Autor Tema: PlaneClearance  (Leído 3465 veces)
Desconectado alberd
PlaneClearance
« en: 29 de Enero de 2010, 09:21:04 »
Hola Amigos.
Estoy tocando la rule del PlaneClearance y no me hace caso.
Lo que quiero es que el Clearance de los pads que no se connectan al plano que estoy creando sea mayor que el Electrical Clearance.
Tal como indica esta regla, creo???  This field specifies the radial clearance created around vias and pads that pass throught but are not connected to a power plane.
Ya que si toco el Electrical Clearance para subirlo, me da errores entre pads de los xips, ya que son pasos pequeños.
Muchas gracias :-/
Desconectado alberd
Re: PlaneClearance
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2010, 06:03:18 »
Nadie sabe o se explica en otro sitio. Lo he buscado y nadie habla del PlaneClearance.
Bueno, lo he podido hacer a medias con el Electrical Clearance, creando una nueva regla Elecrical Clearance i diciendole que es Ispad como primer objeto i Not IsPad And Not IsTrack   como segundo objeto. Però entonces al crear el poligono, los Air-Gap de los Relief connect me los incrementa hasta este nuevo Clearance.
Alguien sabe una mejor solucion para separar un poco más los poligonos de los pads no connectados a este plano?
Muchas Gracias
Desconectado alberd
Re: PlaneClearance
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2010, 07:31:34 »
Muchas gracias por todas vuestras respuestas.
No doy al abasto de leer tantas.
Que es lo que pasa ????? :5] :5]
Algien puede decirme como puedo habilitar la regla del PlaneClearance??
Como es que esta regla no me hace caso?? Que tengo que hacer para que sea mas prioritaria que el Electrical Clearance?
Muchas gracias
Espero vuestras respuestas
Re: PlaneClearance
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2010, 12:25:31 »
Muchas gracias
Si no se te responde es porque nadie sabe el porqué.
Y haces menos probable que te respondan con ese tono sarcástico que tomas.
Desconectado alberd
Re: PlaneClearance
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2010, 12:43:23 »
De acuerdo, siento haberte molestado, no era mi intención.
Peró para algo debe estar el PlaneClearance?
