Autor Tema: Problema DS1307 con librería flex_lcd y pic 16f877a, no va en proteus correct.  (Leído 11505 veces)
Desconectado venerable13
Hola es mi primer mensaje en este foro y estoy desesperado, después de indagar hice un programa con el DS1302 pero necesitaba una salida de 1Hz para otro circuito con lo que simulé también el DS1307 y lo que hice fue cambiar las instrucciones y aplicar las de la librería del DS1307.
El programa saca la fecha y hora y al principio se configura, cuando se pone ok  se visualiza la hora configurada, el problema es que con el ds1302 me va perfecto, pero con el ds1307 el proteus se me vuelve loco. He utilizado la libreria flex_lcd y todo lo demás es normal Adjunto link de los programas y simulaciones en el proteus. DAVID 1 será DS1302 ok Y DAVID 2 será DS1307 que necesito que vaya bien y no va. De todas formas pego tb el código y a ver si logran decirme por qué no me va. Como ven comento las líneas del ds1302 para que vean donde pongo las del DS1307, ok? los pines del ds1307 están puestos en su librería, lo inicializo y pongo las instrucciones pertinentes que verán a continuación, no hagan caso de algunos comentarios que están incorrectos, sólo fijense en el código que además tiene instrucciones que están relacionadas con otro circuito pero ahi no me falla:
DS1302 QUE VA OK
//                     VsZeNeR'05
//                     09/Septiembre/05
//                  vszener@gmail.com
//   Programa:   Reloj-Calendario DS1302
//   Version:   0.0
//   Dispositivo: PIC 16F648A         Compilador:    CCS vs3.227
//   Entorno IDE: MPLAB IDE v7.21      Simulador:    Proteus 6.7sp3
//   Notas: Se muestra por pantalla de lcd(LM016L) la fecha y hora obtenida mediante la
//         lectura del DS1302. Pudiendose modificar mediante los botones Conf/Ok y up.
//         Se utiliza variables globales:
//            ·day-> dia ds1302
//            ·mth -> mes ds1302
//            ·year -> año ds1302
//            ·hour -> hora ds1302
//            ·min -> minutos ds1302
//            ·sec-> segundos ds1302
//            ·menu -> variable que muestra opcion del menu configurar
//            ·flag -> variable que cuenta hasta 130ms aprox.
//            ·var -> ajuste fino para que desborde cada 130ms aprox.
//         Se carga el TMR0 con 0 por lo tanto se desborda en 65ms aprox, queremos
//         visualizar y restaurar valores cogidos del ds1302 cada 130ms aprox por lo tanto
//         utilizamos una variable llamada flag que sera la encargada de dicha tarea.
//         Al inicio del programa debe ser configurado el reloj, siendo el boton 'up' el
//         encargado de ir moviendose mediante las opciones del menu:hora,minutos,....
//         y el boton 'Conf/Ok' el encargado de configurar el reloj(cuando estemos en modo ver
//         hora y fecha) o el encargado de salir de la configuracion de las opciones(cuando
//         estemos en formato de configurar fecha y hora).
//         Tener en cuenta que hay que poner la directiva NOLVP para que el pin B4 sea de
//         salida.
//   Conexiones:      A0 -> RST DS1302
//               A1 -> SCLK DS1302
//               A2 -> I/O DS1302
//               A3 -> Boton 'up'
//               A5 -> Boton 'Conf/Ok'
//               B0 -> E
//               B1 -> RS
//               B2 -> RW
//               B4 -> D4
//               B5 -> D5
//               B6 -> D6
//               B7 -> D7
//               B3 -> Zumbador(beep)
#include <16F877A.h>                ///   libreria para el manejo del pic16f877a
#use delay(clock=4000000)          ///   declara  la frecuencia del cristal, era de 8 Mhz
#include <string.h>                 //PARA USAR LOS STRING (TEXTOS)
#include <stdlib.h>
#fuses HS,NOPUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOWDT   //comandos para el programador
#use standard_io(a)
#use standard_io(b)
#use standard_io(c)
#use standard_io(d)
#use standard_io(e)
#define use_portb_lcd TRUE         //utilizar el port b para lcd
#define RTC_SCLK PIN_C3            //definimos pin's...
