimiento.
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 16 de Julio de 2012, 11:24:42 »
El programa se graba en el micro  ;-)
« Respuesta #12 en: 16 de Julio de 2012, 15:26:54 »
en gracias pro al respuesta...en la  memoria se graba algun programa aparte entonces?...o el pic es el que va grabando amedida que va corriendo el programa. si se graba algo en la memoria como seria?
Desconectado Suky
« Respuesta #13 en: 16 de Julio de 2012, 16:33:29 »
Te recomiendo que busques un tutorial y dediques a leer bastante del tema  ;-)
