Autor Tema: ANIMATRIX - Generador de tablas para matriz de led 10x15  (Leído 20511 veces)
Desconectado todopic
« en: 22 de Enero de 2010, 00:21:08 »
Hola Amigos, estoy armando una matriz para hacer pequeñas animaciones, y lo más incomodo es hacer las tablas... as{i que escribí este simple programita, pero que me resulto de mucha utilidad, así que se los paso...  :mrgreen:
aquí una captura de la pantallita
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado doppel
Re: ANIMATRIX - Generador de tablas para matriz de led 10x15
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2010, 00:25:08 »
Felicitaciones Norberto!!!!!! muy bueno   ;-)
Desconectado alogic.on
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2010, 04:26:31 »
Coach¡¡ a la buchaca :mrgreen: yo si que lo voy a disfrutar
gracias Norberto¡¡¡
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2010, 09:37:01 »
Hola Amigos!
Alogic, me alegro que te sea de utilidad,.. para las animaciones, vas realizando el grafico. y pulsas "agregar al codigo", y te sigue adjuntando los nuevos valores para la tabla...
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2010, 10:28:10 »
Esta muy bueno.  :-/
 :oops: no se le podria agregar algo para que exporte a C  :oops:
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2010, 10:58:44 »
uppss,  yo no se como son la tablas en C..  :(
ya voy a aprender....
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2010, 11:05:29 »
Hola Todopic, una pregunta, ¿no falta el pin RC0 en la tablita?
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2010, 11:29:05 »
Hola Mig, je je,, el que falta es RC7, que me lo guardo para la RX  ;-)
Tengan en cuenta, que yo realizo el barrido de forma vertical, es decir, envío las salidas del pic, desde dos puertos By C, y los catodos los controlo desde un CD4514 , con 2 ULN2003... en estos momentos estoy armando el prototipo, luego coloco fotos... pero creo que lo seguire en "proyectos"  ;-)
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2010, 11:30:50 »
 :5]  si Mig, tienes razon, se me "chispoteo"... pense una cosa, y hago otra... je je...
ahora corrijo Gracias!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #10 en: 22 de Enero de 2010, 12:16:11 »
jeje
Cuando lo acabes nos pones un videito  :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 22 de Enero de 2010, 12:42:59 »
Bueno, primer problema... recién llego llego el CD4514... y resulta que es doble ancho.... tiene 15mm de separación entre lineas de patas... y eso no lo tenía encuenta... así que ahora estoy haciendo un adaptador.... brrrr  :mrgreen:
para colmo, la impresora me "redujo" algo, y los zocalos entran muy jugados....
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 22 de Enero de 2010, 15:12:25 »
Si necesitas mas tengo algunos 4514 y 4515, son de paso .300 como el que vos decis... :?
« Respuesta #13 en: 22 de Enero de 2010, 16:19:05 »
Hola Marcos, ok, grácias por el ofrecimiento, pero ahora estoy armando un adaptador... es una placa de prueba, no la final... asi que por ahora no hay problema...
¿ el CD4514 se sigue fabricando aún?  o cual lo suplanta?
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #14 en: 22 de Enero de 2010, 17:14:17 »
NPI... :oops: :oops: :oops:
