Autor Tema: Control de Cargas de Potencia con PIC  (Leído 4709 veces)
Desconectado matamoroso
« en: 28 de Enero de 2010, 10:16:39 »
Amigos, estoy realizando un proyecto de electrónica el cual consiste en implementar una transferencia automática de carga para un generador auxiliar usando un PIC, lo que me tiene en problemas es encontrar la mejor forma para controlar los contactores que ese encargarán de alternar la conexión entre la red pública y el generador auxiliar, ya que en nuestro caso la red trabaja a 120VAC y el micro a 5 VDC. Es decir necesito que me apoyen con la parte de control de cargas de AC con DC, no se si usar triac, diac, rele, etc, ya que tambien debo dar una señal con el PIC para el encendido del generador, este encendido trabaja con 12 VDC (posee bateria). Gracias a todos por su apoyo (anticipadamente).
Re: Control de Cargas de Potencia con PIC
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2010, 11:50:15 »
pues lo puede hacer con Reles, siendo asi te podria dar muchos ruidos, aunque tambien puede usar Reles solido Hibrido, yo monte un control de Emergencia con Reles Hibrido y una bateria de 12 voltio para el control, tambien, aunque no llevaba cagardor de bateria, eso tambien lo podia hacer, es solo de programar un Pic o micro que te haga la aplicacion, hay varias , lo que podria usar opto acopladores para detectar las dos fuente, una activa y otras desactiva, eso depende como tu implementa la aplicacion.
Desconectado Eyedol
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2010, 13:00:27 »
Bueno compatriota te recomiendo que para el contactor de 120 VAC uses un optoacoplador moc3021 conectado con un triac digamos un BTA04 es de 4 amperios y 400 V es un mucho mas de lo que seguro consume la bobina del contactor pero estaras seguro al conectar tu carga. Para la carga DC Hay que trner en cuenta algo cuando dices en encender el generador si es que los 12 VDC son para el arranque o son para la bobina de un contactor DC que acciona el arranque???? en el caso que sea para accionar un contactor dc te recomiendo uses un rele de 12 V para activarlo puedes usar un 2n2222 en la base colocas la señal del micro con sus respectivas resistencias, al rele colocale en la bobina un diodo para evitar quemar el transistor. cualquier duda simulalo en proteus. es algo sencillo. hay detalles que debes tomar en cuenta para evitarte fastidios como lo son el ruido electrico, y el encapsulado que le vas a colocar porque seguro sera para exteriores y no querras que se llene de agua o algo asi. Saludos
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2010, 21:31:08 »
Para la seccion de "potencia" es decir salida del generador, y linea de alimentacion, tendras que emplear contactores del tipo inversor de giro trifasico.... son contactores apareados, que mecanicamente al accionar uno, levanta el opuesto.... esto es por seguridad, ya que si llega a fallar, le estarias enviando la energia de la red al generador... y este se destruiria..
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
