Autor Tema: Dudas con Altium  (Leído 3889 veces)
Desconectado raus
Dudas con Altium
« en: 21 de Diciembre de 2009, 06:58:11 »
Hola a todos,
He estado buscando mensajes antiguos del foro y la wiki de Altium, pero no consigo aclararme. Quiero hacer una PCB que es un marco de botones y llevará una pantalla por detrás, pero la casa me cobra por area de pcb, y todo el interior es hueco, así que he pensado en aprovechar ese espacio y que me pongan otras pcb que queria hacer dentro. Más o menos como en la imagen:
[En verde, la PCB que es un marco, en diferentes colores las que me gustaría poner en el hueco de ésta, unidas por pequeños trozos para luego cortarlos en casa]
Ahora, mis dudas:
- No termino de aclararme muy bien sobre cómo posicionar un componente en unas coordenadas exactas, y me sería fundamental ¿algun consejillo?
- Si pongo varios esquemas (de cada pcb) en el mismo proyecto... ¿me conectara las nets GND,VCC... entre las distintas placas?
- ¿Podría diseñar cada pcb independientemente como proyectos separados y luego crear un proyecto de pcb sin esquemas, al que importaria la forma de la pcb desde un .DXF, y luego pegar las PCBs que antes cree dentro de esta forma?
No sé si me habré explicado muy bien... por favor, sentíos libres de criticar/preguntar lo que sea... a ver si logro solucionar esto :)
Visita mi blog sobre tecnología y marketing:
http://franciscobenito.es
Desconectado xocas
Re: Dudas con Altium
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2009, 07:31:07 »
hola raus
date un paseo por este tema: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23882.msg192472#msg192472 que quizá te sirva...
Desconectado raus
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2009, 08:16:41 »
Muchas gracias Xocas... tiene muy buena pinta el programita, pero ¿me permitirá "embeber" un diseño PCB dentro del hueco de otro? ¿o sólo sirve para ponerlos anexos? Y, por otra parte... entiendo que debo crear cada pcb por separado, y luego usar el programa, no?
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2009, 08:33:00 »
Yo lo hice recientemente y el proceso fue el siguiente:
1- diseñas cada PCB por separado
2- generas un nuevo fichero PCB
3- abres cada uno de los circuitos individuales, muestras todas las capas, lo seleccionas todo y le das a Copiar
4- en el nuevo fichero, vas pegando cada uno en la posición que desees.
5- delimitas el contorno exterior de tu panel
6- lo envías al fabricante y le explicas que quieres cortes individuales con troquel
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2009, 08:35:48 »
nunca lo usé y tampoco conozco Altium, simplemente recordé que el amigo Droky hablara de algo así en su momento.
de seguro que algún compañero podrá decirte algo más...
EDITO: Nocturno, como siempre, raudo y veloz
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2009, 08:38:10 por xocas06 »