#define RTC_IO   PIN_C5
#define RTC_RST  PIN_C4            //...de conexion de la rtc ds1302
#include <ds1302.c>               //libreria de rtc ds1302
//#include <ds1307.c>
#include <flex_lcd.c>                //libreria de lcd
///VARIABLES GLOBALES
byte day=1,mth=1,year=9,dow,hour=0,min=0,sec=0;   //variabes para ds1302-ds1307
byte menu=0,flag=0,var=2;         //variables para menu configurar
//variables GLOBALES para los textos
char mestxt[3];   //le cambio el nombre porque existe una función con el mismo nombre
//char am_pm[2];  //la quito porque el pow no se utiliza
///DEFINICION DE FUNCIONES
void configurar(void);
void horas(void);
void minutos(void);
void dia(void);
void dia_sem(void);
void mes(void);
void anio(void);
void beep(void);
void convierte_mes(void);
///LLAMADA FUNCION INTERRUPCION
#INT_TIMER0
void interrupcion()
   if(flag>var){      //¿ya es 130ms aprox?
      var--;         //SI -> decremento var...
      if(var==0)
         var=2;      //...ajuste fino de 130ms aprox
      flag=0;         //reset flag para contar 130ms aprox
      //ds1307_get_date(day,mth,year,dow);             //coge dia,mes,año        ///
      //ds1307_get_time(hour,min,sec);                 //coge hora,minuto,segundo
      rtc_get_date(day,mth,year,dow);
      rtc_get_time(hour,min,sec);
      convierte_mes();
      printf(lcd_putc,"\f%2d %s %2d\nHora: %2d:%2d:%2d",day,mestxt,year,hour,min,sec);   //lcd
   set_timer0(0);      //reset TMR0
   flag++;            //incremento variable flag
///PROGRAMA
void main(void){
   set_tris_a (0x28) ;
   set_tris_d (0x00) ;
   //set_tris_b (0xff) ;
   //set_tris_c (0x04) ;
   //set_tris_e (0x01) ;
   output_low(PIN_A0);
   output_low(PIN_A1);
   output_low(PIN_D0);
   output_low(PIN_D1);
   output_low(PIN_D2);
   output_low(PIN_D3);
   output_low(PIN_D4);
   output_low(PIN_D5);
   output_low(PIN_D6);
   output_low(PIN_D7);
   enable_interrupts(INT_TIMER0);            //interrupcion TIMER0 activada
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);   //configuracion interrupcion TMR0
   set_timer0(0);                        //carga TMR0
   lcd_init();          //inicializa lcd
   rtc_init();          //inicializa rtc
   //ds1307_init();       //inicializa el ds1307
   lcd_putc("Reloj en BCD\nI.E.S.CABANYAL");   //presentacion...
   delay_ms(1500);
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("\fToni Gellida\nD.P.E.2");
   delay_ms(2000);                           //...inicial
   configurar();                        //ve a menu configurar
   enable_interrupts(GLOBAL);               //activadas interrupciones
   while(1){         //bucle...
      if(input(PIN_A5)==0){            //Si se pulsa Conf....
         while(!input(PIN_A5)){}         //elimina rebotes
         beep();
         configurar();
         }                        //ve a menu configurar
      }             //...infinito
///FUNCION CONFIGURAR
void configurar(void){
   disable_interrupts(GLOBAL);               //desactivadas interrupciones
   output_high(PIN_A0); //CONFIGURAR CONTADORES
   do{
      switch(menu){
         case 0:   lcd_putc("\fConfigurar\nhoras?");      //horas
               output_high(PIN_D0); //CONTADOR HORAS
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  horas();
                  menu=1;                        //apunta siguiente opcion
               break;
         case 1: lcd_putc("\fConfigurar\nminutos?");      //minutos
               output_low(PIN_D0); //CONTADOR HORAS FUERA
               output_high(PIN_D2); //CONTADOR MINUTOS
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  minutos();
                  menu=2;                        //apunta siguiente opcion
               break;
         case 2: lcd_putc("\fConfigurar\ndia semana?");    //dia semana/no inc lcd
               output_low(PIN_D2); //CONTADOR MINUTOS FUERA
               output_high(PIN_D4); //CONTADOR DIA SEM
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  dia_sem();
                  menu=3;                        //apunta siguiente opcion
               break;
         case 4: lcd_putc("\fConfigurar\ndia?");         //dias
               output_low(PIN_D4); //CONTADOR DIA SEM FUERA
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  dia();
                  menu=5;                        //apunta siguiente opcion
               break;
         case 3: lcd_putc("\fConfigurar\nmes?");         //mes
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  mes();
                  menu=4;                        //apunta siguiente opcion
               break;
         case 5: lcd_putc("\fConfigurar\nanio?");      //años
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  anio();
                  menu=6;                        //apunta siguiente opcion
               break;
         case 6: lcd_putc("\fSalir\nconfigurar?");      //salir configuracion
               if(!input(PIN_A5)){
                  menu=7;
                  beep();
                  output_low(PIN_A0); //CONTADORES EN FUNCIONAMIENTO
                  lcd_putc("\fHora\nConfigurada");      //salir configuracion
                  delay_ms(2500);
      if(!input(PIN_A3)){            //controla el boton up...
