Autor Tema: 1N4148 ERROR RARISIMO  (Leído 2975 veces)
Desconectado luiyivinily
« en: 28 de Diciembre de 2009, 16:42:26 »
Pues resulta que tengo este diodo conectado a la placa de una xbox y ya he probado con otros cinco, pero con todos me paso lo mismo que me dan corriente en ambas direcciones y la razón de poner este diodo es para que solo vaya en una direccion los otros dos que tengo puestos si que funcionan bien, el de la tienda de electronica me ha dicho que no puede ser pero a mi me ocurre esto como puedo solucionarlo???
Re: 1N4148 ERROR RARISIMO
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2009, 16:54:41 »
¿Eso te ocurre con el diodo montado en la placa o fuera de ella?
Si es fuera de ella es que está en mal estado.
Si es en la placa, la corriente puede circular por otro camino y por eso te confunde.
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2009, 16:56:46 »
¿Podría ser que estás excediendo el voltaje inverso máximo del diodo y por eso empieza a conducir? La hoja dice que como máximo tolera 53Vrms.
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2009, 16:57:27 »
Si es en la placa, pero como puedo comprobar que la corriente me circula por otro sentido??
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2009, 21:28:48 »
En la placa no te conviene probar ningun componente porq no sabes por donde mas puede cerrar el circuito. De ultima podes medir la caida de tension en la placa alimentada.
Si no vas a tener q desoldar al menos una patita del diodo para comprobarlo.
saludos!
« Respuesta #5 en: 29 de Diciembre de 2009, 17:12:35 »
he probado en varios puntos alternativos, y me sucede lo mismo el diodo responde al testes en ambas direcciones, cmoo tengo que hacer lo que me dices??
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2009, 17:34:22 »
Para medir corriente debes intercalar el amperímetro entre alguna patita desoldada del diodo y el punto en la placa donde debería estar soldado.
Desconectado todopic
« Respuesta #7 en: 29 de Diciembre de 2009, 21:28:01 »
Hola, si estas midiendo con el ohmetro (tester - polimetro - multimetro) o en la posicion de diodos, al menos, tendras que desoldar una de las patitas del diodo  ;-)
ahora si lo puedes medir en un sentido y en el otro...
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
