Autor Tema: circunferencia con 60 leds?  (Leído 12241 veces)
Desconectado MiCrOtRoNiC
« en: 26 de Enero de 2010, 18:12:36 »
hola amigos quiero hacer un pcb redondo con 60 leds de 8mm u/ó 10mm distribuidos en circulo..se que con el pcb wizard de altium se puede hacer un pcb redondo... pero como hago para que los leds me queden distribuidos equitativamente sobre la circunferencia a una separacion constante en cada uno de los mismo   :? ..????
Re: circunferencia con 60 leds?
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2010, 19:14:09 »
Hola, eso de autoposicionar elementos suena interesante. Un conocido primero dibuja en corel y exporta a orcad, pero acá en Alitum quién sabe cómo se haga. Me interesa la respuesta  8)
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2010, 19:47:44 »
Hace poco diseñé una PCB redonda con 8 leds en la periferia.
Lo hice tirando de trigonometría.
En tu caso, si quieres poner 60 leds, estarán separados 6º.
Si el número de cada led es N, y la distancia a la que vayan a estar del centro es R, la forma de calcular X e Y sería esta, teniendo el origen de coordenadas en el centro del círculo:
X = R * cos (N * 6)
Y = R * sin (N * 6)
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2010, 19:58:00 »
umm interezante  vamos a ver apenas tenga un adelanto publico...mucho tiempo sin aplicar trigonometria  :oops: jejeje
cierto migsantago eso de autoposicionar elementos seria interezante quien sabe si el autoplacer tenga una directiva para eso.. seguire investigando...
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2010, 20:09:10 »
Y como le pasas de Corel a ORcad???
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2010, 20:30:04 »
Hola Picmouse, no sé cómo. El conocido es mi maestro en la escuela y pues él usa orcad. Yo de orcad para pcb's no sé nada, sólo lo he usado para la simulación de vhdl.
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2010, 01:28:41 »
mis disculpas si parece obvio o tonta la pregunta pero no consigo la solucion.... :oops:
nocturno... pero si tampoco tengo la variable r como hago??? con despejes o algo asi.... :oops:
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2010, 02:41:24 »
¿No tienes la variable R?, a ver, ¿de qué tamaño quieres hacer la circunferencia?
Una vez que sepas el diámetro divídelo por 2 y tendrás el radio.
Te he preparado una hoja Excel que te calcula automáticamente las coordenadas de los 60 leds. Sólo tendrás que poner tu radio en la celda E2.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2010, 09:36:07 »
El método de nocturno es realmente bueno, demuestra que las mates siempre sirven para algo. Siempre tendemos a buscar la solución más cómoda, o a veces la más compleja, ahí tienes tu la solución aprovecha que encimas tienes la hoja excel hecha y todo :D.
Me ha gustado como solucionaste el problema Nocturno, realmente todos estudiamos y disponemos de muchas herramientas aunque no te vale de nada tener herramientas si no sabes cuando usarlas.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
Desconectado Cryn
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2010, 18:17:31 »
Que buena forma de posicionar, se puede hacer algo similar en eagle?
disculpen que me entrometa, es que me quedó la duda
saludos.
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2010, 18:26:24 »
Si no recuerdo mal en Eagle también puedes acceder a las coordenadas X e Y de cada componente, ¿no?
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 29 de Enero de 2010, 18:30:10 »
uuy nose no conozco esa parte del eagle :(
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #12 en: 29 de Enero de 2010, 18:49:04 »
....pensar que yo lo dibuje con el paint........  :oops: :oops: :oops: :oops:
“. Seymour Papert
Desconectado Cryn
« Respuesta #13 en: 29 de Enero de 2010, 18:52:53 »
jejeje, pero te quedo muy bueno aitopes :mrgreen:
estos programas son un fomento a la flojera jeje, autorouter, autoplacer...
pero nos ayudan un poquitin a ser más precisos.
« Respuesta #14 en: 29 de Enero de 2010, 19:05:00 »
Lo tuyo es una obra de arte, Ariel.