         while(!input(PIN_A3)){}
         menu++;
         if(menu>6)
            menu=0;
         }                     //...para mostrar menu por lcd
      delay_ms(130);               //retardo para ver lcd
      }while(menu<7);
      menu=0;                                 //actualiza indices menu
      //ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec);//nueva hora,minuto,...
      rtc_set_datetime(day,mth,year,dow,hour,min);
///FUNCION CONFIGURA HORAS
void horas(void){
   printf(lcd_putc,"\fConf.Horas:\nHora: %2d:%2d:%2d",hour,min,sec);   //muestra por lcd
   do{
      if(!input(PIN_A3)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_A3)){}            //elimina rebotes
         hour++;                        //SI -> incremento hour
         output_high(PIN_D1); //CONTADOR UP HORAS
         delay_ms(500);
         output_low(PIN_D1); //CONTADOR UP HORAS BAJA
         if(hour>23) hour=0;
         printf(lcd_putc,"\nHora: %2d:%2d:%2d",hour,min,sec);   //muestra por lcd hour
      }while(input(PIN_A5));
///FUNCION CONFIGURA MINUTOS
void minutos(void){
   printf(lcd_putc,"\fConf.Minutos:\nHora: %2d:%2d:%2d",hour,min,sec);   //muestra por lcd
   do{
      min++;                     //SI -> incremento min
      output_high(PIN_D3); //CONTADOR UP HORAS
      delay_ms(500);
      output_low(PIN_D3); //CONTADOR UP HORAS BAJA
      if (min>59) min =0;
      printf(lcd_putc,"\nHora: %2d:%2d:%2d",hour,min,sec);   //muestra por lcd min
///FUNCION CONFIGURA DIA SEMANA
void dia_sem(void){
   printf(lcd_putc,"\fConf.Dia\nsemana");   //muestra por lcd
   do{
         output_high(PIN_D5); //CONTADOR UP DIA SEM
         delay_ms(500);
         output_low(PIN_D5); //CONTADOR UP DIA SEM BAJA
///FUNCION CONFIGURA DIAS
void dia(void){
   convierte_mes();
   printf(lcd_putc,"\fConf.Dias:\n%2d %s %2d",day,mestxt,year);   //muestra por lcd
   do{
         day++;                     //SI -> incremento day
         if(((mth==1)||(mth==3)||(mth==5)||(mth==7)||(mth==8)||(mth==10)||(mth==12))&&(day>31)) day=1;
         if((mth==2)&&(day>28)) day=1; //fallaría en los años bisiestos
         if((mth==4)||(mth==6)||(mth==9)||(mth==11)&&(day>30)) day=1;
         convierte_mes();  //devuelve el resultado en mestxt
         printf(lcd_putc,"\fConf.Dias:\n%2d %s %2d",day,mestxt,year);   //muestra por lcd day
///FUNCION CONFIGURA MES
void mes(void){
   printf(lcd_putc,"\fConf.Mes:\n%2d %s %2d",day,mestxt,year);   //muestra por lcd
   do{
         mth++;                     //SI -> incremento mth
         if(mth>12) mth=1;
///FUNCION CONFIGURA AÑOS
void anio(void){
   convierte_mes();
   printf(lcd_putc,"\fConf.Anio:\n%2d %s %2d",day,mestxt,year);   //muestra por lcd
   do{
         year++;                     //SI -> incremento mth
         if(year>99) year=0; //años hasta el 2099, si no me equivoco
///FUNCION BEEP
void beep(void){
   output_high(PIN_B3);   //activa zumbador
   delay_ms(50);
   output_low(PIN_B3);      //desactiva zumbador
//CONVERSION DE LOS MESES A TEXTO
void convierte_mes(void)//todo con variables globales
 switch(mth)
               case 1: strcpy(mestxt,"ene");
               break;
               case 2: strcpy(mestxt,"feb");
               break;
               case 3: strcpy(mestxt,"mar");
               break;
               case 4: strcpy(mestxt,"abr");
               break;
               case 5: strcpy(mestxt,"may");
               break;
               case 6: strcpy(mestxt,"jun");
               break;
               case 7: strcpy(mestxt,"jul");
               break;
               case 8: strcpy(mestxt,"ago");
               break;
               case 9: strcpy(mestxt,"sep");
               break;
               case 10: strcpy(mestxt,"oct");
               break;
               case 11: strcpy(mestxt,"nov");
               break;
               case 12: strcpy(mestxt,"dic");
               break;
               default: strcpy(mestxt,"otr");
DS1307 QUE NO VA Y NECESITO QUE ME DIGAN POR QUE
//                     VsZeNeR'05
//                     09/Septiembre/05
//   Version:   0.0
//         salida.
