Autor Tema: AVR Studio4 y WinAVR  (Leído 5818 veces)
« en: 18 de Diciembre de 2009, 11:01:58 »
Hola amigos!
Estoy aprendiendo a programar en C con el compilador winAVR, despues de hacer Test con los puertos y encendiendo led y usando pulsadores hata ahi muy bien, ahora quiero hacer una comunicacion UART con la pc y el Atmega16, pero al compilar el codigo me tira un erroro que desconoco, quizas alguein por aqui me echa una mano.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000
#endif
//set desired baud rate
#define BAUDRATE 9600
//calculate UBRR value
#define UBRRVAL ((F_CPU/(BAUDRATE*16UL))-1)
char n, //number numero
c; // mostramo el estado en pantalla
int main(void)
//ponemnos  el Baud rate
UBRRL=UBRRVAL; //valor de Bytes bajos
UBRRH=(UBRRVAL>>8); //valor de Bytes altos
//ponemos el formatos de los Frame: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size  poner tipo de formato de Dato
UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|
(0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
// activamos transmisor y receptor
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
DDRA=0x00; //all A port pins as input  todos los puertos A como entrada
PORTA=0xFF; //Enable internal Pull-Up resistors activamos la pull up interna
DDRB=0xFF; //All B port pins as output  todos puertos B como salida
while(1)
c=1; //start with first LED  iniciamos el primer led
while(PINA==0xFF) // esperamos para presionar
if (c==0) c=1; //if light passed all leds start over
PORTB=~c; //LED on
_delay_ms(100);//short delay
n++; //  incrementamos el valor del numero
c=c<<1; //desplazamos los led
//esperamos por el vaciado del buffer de transmision
while (!(UCSRA&(1<<UDRE))){};
UDR=n; // enviamos el numero a la UART
PORTB=~n; //y mostramos el numero con led en (binary)
_delay_ms(200); // , delay largo
PORTB=0xFF; //  apagamos todos los LED
return 0;
Desconectado ma4826
Re: AVR Studio4 y WinAVR
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2009, 12:05:29 »
Puedes poner el código de error que te da, yo lo he compilado con el avr-gcc que viene con Ubuntu 8.10 y sólo me da este warning
In file included from main.c:3:
/usr/lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
Y poniendo el #include <util/delay.h> después de
#ifndef F_CPU
#endif
se soluciona.
Saludos,
Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2009, 12:51:23 »
muchas gracia ma4826
lo que no comprendo es que lo estaba compilando con la  Build666 version 4,17 y me daba error, ahora la compiler en mi Portatil que tengo la  Build 638  Version 4,16, con esta ultima solo me da un Warnung(un aviso) como tu dice.
ahora lo voy a intentarlo simularlo con el Proteus.
Muchas una vez mas.
Desconectado ferwla.ing
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2010, 16:41:39 »
Hola a todos, necesito utilizar algunas librerias que me baje, AVRlib, donde viene algunas librerias muy interesantes, sin embargo no se donde copiar los archivos .h para utilizarlos, si alguien me puede dar luces con este problemita, gracias>.........
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2010, 16:56:30 »
pues la bajaste mal, ya que viene con un instalador, debe leer alli donde te la bajaste os me dice donde la bajaste para asi poder ayudarte.
