Autor Tema: display de 5 matrizes de 7x5  (Leído 6253 veces)
Desconectado jhohanna
« en: 05 de Agosto de 2005, 12:40:00 »
Hola al foro espero que alguien me pueda ayudar en este proyecto porque no tengo ni idea de programacion, en primer lugar decir que tengo hechas las matrizes pero no encuentro ningun esquema para conectarlos y ese seria el primer paso, solo he encontrado el circuito para una matriz, haber si alguien conoce alguna pagina donde lo pueda conseguir.
RE: display de 5 matrizes de 7x5
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2005, 14:02:00 »
hola de nuevo, he encontrado un display de 5x24 el cual me podria servir para mis pretensiones, el circuito esta diseñado con un 16f628 y 3 registros de desplazamiento 74hc164, lo unico que me queda es poner el mensaje en la eprom pero no tengo ni idea, alguna sugerencia?
el codigo de la eprom :
0000: 77 77 77 2E 6A 6F 73 65  www.jose
0008: 70 69 6E 6F 2E 63 6F 6D  pino.com
0010: 20 2D 20 50 6F 6E 67 61   - Ponga
0018: 20 61 71 75 69 20 73 75   aqui su
0020: 20 6D 65 6E 73 61 6A 65   mensaje
0028: 2E 20 20 4D 61 78 69 6D  .  Maxim
0030: 6F 20 31 32 38 20 6C 65  o 128 le
0038: 74 72 61 73 2E 20 53 69  tras. Si
0040: 20 64 65 73 65 61 20 74   desea t
0048: 65 72 6D 69 6E 61 72 20  erminar
0050: 65 6C 20 6D 65 6E 73 61  el mensa
0058: 6A 65 2C 20 63 6F 6C 6F  je, colo
0060: 71 75 65 20 65 6C 20 63  que el c
0068: 61 72 61 63 74 65 72 20  aracter
0070: 30 41 20 68 65 78 61 64  0A hexad
0078: 65 63 69 6D 61 6C 20 20  ecimal
Desconectado INSANIFRESH
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2005, 14:19:00 »
 eeres  el o ella, porq en tu perfil dice otra cosa.
definete bien para comenzarloco
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2005, 14:21:00 »
Soy el, el nick es en memoria de mi hija,gracias
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2005, 13:01:00 »
Bueno ya lo he solucionado pero me surge otra duda com puedo alimentar los leds para que se iluminen mas?
gracias y saludos
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2005, 13:42:00 »
Hola:
por que no pruebas con transistores de potencia del tipo Tip... creo que el TIP 110 te podria servir...
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2005, 06:57:00 »
Yo tengo aqui una matriz de 7x5, pero nunca le metí mano aún ... cuando me la dieron pense en ella un poco. Yo lo aria multiplexando filas o columnas y así mostraria letras o numeros (o cualquier otra cosa) que seria graficos guardadon en la eeprom.
Si tienes muchas de estas, a su vez las multiplexas, daria mucho juego con pocas lineas, casi casi te puedes hacer un display grafico a puntos y hacer dibujos Sonrisa Gigante
Es una idea ...
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2005, 14:33:00 »
Bueno gracias de antemano a los dos el tema de la matriz ya lo tengo solucionado y funcionando , pero me surge el problema del brillo de los leds que esta un poco falto y solo puedo utilizar diodos rojos porque el circuito me entrega solo 1,8voltios y 20 ma. y necesitaria algo para subirlo a 2,4voltios y 40 ma. aproximadamente, el circuito utiliza tres 74ls164 y un pic 16f628 y tres matrizes de 5x8 y la verdad he probado con varios circuitos como el uln 2803 y no consigo que se ilumine y tambien con transistores tipo bc 337 y no hay manera si quereis podeis hecharle un vistazo en la pagina del autor y me comentais si se podria solucionar y como seria el montaje de los transistores para darle mas brillo. y respecto a los tip 110 como los deberia de montar? gracias
« Respuesta #8 en: 12 de Agosto de 2005, 14:35:00 »
A se me pasaba la pagina esta aqui:
http://www.josepino.com/4/indexsp.html
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #9 en: 12 de Agosto de 2005, 22:51:00 »
prueba con los mismos integrados pero ahora con los 74HC164,la serie LS no da la suficiente corriente para prender los leds de la matriz, si prefieres consulta la hoja de caracteristicas Giño
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado RaDoN
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2005, 04:43:00 »
Te lo dice en la misma página que pusiste tú:
La pantalla es una matriz de leds de 5x24. Utilicé registros de desplazamiento para iluminar cada columna. NO USE LA SERIE TTL 74LSXXX PARA ESTE PROYECTO. Los TTL 74LSXX son de baja corriente y puede que no iluminen adecuadamente los leds. De preferencia, use unicamente los 74HCXXX o 74FXX.
Aver si leemos RebotadoSonrisa
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2005, 12:46:00 »
ya pero por aqui no los encuentro en ningun sitio los hs solo los ls y de todas formas la idea tambien es poner en la matriz en lugar de un led poner cuatro por punto y asi el panel que sea mucho mas grande, por eso es que necesito algun circuito que los alimente, o bien poner leds azules o blancos a 4,5 voltios
