Autor Tema: jumpers en el Specctra  (Leído 3635 veces)
Desconectado Rantamplan
« en: 16 de Diciembre de 2009, 02:35:39 »
Hola amigos, alguien que sepa como se pueden poner jumpers en el SPECCTRA (orcad 16.2), para que te autorutee con ellos? me he vuelto loco buscando por internet y no lo consigo...
muchas gracias
Re: jumpers en el Specctra
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2009, 19:52:39 »
Ya lo he solucionado, me autocontesto a mi mismo ahora que lo tengo fresco para alguien que pueda tener el mismo problema.
Una vez que tienes todo en el Layout Plus pero resulta q el autorouter no es capaz de routear ni poniendo Jumpers.
En el Layout:
1-Configuramos todo igual que cuando hacemos los Jumpers en el Layout
View spreadsheet =>Layers =>seleccionas la cara donde quieras que te hagan los jumpers (normalmente cara de los componentes,TOP) =>Botón derecho propiedades =>y activas la casilla “Jumper Layer”
En la misma ventana le das al botón “Jumper attributes…” y seleccionas de que medida quieres que sean los jumpers (100 a 1200 mils) =>OK =>OK, y vuelves a la placa
2- File=>Load=>Buscas en “c:\Orcad\Orcad_16.2\tools\Layout plus\data\” el archivo “jumper_h.sf”(para que intente ponerte jumpers horizontales) o “jumper_v.sf” (para que intente ponerte jumpers Verticales)  y le das a abrir.
3- Configuras grosores de pistas, distancia entre pistas y todo lo que necesites….y lo guardas
4-Le das a Autoroute y en teoría el Layout ya es capaz de routearte a 1 sola cara pero con Jumpers en la otra. Si no consigue routeartelo a 100% puedes usar el SPECCTRA que viene con los últimos Orcads y es mucho mejor routeando.
SPECCTRA
5- Todabia en el layout, desrouteas la placa (unroute), Le das a AUTO =>Autoroute SPECCTRA =>Launch SPECCTRA=>Se abre el SPECCTRA, le das al botón “Select Highlighted Product” y aparecerá tu placa. ==>Cierras el SPECCTRA y le das a QUIT sin guardar nada ni hacer nada.
 (Esto solo lo he hecho para que nos cree el archivo: “SpecctraWithinLayout.dsn” en la carpeta donde tenemos la placa guardada)
Cierra el layout
NOTA: Si te da problemas seguramente sea que en la ruta al archivo(“c:\......”) hay algún espacio y el SPECCTRA no los admite.
6-En WINDOWS abre la carpeta y busca el archivo “SpecctraWithinLayout.dsn” => boton derecho =>Abrir con =>Bloc de notas
Asegurate de que la capa TOP esta seleccionada como tipo Jumper y bottom tipo signal. (Busca estos trozos en el texto, y si están no los toques)
(layer TOP(type jumper)
(layer BOTTOM(type signal)
Busca la línea donde empiezan los padstack (Ctrl+B y buscas padstack), en la línea anterior escribes los tipos de jumpers que quieres que el SPECCTRA te coloque. De esta manera:
(jumper (length 400))
(jumper (length 600))
(jumper (length 1000))
(padstack…..
Guardas el archivo
7-Ahora abrimos el SPECCTRA pero OJO, NO con el Launch SPECCTRA del Layout! Si haces eso te vuelve a borrar las cambios hechos en el archivo “SpecctraWithinLayout.dsn” (No se por que pero pasa). Abres el SPECCTRA por INICIO =>PROGRAMAS =>ORCAD16.2 =>SPECCTRA for ORCAD
8- En la ventana que te sale nada mas abrirse el SPECCTRA , en “Design/Session File” abres el archivo “SpecctraWithinLayout.dsn” =>Pulsas el botón “Start Allegro PCB Router” =>Luego pulsas el botón “Select Highlighted Product”
9- Ahora si puedes autoroutear en SPECCTRA con los jumpers!!!
10- Te hará las pistas y si tienes suerte el 100% pero te las deja con ángulos de 90º para redondear las esquinas o ponerlas a 45º.  Pulsas Autoroute =>Post Route =>[Un]Miter Corners =>Rounded o Diagonal =>OK
11-Ahora para pasar la placa al Layout de nuevo:
File =>Write =>Session… (Te lo guarda como “SpecctraWithinLayout.ses”) =>OK
11-Volvemos a abrir el Layout.
File =>Import =>SPECCTRA to Layout =>En “Input SPECCTRA File” metemos el archivo que acabamos de crear (“SpecctraWithinLayout.ses”) . Y en “Output Layout File” pon el nombre que quieras con extensión *.max, este sera el archivo que podrás abrir con el Layout ya con las 100% pistas routeadas y con jumpers.
