Autor Tema: ERROR EN ORCAD  (Leído 6151 veces)
Desconectado Edwin_pe
ERROR EN ORCAD
« en: 01 de Enero de 2010, 23:19:43 »
Primero que todo Feliz año a toda la people de este foro , bueno amigos tengo un problemita con el orcad ya termine mi diseño esquematico en el capture , pero a la hora de verificar si hay errores con el DRC me aparece un punto verde en dos componentes max232 (yo lo he creado - U5 ) y el L293D (U4) ahi dejo el mensaje de error y los warnnig me traera problemas mas adelante ? que puede ser amigos haber si me hechan una mano.
Checking Pins and Pin Connections
Checking Schematic: SCHEMATIC1
Checking Electrical Rules
ERROR:  [DRC0004]  Possible pin type conflict U5,Vcc Power Connected to Output
                    SCHEMATIC1, PAGE1  (231.14, 248.92)
ERROR:  [DRC0004]  Possible pin type conflict U4,VSS Power Connected to Output
                    SCHEMATIC1, PAGE1  (76.20, 246.38)
WARNING:  [DRC0004]  Possible pin type conflict U6,A2 Bidirectional Connected to Power
                    SCHEMATIC1, PAGE1  (231.14, 104.14)
WARNING:  [DRC0004]  Possible pin type conflict U6,A1 Bidirectional Connected to Power
                    SCHEMATIC1, PAGE1  (231.14, 101.60)
WARNING:  [DRC0004]  Possible pin type conflict U6,A0 Bidirectional Connected to Power
                    SCHEMATIC1, PAGE1  (231.14, 99.06)
Checking for Unconnected Nets
Checking for Invalid References
Checking for Duplicate References
Check Bus width mismatch
Otra cosa a parte ya en el layout mi tarjeta la voy a a hacer en una sola cara, si o si,  ahora si es necesario hare puentes en la cara del TOP pero no quiero que vayan pistas en esta cara, mi pregunta es si es necesario activar las las dos caras (TOP y BOT ) pero no hago nada en la cara del TOP solo dejo las vias indicadas ( puntos de paso ) o es k solo activo la cara del BOT y ahi hago todo el diseño, espero me haya dejado entender y  gracias  de antemano.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: ERROR EN ORCAD
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2010, 13:22:22 »
Hola Edwin_pe,
Los errores se deben a que ORCAD te verifica que no tengas conflicto al colocar un pin que es de salida y no es open collector a una señal de POWER. Piensa que ocurriría si conectaras un pin del L293 a VCC, luego dieras el comando desde el micro para que ese pin del L293 tenga 0V es decir GND... Tendrías un cortocircuito entre VCC de la señal de POWER y GND que es el pin del L293...
Entonces, ORCAD te dice que tienes errores al conectar un que es de salida con una señal de POWER.
Si vas a enrrutar solo por la BOT, no necesitas habilitar la TOP, los puentes que haces con alambres no hacen parte de pistas en la TOP.
Re: ERROR EN ORCAD
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2010, 21:49:28 »
Gracias amigo PICmouse,
Con respecto al enrutado del TOP y el BOT esta todo claro.
Pero con respecto al error en orcad , solo me aparece en dos pines te doy los detalles : en el max232 pic 16 (Vcc) esta conectado a Vcc en mi diseño , segundo en el L293D pin 16 (Vss) este esta unido a EN2 (pin 9) estos no son pines de salida ahi he puesto dos imagenes uno  del ckto de entrada y otro donde esta el error , haber si me hechas una mano como puedo corregir este error gracias y saludos.
    • Juntos es mejor
Re: ERROR EN ORCAD
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2010, 14:24:52 »
Hola,
Bueno, es posible configurar la matriz de warning y error.
Entonces, debemos llegar a esa matriz y colocar las señales de power como warning y no como error, así puedes pasar el diseño al PCB.
Re: ERROR EN ORCAD
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2010, 14:47:48 »
Hola Picmouse,
Gracias por tus sugerencias muy interesante tu ultima respuesta la voy a tener en cuenta, pero recien encontre una  solucion porque ya no me aparece el error, el error me aparecia en los componentes que he creado, a la hora de poner los pines en  place pin yo lo puse en shape - line y en type - power , esto lo cambie y le puse en shape - short  y en type - passive y con esto se arreglo , gracias por tu ayuda, saludos.