//               A2 -> I/O DS1302
//               A3 -> Boton 'up'
//               B0 -> E
//               B1 -> RS
//               B2 -> RW
//               B4 -> D4
//               B5 -> D5
//               B6 -> D6
//               B7 -> D7
#use delay(clock=8000000)          ///   declara  la frecuencia del cristal, era de 8 Mhz
#include <stdlib.h>
#use standard_io(A)
#use standard_io(B)
#use standard_io(C)
#use standard_io(D)
#use standard_io(E)
//#define RTC_SCLK PIN_C3            //definimos pin's...
//#define RTC_IO   PIN_C5
//#define RTC_RST  PIN_C4            //...de conexion de la rtc ds1302
//#include <ds1302.c>               //libreria de rtc ds1302
#include <ds1307.c>
void horas(void);
void minutos(void);
void dia(void);
void dia_sem(void);
void mes(void);
void anio(void);
void beep(void);
#INT_TIMER0
void interrupcion()
      if(var==0)
      //rtc_get_date(day,mth,year,dow);
      //rtc_get_time(hour,min,sec);
      convierte_mes();
///PROGRAMA
void main(void){
   set_tris_A (0x28) ;
   set_tris_D (0x00) ;
   set_tris_B (0x00) ;
   set_tris_C (0x04) ;
   set_tris_E (0x01) ;
   output_low(PIN_A0);
   output_low(PIN_A1);
   output_low(PIN_D0);
   output_low(PIN_D1);
   output_low(PIN_D2);
   output_low(PIN_D3);
   output_low(PIN_D4);
   output_low(PIN_D5);
   output_low(PIN_D6);
   output_low(PIN_D7);
   //rtc_init();          //inicializa rtc
   delay_ms(1500);
   lcd_gotoxy(1,1);
         beep();
         configurar();
      }             //...infinito
   do{
      switch(menu){
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  horas();
               break;
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  minutos();
               break;
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  dia_sem();
               break;
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  dia();
               break;
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  mes();
               break;
               if(!input(PIN_A5)){
                  beep();
                  anio();
               break;
               if(!input(PIN_A5)){
                  menu=7;
                  beep();
                  delay_ms(2500);
         menu++;
         if(menu>6)
            menu=0;
      }while(menu<7);
      //rtc_set_datetime(day,mth,year,dow,hour,min);
void horas(void){
   do{
         delay_ms(500);
         if(hour>23) hour=0;
void minutos(void){
   do{
      delay_ms(500);
      if (min>59) min =0;
void dia_sem(void){
   do{
         delay_ms(500);
void dia(void){
   convierte_mes();
   do{
void mes(void){
   do{
         if(mth>12) mth=1;
void anio(void){
   convierte_mes();
   do{
///FUNCION BEEP
void beep(void){
   delay_ms(50);
 switch(mth)
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
De todas formas todo está aquí:
http://www.megaupload.com/?d=B0WZKY8X
Muchísimas grácias por su atención, no recurriría a ustedes si no hubiera recurrido a todo lo que se para sanarlo, mi sospecha es que el proteus se ralla
Desconectado Diego E.
Re: Problema DS1307 con librería flex_lcd y pic 16f877a, no va en proteus correc
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2009, 23:15:45 »
Hola Venerable13, yo realicé una aplicación con el DS1307 y no tuve ningún inconveniente, revise este artículo Aquí
Re: Problema DS1307 con librería flex_lcd y pic 16f877a, no va en proteus correct.
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2009, 09:31:18 »
MUCHISIMAS GRACIAS, lo unico que hice fue copiar el diseño del ds con sus resistencias y cambiarlo y voilá, cuenta perfecto, lo que tengo que solucionar es ahora otra cosa, pero la comunicación pic-lcd-ds va correctamente, grácias, grácias, parecía ser q era el proteus con las ressitencias de pull up que no las detectaba bien, es raro, raro porque con 330 no va ok pero si no le pongo valor si va y en el datasheet pone 330!!
