Autor Tema: Primeras pruebas con plasma  (Leído 10632 veces)
Desconectado ESTEVE
« en: 09 de Enero de 2010, 08:42:41 »
Aqui esta una de las primeras pruebas con la maquina de plasma
Desconectado AKENAFAB
Re: Primeras pruebas con plasma
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2010, 08:45:20 »
 :shock: :shock: :shock: :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Esta excelente , un saludo!!
Desconectado lagruya
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2010, 14:11:57 »
EXELENTE!!!!!  :-/
mis felicitaciones.
Desconectado ceneca
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2010, 16:03:21 »
nuy, bueno!!!!.  felicitaciones!!! :mrgreen:
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2010, 09:19:28 »
 es no vale mostrar solo video  :mrgreen:
Hay que mostrar todos el proyectos, esos vale mas  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2010, 12:58:12 »
Pone los pelos de punta el plasma ese. Felicidades, macho.
Rafael, que te despistas, aquí está la CNC de Esteve: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28660.msg236562#msg236562
y aquí el soporte para la pistola de plasma: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28976.msg239867#msg239867
Desconectado alogic.on
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2010, 13:19:20 »
1º, enhorabuena ESTEVE, te has ganao premio por ese makinon :-/ :-/
y lo unico que se va a hacer un poco dificil seguirte el "hilo-s" si lo hubieses echo todo en el mismo seria mas facil
tambien decir que me interesan fotos del montaje son como mas bonitas :mrgreen: estoy con Rafael, queremos fotos de todo el proyecto ;-)
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2010, 14:37:58 »
Joder :shock: que despiste!!
Gracias Manolo
Desconectado hayn
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2010, 16:39:04 »
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:diossssssssssssssssss yo quiero una :-/ :-/ :-/
Desconectado hayn
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2010, 17:16:23 »
Estimado ESTEVE realmente me gustaria construirme una por eso estaria profundamente agradecido si me aclaras algunas dudas:
1)Que capacidad tienen motores que usastes 1hp, 2hp???????
2)con cuanta corriente los alimentas 110vac,220vac?????????
y la ultima por el momento y te rruego me disculpes por las molestias causadas
3)Comprastes la cortadora de plasma en si o tambien la construistes
y reitero mis felicitaciones gracias :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado ESTEVE
Re: Para hayn
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2010, 08:15:19 »
Hola Hayn, los motores son de nanotec, de 25Nm, pesan 11 kg  El modelo del motor es ST11018L8004 y el driver es el smc61.
Para alimentarlos puse un trafo de 90 volts y 5,5 kw despues de ahi lospuentes de diodos y 14 condensadores de 3300 micros y 200 volts, eso eleva la tension a 130 volts.
La maquina de plasma la comrpre, al principio hiba a hacermela, pero ya estaba un poco con ganas de cortar y fui a por lo rapido, no es muy cara, me valio 800 € aprox. Si quieres tengo planos e informacion para hacer una, si tienes paciencia hay muchas funcionando como esa, pero son horas de faena e investigacion, que al final te acaba valiendo casi igual.
Un consejo, si quieres una maquina solo para plasma no la hagas tan valiente del carro como la he hecho yo,  por que pesa mucho y tiene mucha inercia, aunque funciona de maravilla. Si la quieres para hacer de todo pues como esta hecha la mia va bien
por que la uso para todo, madera, aluminio, etc.
Bueno, por ahora no se me ocurre nada mas, cualquier cosa aqui estoy.
Desconectado hayn
« Respuesta #11 en: 20 de Enero de 2010, 13:10:03 »
muchas gracias amigo ESTEVE por responder mis inquietudes, estaria muy agradecido si me puedes facilitar algunos de los planos de la maquina de plasma en si, puesto que la misma aqui en venezuela tiene un costo aproximado de 9000 dolares (dependiendo del modelo) y se me hace imposible adquirila. :lol: :lol: :lol: :lol: gracias
Desconectado NANO1985
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2010, 14:49:59 »
por diooooooooooos impresionante!!!! mis felicitaciones!!!! de 1000!!  ;-)
Desconectado ESTEVE
PLANOS
« Respuesta #13 en: 21 de Enero de 2010, 03:30:03 »
Hola de nuevo Hayn, planos no tengo, la hice a mi aire, solo tienes que elegir los recorridos que quieres tener y ya esta. Debes hacerla lo mas rigida posible y con buenos materiales. Si no necesitas mucha precision, puedes poner guias y patines senillos, y husillos que no sean rectificados etc.
Tambien la puedes hacer con perfileria de aluminio, que es mas facil de trabajar, pero mas cara. Yo la he hecho con tbo de hierro estructural, soldando, atornillando y rectificando en todas las operaciones para que quedara todo bien plano.
En fin, no se si te servira de mucho la explicacion, pero es que no tengo planos, eso debes ir haciendo tu poco a poco y a medida que quieras gastar dinero.
Desconectado ESTEVE
corrijo respuesta
« Respuesta #14 en: 21 de Enero de 2010, 04:02:27 »
Sorry hayn, no lei bien y te respondi referenta a la maquina cnc en general, la maquina de plasma la saque de aqui en este foro.
http://openfarmtech.org/index.php/File:Plsmacut.jpg
http://majosoft.com/engraving/html/home_made_plasma_cutting_machine.html
http://www.instructables.com/id/Homemade-Plasma-Cutter-The-Plasanator-Is-Back/
Estos son algunos links, si buscas en google homemade plasma cutter hay montones.
