Autor Tema: circunferencia con 60 leds?  (Leído 12242 veces)
Re: circunferencia con 60 leds?
« Respuesta #15 en: 30 de Enero de 2010, 00:08:51 »
....pensar que yo lo dibuje con el paint........  :oops: :oops: :oops: :oops:
Eso es como intentar suicidarse cortandose las venas con una zanahoria!!! :D :D :D :D
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 30 de Enero de 2010, 08:15:09 »
Si, eso fué masoquismo puro!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :)
Nunca más "Paint"  :D
“. Seymour Papert
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #17 en: 30 de Enero de 2010, 09:49:48 »
hola amigos... gracias nocturno :mrgreen: :mrgreen:
bueno eso es lo que no se el diametro de la circunferencia porque lo digo!!! porque no se cuanto ocupara los diametros de los 60 leds en la circunferencia, lo que quiero es que queden los 60 leds distribuidos en el circulo con una separacion pequeña wentre los mismo....
pero ya con tu ayuda amigo y la hoja de excel ya podre solucionar el problema...
ariel tu dominio co el paint es unico y casi de locos jeje
« Respuesta #18 en: 30 de Enero de 2010, 09:55:46 »
¿Los leds son de 5mm?. Si es así, seguimos con las matemáticas.
Imagina que quieres dejar un espacio de 1mm entre cada dos leds. Tendríamos una circunferencia de: 60*(5+1) = 360mm.
Sabiendo que el perímetro de la circunferencia es 2 * PI * R sólo tenemos que despejar el radio:
r = 360 / ( 2 * PI ) = 57.29mm
Ya puedes meter ese valor en la hoja Excel.
    • uControl
« Respuesta #19 en: 30 de Enero de 2010, 16:41:24 »
Tampoco es imposible colocarlos "a mano".
Esta version está hecha con LiveWire, es bastante mas pequeño (leds azules de 3mm) y los distribui trazando una circunferencia, poniendo los de las 12, 3, 6 y 9 hs en su lugar y los otros....a ojo:
Al final quedo ahi nomas por que decidi cambiar los 74HC DIP por la version SMD, lo mismo que las resistencias. Y en eso estamos  :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #20 en: 30 de Enero de 2010, 16:57:11 »
uuy nose no conozco esa parte del eagle :(
Arriba a la izquierda se muestra las coordenadas del componente y modificando el valor de la grilla podes colocarlo donde quieras. Dibujar una circunferencia ayuda a orientarse para saber donde mas o menos hay que colocar el componente.
« Respuesta #21 en: 30 de Enero de 2010, 19:25:33 »
nocturno
gracias amigo  :shock:
pues lo mas seguro es que lo haga con leds de 8mm...
Desconectado Cryn
« Respuesta #22 en: 01 de Febrero de 2010, 20:15:25 »
aah ok, eso si me lo se, normalmente si uso la grilla y las coordenadas más para ver tamaños y alguna que otra cosa...
pero el eagle tiene autoplacer?
« Respuesta #23 en: 01 de Febrero de 2010, 20:28:46 »
 :roll: De autoplacer yo no hablo! jajaja! Chiste, chiste!  ;-) Me parece que no tiene esa función  :?
« Respuesta #24 en: 01 de Febrero de 2010, 22:02:23 »
Estuve leyendo los menús de Altium y vi que existe el auto placer a partir de un archivo .PIK (Pick & Place). Es un archivo que usan las máquinas ensambladoras para colocar las piezas de la PCB.
Tools, Component Placement, Place from File...
Buscando en google encuentro esto:
http://www.electronicspoint.com/pick-and-place-file-format-t108964.html
(caché en Google)
Aparentemente sólo es una lista de piezas con sus coordenadas X e Y y su rotación.
The Pulsonix software I use generates this for one of my boards:
Ref Part Name Side Placement Centre Rotation
PL5 1WP Top (5.00,-47.50) 0
PL6 Top (2.00,-47.50) 0
IC1 GE863-GPS Top (17.20,-22.50) 0
D1 LED Top (18.77,-47.50) 0
IC3 16F88 (SSOP) Bottom (12.50,-42.00) 0
PL1 1WP Bottom (29.00,-8.50) 0
PL2 Bottom (29.00,-5.50) 0
PL3 Bottom (29.00,-24.00) 270
PL4 Bottom (29.00,-21.00) 90
CONN3 AMC-ICA-521-6P Bottom (17.00,-19.20) 180
C2 C1 Bottom (4.50,-6.51) 0
C3 Bottom (4.50,-10.01) 0
C4 Bottom (4.50,-19.51) 0
C1 CT3528 Bottom (5.50,-34.40) 180
C5 Bottom (5.50,-25.90) 180
SW1 EVQPUA02K Bottom (30.20,-14.38) 90
CONN2 ICD2 (5 pads) Bottom (28.08,-47.50) 90
R5 R1 Bottom (24.51,-44.50) 90
R6 Bottom (27.51,-44.50) 90
R7 Bottom (9.49,-48.50) 270
X1 XTAL (ACT) Bottom (21.50,-36.73) 0
Hice modificaciones al código con unas piezas dummy y ¡funciona! Altium las reacomoda de acuerdo al centro dado.
Podría escribir un programita que genere las coordenadas de las piezas para ahorrar el trabajo de hacer los cálculos. Se me ocurre que podrían hacerse otros polígonos y colocar las piezas en distintos arreglos. ¿Se les ocurren más opciones de auto placer?
Podrían hacerse arreglos como de media luna o dibujar una pista y distribuir equitativamente las piezas sobre ella...  :mrgreen:
« Última modificación: 01 de Febrero de 2010, 22:06:21 por migsantiago »
« Respuesta #25 en: 02 de Febrero de 2010, 02:45:53 »
¡Qué chulada, Santiago!, eso sí que es potencia.
« Respuesta #26 en: 02 de Febrero de 2010, 13:30:25 »
Bueno, si hay más peticiones escribiré el programita.  ;-)
« Respuesta #27 en: 04 de Febrero de 2010, 09:51:44 »
 :shock: que bien mig bienvenido sea cualquier aporte tuyo....
