Autor Tema: Nokia LCD 1600  (Leído 12741 veces)
Desconectado sal0m0n
    • Sobre Mí
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #15 en: 21 de Marzo de 2010, 19:16:35 »
bueno ya solucione el problema! era una variable q se desbordaba y no lograba salir de un bucle repetitivo.
ahora estoy concentrado en hacer las fuentes y ver como las coloreo ;)
Mis herramientas!
PicKit 3, MPLAB REAL ICE, OWON SDS6062, Zeroplus LAP-C 16128, Weller WES51, Probotix Fireball Meteor,  Altium Designer y otras mas!
Desconectado MrMatt
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #16 en: 05 de Junio de 2010, 23:14:34 »
Necesito de su ayuda! Tengo este LCD y estuve leyendo pero me quedo una duda. Cómo se conectan ? :oops:
En Vflash debo tener siempre 2.8V? y en Vio 1.8? Y donde alimento el al LCD ?? :?
Si me pueden ayudar como sea me harían un gran favor!!
Salu2.
    • Sobre Mí
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #17 en: 07 de Junio de 2010, 13:34:53 »
Mis herramientas!
Desconectado electro_luis
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2010, 22:15:32 »
Amigos...
Ando en el mismo tema que ustedes, tengo un nokia 1600, y tengo ganas de usar la pantallita para algo. Estuve varias horas googleando y encontre una pagina en donde dice que el controlador de esta lcd es el pcf8833.
Este es el link. http://www.plusgsm.com.br/forums/f130/nokia-1600-a-7077/
La duda que tengo es si es realmente este el controlador. Por lo que lei, aca lograron hacerla andar. Me podrian decir que controlador tiene?
Gracias de antemano.
    • Sobre Mí
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #19 en: 27 de Agosto de 2010, 02:58:46 »
Buena parte de estas LCDs tienen el controlador PCF8833, no todas, así que depende un poco de la suerte, en algunos sitios mencionan que hay modos de distinguirlas, pero para ser honesto... si despues de probar varias LCDs ninguna te anda es mejor revisar el codigo de nuevo!
salu2
Mis herramientas!
Desconectado diego_z
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #20 en: 01 de Junio de 2011, 12:05:42 »
hola pana , quisiera saber si has echo andar el lcd del 1600 y si es el 8833 el controlador , echame una manita que hace bastante tengo uno y no logro que funcione , ya vi el post de j1m pero no logro que encienda , otra duda que tengo , es necesario hacer prender el led ? yo creeria que no , pero nunca se sabe
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
    • Sobre Mí
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #21 en: 01 de Junio de 2011, 19:12:42 »
Hola que tal? si ya tengo funcionando dicha LCD, y efectivamente el controlador es PCF8833 (o compatible), con respecto al LED yo recomiendo encenderlo pues de otro modo no se vería nada en pantalla!, para eso puedes usar un 7806 y da un brillo suficiente para aplicaciones "indoor" o puedes usar 7V, y controlar la intensidad del brillo con PWM (yo estoy usando la primera opción)
dime en que te puedo ayudar específicamente.
salu2
Mis herramientas!
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #22 en: 01 de Junio de 2011, 22:18:32 »
bueno , sospecho que el controlador que tiene mi lcd es  otro ( el epson )pero de todas maneras no logro hacer encender el led de la pantalla , mi conector es el que adjunto en la imagen , no entiendo donde va la pata 7 que dice 3.6 - , me podrias explicar , si es con un dibujo mejor  :D
un abrazo , gracias por acudir
    • Sobre Mí
Re: Nokia LCD 1600
« Respuesta #23 en: 02 de Junio de 2011, 18:55:39 »
Te recomiendo primero medir con un multímetro para saber si efectivamente estas usando el pin correcto para el anodo del LED de la retroiluminación directamente del conector del equipo, en mi caso los pines son así:
1 - VCC 3.3v
2 - Reset
3 - Data
4 - Sclk
5 - CS
6 - VCC 3.3v
7 - n/c
8 - GND
9 - LED-
10 -LED + 6V
Mis herramientas!
