Autor Tema: Error al compilar con Mplab y C18  (Leído 4619 veces)
« en: 04 de Enero de 2010, 17:15:24 »
llevo varios dias intentando encontrar como configuro el programa para compilar varios archivos y me tira el siguiente error.
y no se si es el compilador C18 ya que me baje la version 3,34 .
Quizas alguien me pueda decir que debo configurar en el Mplab?
Desconectado Suky
Re: Error al compilar con Mplab y C18
« Respuesta #1 en: 04 de Enero de 2010, 18:07:18 »
Hola stk500! Revisa por aquí, hay un tutorial de como crear un proyecto desde 0, modificar librerias y recompilar para efectivizar cambios, etc.
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2010, 19:05:27 »
Muchas gracias Suky, lo voy a revisar....
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2010, 04:42:03 »
Hola Suky, tengo una dudas, tengo algunos archivo que ya son proyectos, debo configurar el MPLAB siempre como nuevo proyecto nombrandole el mismo nombre del proyecto que estaba? o no hay otras manera de abrir directamente para compilar o hacer los cambios que yo quiera, por ejemplo cambiar de pic? veo que es una tarea fatidiosa todos el proceso  :? si puede tirame un cable  :mrgreen:
se me habia olvidado decir que tengo la version MPLAB 8.30 y c18 la version 3.34
« Última modificación: 05 de Enero de 2010, 05:03:22 por stk500 »
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2010, 05:36:25 »
bien amigo Suky, acabo de configurarlo como tu lo explica en tu Tutorial , siendo asi me sale este error
Release build of project `C:\Dokumente und Einstellungen\Elektro\Eigene Dateien\Microchip proyectos\projector dmx\Projecteur.mcp' started.
Language tool versions: mcc18.exe v3.34, mplink.exe v4.34, mcc18.exe v3.34
Tue Jan 05 09:05:34 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 /i"C:\mcc18\h" "PRO_MODE_AUTO_CLIGNO.c" -fo="PRO_MODE_AUTO_CLIGNO.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 /i"C:\mcc18\h" "PRO_MODE_AUTO_RVB.c" -fo="PRO_MODE_AUTO_RVB.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 /i"C:\mcc18\h" "PRO_init_USART.c" -fo="PRO_init_USART.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 /i"C:\mcc18\h" "PRO_init_TIMER0.c" -fo="PRO_init_TIMER0.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 /i"C:\mcc18\h" "PRO_ECLAIRAGE_PWM.c" -fo="PRO_ECLAIRAGE_PWM.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2520 /i"C:\mcc18\h" "PRO_MAIN.c" -fo="PRO_MAIN.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\mcc18\lib" /k"C:\mcc18\lkr" "..\..\..\..\..\mcc18\lkr\18f2520.lkr" "PRO_MODE_AUTO_CLIGNO.o" "PRO_MODE_AUTO_RVB.o" "PRO_init_USART.o" "PRO_init_TIMER0.o" "PRO_ECLAIRAGE_PWM.o" "PRO_MAIN.o" /u_CRUNTIME /z__MPLAB_BUILD=1 /o"Projecteur.cof" /M"Projecteur.map" /W
MPLINK 4.34, Linker
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Error - Error reading object file 'PRO_MODE_AUTO_CLIGNO.o'
Errors    : 1
Link step failed.
Release build of project `C:\Dokumente und Einstellungen\Elektro\Eigene Dateien\Microchip proyectos\projector dmx\Projecteur.mcp' failed.
Tue Jan 05 09:05:35 2010
BUILD FAILED
revisare otras vez de nuevos.
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2010, 08:07:59 »
No es necesario crear un nuevo proyecto, sino revisar que esten los path que indiquen la direccion de las librerias que esta utilizando el proyecto, revisar que este correctamente seleccionado el dispositivo, ect.
Adjunta un proyecto, así lo compilo y te doy los pasos que seguí para realizarlo, pero por lo general son los que indiqué anteriormente.
