Autor Tema: Libreria para PCF8833 (Display Color Nokia 6100) Version 0.5  (Leído 17042 veces)
Desconectado J1M
« en: 28 de Febrero de 2005, 09:35:00 »
GCLCD v0.5
Ya está lista esta segunda versión de la librería, cabe destacar que está basada en el diseño original de: http://www.apetech.de/nokia6100.php para AVR, y en las funciones gráficas de la librería GLCD.C del CCS.
Antes de continuar, dar las gracias muy en especial al pana Lager, que se ha currado y sigue mejorando!, un pedazo aplicación para ser usada conjuntamente con esta librería, Gracias amigo Giño
Esta librería está programada en C, con el entorno CCS 3.221.
Las diferencias fundamentales con respecto a la versión anterior son:
- Imágenes en 64k colores (16bits), y 256 colores (8bits), de tamaño y posición variables.
- Funciones gráficas para la creación de Rectángulos, Circunferencias y Líneas  con ancho de contorno variable.
- Uso de diferentes tamaños y colores de fuentes.
- Así como la optimización de código y eliminación de algunos bugs.
Para quien se decida a usarlo, sirve cualquier display de los móviles: 2600/2650/3100/3120/3200/5100/5140/6100/6220/6610/7210/7250
Hay dos tipos de controladores distintos
Siendo el usado el de la plaquita marrón (Philips PCF8833), parece ser que el de la placa verde (y que cualquiera de los móviles antes citados puede tener...) también puede ser usado, puesto que son compatibles, no puedo confirmarlo ya que no lo he probado. El compatible es el Epson (S1D15G00), aquí podéis descargar sus datasheets:
http://www.hantronix.com/down/S1D15G00_REV1_0.pdf
http://www.semiconductors.philips.com/pip/PCF8833_1.html
Quien no tenga acceso a estos móviles, puede conseguir estos displays en esta página:
http://www.magboss.pl/product_info.php?products_id=638
Cuestan 18€ + 6.5€ de gastos de envío, yo he hecho ya un par de pedidos y en un par de semanas están aquí y en perfecto estado.
Para conectar el display podéis hacerlo mediante el conector en smd que podréis encontrar en esa misma página:
http://www.magboss.pl/product_info.php?products_id=514
Cuesta 3€ y por mi parte ha sido imposible soldarlo...
El display también tiene la posibilidad de ser soldado por la parte trasera, aquí podéis ver el como, y la numeración de los pines:
Los pads tienen un paso de 1.27, no he encontrado ningún terminal, aunque si de 1.25, los tengo pedidos, cuando lleguen y los pruebe os cuento si merecen o no la pena comprarlos.
Respecto a los pines esta es su conexión:
1    Vdigital   2,7V - 3,3V
2   RESET         PC0
3   SDATA        PC5 (SPI Data)
4   SCLK         PC3 (SPI Clock)
5   ~CS          PA5 (SPI E/D)
6   Vdisplay   2,7V - 3,3V
7   n/c           ---
8   GND         GND
9   LED-          GND
10   LED+        15mA - 30mA (6,4V)
11   n/c          ---
Os recomiendo que no superéis nunca la tensión de alimentación de 3v3 ... creo q al display no le gusta... jejeje por eso lo de mi segundo pedido
A continuación os dejo un esquema de conexión con un PIC
Actualmente estamos usando un cristal de 10Mhz, y el PIC18F2520, una de las características de este pic, es el uso interno de un PLL, está configurado para trabajar al cuádruple del reloj del sistema (Fuse H4), por lo que en realidad nuestra frecuencia de trabajo es 40Mhz.
El TC2117 es un estabilizador de tensión que suministra Microchip, en su página web podéis encontrar mas información sobre el, y como conseguirlo, al igual que el PIC Giño
Este display requiere el uso de un Driver para alimentar a los LEDs blancos que usa para la retroiluminación, por el momento el único que he encontrado que tenga facilidad para ser adquirido es el MAX1848, está en camino, cuando lo pruebe os contaré que tal.
