Autor Tema: Poner a funcionar un PIC16F84  (Leído 3286 veces)
Desconectado NeBuR84CR
« en: 08 de Agosto de 2005, 07:43:00 »
¡Hola!
Mi duda es la siguiente: tengo un pic16f84 programado en ensamblador pero ahora no sé cómo ponerlo a funcionar, es decir, cómo conectar los cables a los diferentes pines para poder usar el programa que he hecho que simplemente controla un par de registros y que se encragan de encender y apagar unos leds. ¿Necesito alguna tarjeta especial donde "pinchar" el microcontrolador o lo puedo hacer directamente conectando los cables a los pines de este?
Muchas gracias y espero respuesta pronto.
RE: Poner a funcionar un PIC16F84
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2005, 10:22:00 »
Hola compañero:
Para empezar a realizar pequeñas cosas es bueno hacerse con una tarjeta "Protoboard", que son placas con un monton de conexiones realizas ya entre si de diferrentes maneras.
Allí puedes colocar el pic, diodos, led.etc y por medio de cablecillos pequeños realizar ls conexiones que creas oportunas y así no te hara falta soldar directamente sobre los pines. Las hay de diverss modelos, tamaños y precios.
Pero Ten en cuenta una cosa las conexiones debes de realizarlas bien y comprobar dado que  a veces se suele tener problemas de conexionado o ruido...
Para más adelante puedes realizar una pcb pequeña donde puedes colocar los pines comunes del micro (reloj, reset) y los pines restantes llevarlos a unos conectores y asi la placa te servirá para muchos proyectos y sólo tendrás que cambiar la aplicación.
Un saludo Carmelo
Desconectado piriots
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2005, 10:25:00 »
Puedes intentar usarlo en una protoboard pero los resultados pueden no ser fiables porque puede haber falsos contactos, yo te recomiendo una entrenador para hacer pruebas fisicas ahunque si es solo para probar nunca esta de mas usar algun simulador como puede ser proteus.
Lo minimo que necesita el pic16f84 es la alimentacion patilla 14= +5v, patilla 5 =masa entre la 15 y la 16 va el oscilador y la patilla de reset a +5. Si buscas un poco en el google no te sera dificil encontrar circuitos para ver como conectarlo.
Salu2
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2005, 16:42:00 »
Muchas gracias por todo, supongo que me comprará una placa de esas que me parece que cuesta unos 50 ó 60 euros, ya que, de momento, sólo quiero utilizarlo para conectar unos leds que se enciendan y se apaguen...
Pero a esas placas les puedo conectar los cables que salen a mis leds de colores?
Gracias y un saludo.
Desconectado antoniof
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2005, 03:43:00 »
Comprete una protoboard que valen 9 euros y te vale de sobra para empezar en este mundillo. Los entrenadores tienen una protoboard con periféricos (LCD, RS232, LEDs, etc.) pero te sale más caro que comprarte los componentes por separado.
