Autor Tema: AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA PC  (Leído 14754 veces)
Desconectado pipipi
« en: 04 de Enero de 2010, 18:51:19 »
Hola amigos del foro:
Primero que nada quiero felicitarlos a todos por este nuevo año y agradecerles a los creadores de este foro ya que me ha servido de mucho. Bueno en esta ocacion estoy llevando acavo un proyecto el cual consiste en adaptarle unas bocinas mas grandes y de mayor capacidad a mi pc el problema es que oviamente necesito de un amplificador de audio para poder hacerlo.
Si alguien a echo algo parecido les agradeceria me echaran la mano con esto. Y agradeceria de ante mano que me explicaran como hacerlo. Gracias :mrgreen:
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
Re: AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA PC
« Respuesta #1 en: 04 de Enero de 2010, 20:46:19 »
Para hacer un amplificador de audio, primero necesitas elejir a cuanta potencia haras este amplificador, una vez hecho esto deberas diseñar una funte que soporte esta potencia o conceguirla de algun lugar, tambien debes diseñar filtros entre 20 Hz y 20 kHz, que son las frecuencias que el oído humano escucha, esto para la mayoria puede ser complicado pero si buscas, podrias encontrar algun programa para diseñar filtros, en el foro hay algunos post donde explican como hacerlo.
Una vez diseñado los filtros debes dedicarte a la etapa de potencia que podria ser la mas complicada y la mas costosa, ya que si no calibras bien los valores de corriente de cada transistor los quemaras.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2010, 21:41:50 »
tal como te han dicho, debes saber de cuanta potencia son las bocinas.
yo que tu le diera una vuelta a la página de pablin, donde hay varios esquemas de amplificadores de audio:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/index.htm
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2010, 04:11:00 »
por lo que veo este tema no va aqui, sino en el Foro tecnico :x
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2010, 08:20:16 »
Lo mejor me parece es armar el amplificador 4x30W con el TDA7386, porque no necesitas fuente partida sino una de 12V 3A y anda expectacular.
Desconectado pipipi
« Respuesta #5 en: 06 de Enero de 2010, 01:09:21 »
Hola amigos:
Muchas gracias pòr responder y perdon por postear en el lugar equivocado.
He estado investigando sobre lo que quiero hacer y ya cheque los circuitos de pablin y me parece buena idea lo del amplificador 4x30w con el TDA7386  el problema ahora es lo siguiente:
-que no se como se conectaria la salida de audio de la pc al amplificador.
-que hay de cierto que hay que ocupar bocinas especiales para no dañar la pc con el iman de las bocinas.
-y si es necesaria una fuente de 12v 3a para el amplificador 4x30w
Tambien he pensado sobre el amplificador 20w como ven que me aconsejan?
« Última modificación: 06 de Enero de 2010, 01:16:12 por pipipi »
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2010, 14:42:14 »
Hola, yo empleo estos bafles potenciados, y son de solo 8w RMS cada uno, entrada directa o con control de graves  ,y volumen
Cuestan unos 80 U$S el par, y andan fabulosos!, los recomiendo...
Ahora si pretendes montar un karaoke, te quedaran cortos  :D
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
