Autor Tema: Conector Mini USB B 2.0  (Leído 11219 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 17 de Diciembre de 2009, 19:02:13 »
Saben dnde lo puedo encontrar? Es una libreria o algo asi? esta parte no la tengo muy claro, pues solo hay de otro usb, mas grande.
Estoy usando el proteus 7.4 SP3
Gracias, salu2.
Re: Conector Mini USB B 2.0
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2010, 16:23:20 »
Ninguna idea?  :( :(
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2010, 16:42:04 »
estuve buscando por google y nada :(
me temo que tendrás que crear el componente.
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2010, 17:48:14 »
mhh
nada .. hay que crearlo me imagino ...
En eagle si lo hay, como para que te guies para hacer la libreria.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2010, 20:14:54 »
Vaya, se pone complicada la cosa XD
PD: Me refiero con este contector al mismo que trae el pickit 2:
« Última modificación: 16 de Enero de 2010, 20:16:55 por jeremylf »
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2010, 20:58:15 »
Lo mejor es pasarse a un programa de diseño que tenga librerías!  :mrgreen: Por lo que veo ese no tiene ninguna, o mínimas!  :(
Desconectado jhozate
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2010, 21:13:04 »
es una verdadera lastima que no  hagan avances en isis :?
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2010, 21:13:39 »
See, acabo de instalar el eagle 6.1 pero nisiquiera se como puedo ver el 3d que puede generar xD! Creo que pasare todo mi proyecto al eagle, aunq no sepa nada.
Salu2.
Desconectado facuver
« Respuesta #8 en: 27 de Noviembre de 2013, 12:02:39 »
Para elegir el footprint del mini USB, lo que tenes que hacer es: Primero agregar otro conector usb (por ejemplo el USB B grande). Luego cuando lo tenes colocado, en las propiedades el conector, donde dice PCB Package pone "USB MINI-B" sin las comillas.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2013, 17:40:36 »
Al menos hay dos encapsulados:
USB MINI-8
USB MINI-8 SMT
Uno para montaje superficial y otro para montaje de agujero pasante.
