Autor Tema: Problemas con los fuses  (Leído 3464 veces)
Desconectado 5GTT
« en: 07 de Abril de 2005, 15:14:00 »
Pues estoy liado con el tema de configurar los fuses, he leido ya algunos post en este foro sobre ello donde indican que se configura al principio del programa en ASM de la siguiente forma:
__CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
Poniendo OFF u ON segun queramos, mi problema es que en MPLAB me da este fallo:
Building LED.HEX...
Compiling LED.ASM:
Command line: "D:MPLABMPASMWIN.EXE /e+ /l+ /x- /c+ /rhex /p16F84 /q D:MPLABLED.ASM"
Error[113]   D:MPLABLED.ASM 1 : Symbol not previously defined (_CP_OFF)
Error[113]   D:MPLABLED.ASM 1 : Symbol not previously defined (_WDT_OFF)
Error[113]   D:MPLABLED.ASM 1 : Symbol not previously defined (_PWRTE_ON)
Error[113]   D:MPLABLED.ASM 1 : Symbol not previously defined (_XT_OSC)
Warning[215] D:MPLABLED.ASM 2 : Processor superceded by command line.  Verify processor symbol.
MPLAB is unable to find output file "LED.HEX". This may be due to a compile, assemble, or link process failure.
Build failed.
Y mi codigo es este:
   LIST   P=16F84A
STATUS   equ   0x03
TRISB   equ   0x06
PTOB   equ   0x06
REG1   equ   0x0C
REG2   equ   0x0D
REG3   equ   0x0E
reset   org   0x00         ; origen del programa, aquí comenzará
              ; siempre que ocurra un reset
   goto    inicio        ; salta a "inicio"
   org    0x05
inicio   bsf   STATUS,5     ; pone rp0 a 1 y pasa al banco1
   movlw   b"00000000"  ; carga W con 00000000
   movwf   TRISB        ; y pasa el valor a trisb
   bcf   STATUS,5     ; pone rp0 a 0 y regresa al banco0
ahora   bsf   PTOB,0        ; pone un 1 en RB0 (enciende el LED)
   call   retardo        ; llama al retardo
   bcf   PTOB,0        ; pone a 0 RB0 (apaga el LED)
   goto    ahora        ; repite todo de nuevo
retardo   movlw   10        ; Aquí se cargan los registros
   movwf   REG1        ; reg1, reg2 y reg3
              ; con los valores 10, 20 y 30
tres   movlw   20        ; respectivamente
   movwf   REG2
dos   movlw   30
   movwf   REG3
uno   decfsz   REG3,1        ; Aquí se comienza a decrementar
   goto   uno        ; Cuando reg3 llegue a 0
   decfsz   REG2,1        ; le quita 1 a reg2
   goto   dos        ; cuando reg2 llegue a 0
   decfsz   REG1,1        ; le quita 1 a reg1
   goto   tres        ; cuando reg1 llegue a 0
   retlw   00        ; regresa al lugar
              ; de donde se hizo la llamada
   end
A parte tengo una duda, aun no tengo un cristal para probar y estoy impaciente, asi que como el programilla solo sirve para encender y apagar un led no creo que tenga problemas empleando un oscilador RC. Mi duda viene por quye no se si seria la config asi:
__CONFIG   _RC_OSC
Muchas gracias por las respuestas y un saludo a todos.
Tutoriales y proyectos de electrónica
RE: Problemas con los fuses
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2005, 15:42:00 »
Hola, tienes que poner: #INCLUDE "p16f84a.inc"
debajo de la linea:
LIST P=16F84A
Respecto a lo del oscilador, lo que pones es corrcto.
Desconectado Eggar_Felipe
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2005, 15:58:00 »
Bueno esas dudas las tenia yo tambien, parece ser que te hace falta la linea donde cargas la libreria p16f84a.inc dado que en ella estan definidos _XT_OSC, _WDT_ON, _CP_ON, _PWRTE_ON, etc.
asi que en tu codigo:
__CONFIG......
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
Respecto al RC, la configuracion como tu la escribiste es la correcta.
Saludos y espero haber ayudado.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2005, 16:52:00 »
Me has ayudado si, pero ademas me has quitado el sueño, voy a probarlo ya! jaja. Luego os cuento como fue el asunto y si funciona el LED.
Un Saludo y muchas gracias a los dos.