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2010, 19:37:31 »
weno, volvemos a las andadas porque simulado va ok este diagrama, pero a la hora de montarlo nanai, me sale la hora que le pongo por defecto, pero no cuenta el ds1307, qué tengo mal?? NO CUENTA!
Esto es lo que tengo puesto, le puse la batería con y como dice en el datasheet, también puse resistencias de pull up de 4k7 y quité los condensadores del reloj de 32768 Hz, he hecho muchas cosas pero ya véis que no va.
os adjunto todo aquí pongo el código
CÓDIGO FUENTE
////////////ESTE PROGRAMA UTILZA EL CIRCUITO DS1307 PARA MOSTRAR LA //////////////
//////////HORA EN TIEMPO REAL A TRAVEZ DE UN UNA LCD DE 2 POR 16 CARACTERES/////
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOPROTECT
#include "ds1307.c"
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)                     ///   con esta instruccion evitamos que
#use fast_io(D)                     ///   se este configurando cada vez que usamos
#use fast_io(E)                     ///   alguna instruccion de entrada o salida
#byte portc = 7                     /// se definen direcciones de memoria
#byte portd = 8
int sec;
int min;
int hrs;
int  day;
int  month;
int  yr;
int  dow;
//////////////////////Comienzo de la funcion principal//////////////////////////
void main(){
   ds1307_init ();      ///se inicializa el ds1307
   set_tris_a (0xff) ;
   set_tris_d (0x00) ;
   set_tris_b (0x00) ;
   set_tris_c (0x04) ;
   set_tris_e (0x01) ;
   lcd_init ();        /// inicializamos lcd
   // Set date FOR - > 15 June 2005 Tuesday
   // Set time FOR - > 15:20:55 (9:49:00 am)
   ds1307_set_date_time (8, 11, 7, 2, 9, 49, 00); /// se escribe en el displositivo
   /// el tiempo deseado
   WHILE (1){
      delay_ms (100) ;
      ds1307_get_date (day, month, yr, dow);  /// se obtiene la fecha
      ds1307_get_time (hrs, min, sec);   /// se obtiene la hora
      lcd_gotoxy (1, 2) ;
      printf (lcd_putc, " %02d: %02d: %02d  ", hrs,min,sec); ///se despliegan los datos
      lcd_gotoxy (1, 1) ;
      lcd_putc ("XXXXXX") ;
LIBRERÍA LCD
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver.  Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
#define LCD_RS    PIN_B1
#define LCD_RW    PIN_B2
#define LCD_E     PIN_B0
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW   1
#define lcd_type 2        // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
 0xc,                    // Display on
 1,                      // Clear display
 6                       // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
else
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
   address = lcd_line_two;
else
   address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
  lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
LIBRERÍA DS1307
///                               DS1307.C                                   ///
///                     Driver for Real Time Clock                           ///
/// ds1307_init() - Enable oscillator without clearing the seconds register -///
///                 used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT     ///
///               - Disable squarewave output                                ///
/// ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec)  Set the date/time   ///
/// ds1307_get_date(day,mth,year,dow)               Get the date             ///
/// ds1307_get_time(hr,min,sec)                     Get the time             ///
#define RTC_SDA  PIN_C4
#define RTC_SCL  PIN_C3
#use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL, SLOW)
BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);
void ds1307_init(void)
   BYTE seconds = 0;
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);      // SELECCIONA RTC CON  ORDEN WR
   i2c_write(0x00);      // REG 0
   i2c_start();
   i2c_write(0xD1);      // RD from RTC
   seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
   i2c_stop();
seconds = bin2bcd(seconds & 0x7F);
   delay_us(3);
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);      // WR to RTC
   i2c_write(seconds);     // Start oscillator with current "seconds value
   i2c_start();
   i2c_write(0x07);      // Control Register
   i2c_write(0x10);     // Enable squarewave output pin
   i2c_stop();
void ds1307_OUT(void){
   i2c_start();
   i2c_write(0x07);      // WR to RTC
   i2c_stop();
void ds1307_set_date_time(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min, BYTE sec)
