Autor Tema: Ayuda Driver 3.5A  (Leído 5631 veces)
Desconectado jarabasky
Ayuda Driver 3.5A
« en: 17 de Diciembre de 2009, 04:37:15 »
Hola a todos  quisiera pedirles una ayuda para ver si puedo resorber un problema que tengo con un driver que estoy diseñando es de 3.5 Amperios y costa de 1 L297 y 2  L298 en paralelo (tal vez algunos de ustedes lo conozcan) el problema que tengo es que el torque del motor es muy bajo casi nulo  :( y no se mueben bien a mas de 30 revoluciones  esta velocidad la configuro en el mach3 en la opción de motor tuning después de este rango de velocidad el motor se mueve de manera errática para lente y para atrás
Quisiera saber si este driver tiene esa limitante o esto se debe a un error de diseño.
Cabe aclarar que ya e echo pruebas con los motores y me trabajan bien hasta 300 y el torque es muy bueno hasta las 200 reboluciones revoluciones estas pruebas las he realizado con el driver que costa de un L297 y un L298 que aparece en la página de esteca55 y me trabajan sin problemas.
¡A continuación ajunto el esquemático del driver ¡
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2009, 04:47:42 por jarabasky »
Re: Ayuda Driver 3.5A
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2009, 15:23:06 »
Lo ciento no me di cuenta que no avía salido bien el esquemático anterior
Este si es el bueno
Desconectado matiscandalo
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2009, 18:48:55 »
hola jarabasky, te cuento, yo arme un driver de estos con el l297 y 2 l298 y me anda joya... me parece que tenes mal conectadas las señales INH1, INH2, A, B, C, D, del L297 con las entradas de los l298.... te paso como las tengo yo:
  INH1 ---> ENABLE A y ENABLE B del l298(1)             OUT 1 y OUT4 del l298(1) ---> salida motor
       A ---> INPUT 1 y INPUT 4 del l298(1)                   OUT 2 y OUT3 del l298(1) ---> salida motor   BOBINA 1
       B ---> INPUT 2 y INPUT 3 del l298(1)
SENS1 ---> SEN A y SEN B del l298(1)
  INH2 ---> ENABLE A y ENABLE B del l298(2)             OUT 1 y OUT4 del l298(2) ---> salida motor
       D ---> INPUT 1 y INPUT 4 del l298(2)                   OUT 2 y OUT3 del l298(2) ---> salida motor   BOBINA 2
       C ---> INPUT 2 y INPUT 3 del l298(2)
SENS2 ---> SEN A y SEN B del l298(2)
Bueno que lio que hice espero que entiendas, sino pasame el .sch que lo modifico asi lo ves mejor.... de esta forma a mi me andubo....
De esta forma conectas los dos puentes H de cada l298 en paralelo, y cada uno maneja una bobina...
Saludos... Matias
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2009, 19:44:57 por matiscandalo »
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2009, 16:07:14 »
Te agradezco mucho matiscandalo me pone muy feliz saber que este driver si puede trabajar perfectamente ya que estos integrados son muy costosos en Colombia y no quisiera perderlos. El foro no me deja subir  el sch o no sé cómo se sube, si tú me podrías pasar una imagen o algo por el estilo del que tú tienes para probarlo yo te lo agradecería inmensamente.
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2009, 20:15:12 »
hola te paso una imagen de driver... abajo te adjunto otra imagen pero del esquematico....
Este lo hice hace bastante... fue unos de los primeros driver que armaba...
Saludos, Matias...
Desconectado litriss
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2010, 10:32:47 »
Hola me gustaría tener el PCB de este circuito, si funciona bien, mis motores son de 2,5A y no se si los de Esteca funcionarían ya que son de 2A.
Ahhh. soy Litris llevo muchos años en el foro, no se que pasa pero no puedo entrar en el foro desde un cambio que se izo hace tiempo en el foro, si me lee el Webmaster a ver si me ayuda y lo arregla.
