Autor Tema: Error al ensmblar en Proteus  (Leído 2843 veces)
Desconectado rafmon
« en: 08 de Agosto de 2005, 13:06:00 »
Hola atodos los foreros:
El asunto que presento puede que sea trivial, pero a mí me trae de cabeza.
Qiero modificar un programa del libro "Microcontrolador PIC16F84" de la editorial RA-MA, hago el esquema como biene en dicho libro omitiendo cuarzo, alimentación y control de potencia, solo para comprobar la modificación, (aunque todabia no la tengo hecha), a la hora de ensamblar me da el siguiente error:
Processing Int_Temporizador.asm...
MPASM Int_Temporizador.asm /q
DOS Error: File not found.  (0000:0161)
Extracting debug data from Int_Temporizador.LST...
Int_Temporizador.LST not found.
Build FAILED with 1 error(s).
Alguien me puede orientar?
Tambien quiero pedir si algún amable forero tubiera la libreria del optoacoplador MOC3041, pues aunque me hice el el símbolo del dispositivo no podre simularlo.
Espero no ser muy pesado pero es que estoy empezando y soy un "poquito torpon".
Saludos a todos los componentes del FORO
rafmonLloricaLloricaLloricaLlorica
RE: Error al ensmblar en Proteus
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2005, 03:09:00 »
Pues tiene toda la pinta que el compilador no encuentra el fichero Int_Temporizador.asm
¿Seguro que existe con ese nombre y en esa carpeta?
Desconectado rafmon
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2005, 14:51:00 »
Hola Nocturno:
Ante todo gracias por contestar a mí pregunta.
El archivo si existe en la misma carpets del .DSN. Ademas de que incluí en la carpeta correspondiente los distintos .INC que se necesitan para ensamblar dicho programa. Te comento que por un problema con mi máquina tube que reinstalar algunos programas, entre los que se contaba Proteus 6.7.3 de GATO NEGRO y además para que volviera a funcionar tube que usar los originales y luego "vacunarlo" Sonrisa Gigante, no sé si estará ahi el problema, ya que antes me funcionaba bien.
 De nuevo gracias por la contestación y espero no ser muy pesado, ya que estoy empezando y las dudas me abruman, pero poco a poco ire saliendo adelante.
Saludos a todos
rafmon desquiciado desquiciado desquiciado
NB. Los archivos .INC los copie a la carpeta C:...   oolsASM. Espero no haber metido la de andar.
