Autor Tema: Como soldar acelerometro miniatura  (Leído 8205 veces)
Desconectado Ciul
« en: 06 de Enero de 2010, 23:40:27 »
Buenas buenas oh compañeros con conocimiento.
Recien hoy me llegaron 2 acelerometros de referencia: MMA7361L, son de FreeScale
y para mi sorpresa son del tamaño de una pulga y no tengo idea de como va a ser posible hacer una placa de prueba con ellos.
Si alguien puede colaborar a la causa y decirme si es posible soldarlos por mi propia cuenta o si es mejor que pague por el servicio de alguna empresa que hacen placas pcb para que suelden dicho componente.
Gracias por su atencion, quedo atento a su respuesta.
Entre más aprendo, más reconozco que desconozco
Desconectado MLO__
Re: Como soldar acelerometro miniatura
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2010, 00:28:55 »
Claro que podrías hacerlo tu mismo!!!!
Que método de fabricación de PCB's usas? habría que hacerse a estaño en pasta y un horno (hay un hilo en el que se describe la construcción de uno con una tostadora)
El papel lo aguanta todo
Desconectado Ciul
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2010, 01:23:03 »
Ehmm, bueno.
Solamente tengo un cautin y estaño y pasta para soldar y pues ya...normalmente me enfrento solamente a micros que sean trough hole.
Y debido a que estos acelerometros no los venden en el mercado local de donde vivo pues, no quisiera estropearlos.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2010, 02:03:50 »
No veo porque se vayan a estropear ... me imagino que el cautin es de unos 25W. Si haces bien el PCB no hay problema.
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2010, 03:20:51 »
El principal problema de ese integrado no es su pequeño tamaño, sino que es QFN y no tiene los pines por fuera, sino debajo.
Lo ideal es soldarlo con estaño en pasta y horno o estación de aire caliente.
En caso que no dispongas de eso, podrías intentarlo como yo lo hice aquí:
Soldadura sin ver los pines, o Cómo soldar QFN sin morir en el intento
« Respuesta #5 en: 07 de Enero de 2010, 10:26:50 »
No conocía ese método, muy bueno Manolo.
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2010, 10:38:05 »
Yo tampoco! Me hubiera servido mucho cuando soldé el acelerometro!  :? Me encanto el prologo de la nota  :D
Yo hice algo parecido, solo que le puse estaño a las pistas y calentaba el sector con el soldador lápiz  :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 07 de Enero de 2010, 11:53:20 »
Yo hago lo mismo Sr. Suky ...
Eso es maximizar el uso de la plancha maestro Nocturno, si que si ....  ;-)
Desconectado canival35
« Respuesta #8 en: 03 de Febrero de 2010, 20:16:52 »
HOla, yo tengo un acelerometro MMA7341L con empaquetado LGA-14,
mi duda es, con que software puedo diseñar el pcb para este empaquetado, no he encontrado alguno que maneje los acelerometros de freescale
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 03 de Febrero de 2010, 22:07:37 »
EAGLE, ALTIUM. Esos son los que conozco ... hay mas, si que si.
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2010, 20:29:45 »
estoy usando altium, pero no encuentro que tenga  ni en esquematicos ni en PCB ese empaquetado, com podria craer uno en altium ?
« Última modificación: 04 de Febrero de 2010, 20:58:07 por canival35 »