  sec &= 0x7F;
  hr &= 0x3F;
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);            // I2C write address
  i2c_write(0x00);            // Start at REG 0 - Seconds
  i2c_write(bin2bcd(sec));      // REG 0
  i2c_write(bin2bcd(min));      // REG 1
  i2c_write(bin2bcd(hr));      // REG 2
  i2c_write(bin2bcd(dow));      // REG 3
  i2c_write(bin2bcd(day));      // REG 4
  i2c_write(bin2bcd(mth));      // REG 5
  i2c_write(bin2bcd(year));      // REG 6
  //i2c_write(0x80);            // REG 7 - Disable squarewave output pin
  i2c_stop();
void ds1307_get_date(BYTE &day, BYTE &mth, BYTE &year, BYTE &dow)
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_write(0x03);            // Start at REG 3 - Day of week
  i2c_start();
  i2c_write(0xD1);
  dow  = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);   // REG 3
  day  = bcd2bin(i2c_read() & 0x3f);   // REG 4
  mth  = bcd2bin(i2c_read() & 0x1f);   // REG 5
  year = bcd2bin(i2c_read(0));         // REG 6
  i2c_stop();
void ds1307_get_time(BYTE &hr, BYTE &min, BYTE &sec)
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_start();
  i2c_write(0xD1);
  sec = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  min = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  hr  = bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
  i2c_stop();
  BYTE temp;
  BYTE retval;
  temp = binary_value;
  retval = 0;
  while(1)
    // Get the tens digit by doing multiple subtraction
    // of 10 from the binary value.
    if(temp >= 10)
      temp -= 10;
      retval += 0x10;
    else // Get the ones digit by adding the remainder.
      retval += temp;
      break;
  return(retval);
// Input range - 00 to 99.
  BYTE temp;
  temp = bcd_value;
  // Shifting upper digit right by 1 is same as multiplying by 8.
  temp >>= 1;
  // Isolate the bits for the upper digit.
  temp &= 0x78;
  // Now return: (Tens * 8) + (Tens * 2) + Ones
  return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2010, 19:39:43 »
por cierto a la hora de configurar los puertos con set_trisa y todos cómo debo poner la lcd y el ds1307?? la lcd está como salida, pero son pines d in/out como el ds, o a la hora de configurar los pines en cada libreria ya los configurar con los defines?
muchas grácias a los que me ayuden de esta comunidad tan grande de pics, es una de las mejores
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2010, 19:44:46 »
os paso el programa original y el que modifiqué yo, lo que hice sólo fue poner el oscilador a XT 4MHZ, poner la lcd en el puerto b, quitar las resistnecias de pull up por programación y la librería lcd ponerle la flex_lcd que va de lujo con otro programa.
os los adjunto, HECHOS CON EL PROTEUS 7.6
muchas grácias!
PROGRAMA Y SIMULACIÓN DS1307 CLICKA AQUÍ
« Respuesta #6 en: 09 de Febrero de 2010, 07:38:44 »
ah en la pata VBAT, la dejé tb al aire y al final la acabé conectando a masa y sigue sin ir.
« Respuesta #7 en: 09 de Febrero de 2010, 09:38:28 »
Hola venerable13, recuerda que el bit 7 del registro 0 (segundos) es el encargado de habilitar el oscilador del DS1307, la verdad las veces que yo lo he trabajado he realizado directamente la rutina no he utilizado la librería y nunca he tenido problemas, no sé como se habilita este bit en la librería, revisa bien si verdaderamente está habilitado este bit.
saludos.
« Respuesta #8 en: 09 de Febrero de 2010, 15:15:37 »
muchísimas grácias, ahora probaré
« Respuesta #9 en: 09 de Febrero de 2010, 16:16:41 »
VALE, me cuenta, pero 1 seg son 20 seg, le puse un reloj de 12 mhz para el pic en modo HS por si es de relevancia q lo sepáis. Leí algo en el foro de que a alguien le contaba un seg pero cada 40, así que mientras me contestáis investigo y ya os digo.
« Respuesta #10 en: 09 de Febrero de 2010, 19:05:41 »
no he mirado lo de los segundos, pero utilizo la librería de aquí, la utilizada en ds1307 desatado, me paso al tema en lenguaje de programación c, que creo que es más oportuno, ya que en la simulación funciona perfectamente.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #11 en: 09 de Febrero de 2010, 20:18:30 »
Bueno puedes hacer una cosa solamente para descartar posibilidades, una cosa que puedes hacer es montar el circuito que haya por el foro en protoboard y intentar descargar el hex en el pic y probar si funciona. Si no funciona podrás deducir que es problema de hardware, si funciona será problema de software.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