Debido a que una imagen de 130x130 pixeles a 64k colores no entra en la ROM del pic, se hace necesario, el uso de memorias externas, el uso de este tipo de memorias, junto con algunas mejoras pendientes como un mejor algoritmo del envío de caracteres, quedan para la siguiente versión.
Os recomiendo el uso del WinPic800 de Sispic para programar el pic:
http://perso.wanadoo.es/siscobf/winpic800.htm
Y el GTP USB Lite como programador:
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/gtpusblite/index.htm
Adjunto a esta librería podéis encontrar el GCLCD TODOPIC de Lager, como la herramienta para convertir las imágenes, y fuentes.
Agradecer a todos los que han contribuido tanto directa como indirectamente en este proyecto, en general al foro de TodoPIC, y muy en especial a Lager.
Os dejo a continuación unas imágenes del display:
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/gclcd/index.htm
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/gclcd/gclcd_v0.5.zip
http://perso.wanadoo.es/j1m/index.htm
Jaime Fernández-Caro Belmonte
Desconectado Modulay
RE: Libreria para PCF8833 (Display Color Nokia 6100) Version 0.5
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2005, 11:54:00 »
Muy buen trabajo J1M.Tengo yo ganas ya de hincarle el diente a una pantallita de estas.
La del 3510 no es compatible?
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2005, 12:05:00 »
Gracias Modulay Sonrisa
La del 3510i utiliza otro controlador, pero no hay problema, juno se encargó de ella Giño .. ahí arriba he puesto su página, de su librería cambiaría un par de cosillas para que fuera algo mas rapida, se lo puse en el post (creo q está dentro de la seccion proyectos)... mas q nada era usar un reloj mas rápido, y cambiar las funciones de envio de datos por las que lleva el CCS para SPI, la velocidad debería aumentar algo, aparte de que el código queda un poquillo mas claro.
Salu2! Giño
Desconectado peddrorolo
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2005, 01:32:00 »
Hola a todos
Un trabajo estupendo, pero una pregunta, existe en algún foro o almacen la librería .c o .h y un ejemplillo para comprobar que el fallo este en el hardware en caso de no funcionar, si es así porfa dime donde.
Un saludo Pedro.
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2005, 09:15:00 »
la libreria y un ejemplo está aqui:
http://j1m.foroscatv.us/gclcd_v0.1.zip
respecto al fallo, cual es exactamente tu problema? has comprobado las conexiones? tienes la pantalla de la placa marron?? que pic estas usando?? la librería y el ejemplo estan preparados para un 18F (para un 16 simplemente tienes q poner las direcciones correctas de memoria, lo puedes mirar en el datasheet)
Cuentanos algo mas para intentar dar con la solucion.
Salu2!
Desconectado juno303
« Respuesta #5 en: 02 de Marzo de 2005, 23:45:00 »
que buenoo!!! ya lo voy a probar, ahora estoy trabajando en un programa para convetir imagenes JPG o BMP en ASM o C. pára usar con estas pantallas.
las caracteristicas del programa inicialmente serían:
- configurar que tipo de pantalla ( tamaño )
- eleccion de modo de color, b&w, 256 colores, 4096, que se yo...
aporten algunas ideas...
pero tengo una duda con el tema del mapeo de memoria y es el siguiente, a ver si alguien me ayuda:
si, voy a hacerlo, seria muy util...
lo que no entiendo bien es lo siguiente:
por ejemplo: en el modo 256 colores, se usa un byte por cada pixel,
es decir, si yo quiero que el pixel 1, 2 y 3 sean rojos, tendria que enviar esto:   byte1:  11100000,  byte2:  11100000,  byte3:  11100000.
hasta aqui todo bien, ese sería el formato RRRGGGBB.
ahora en el modo 4096 colores:
el tema es asi:
pixel1, pixel2, pixel3  = rojo
pero como haces esto ???
envias los siguientes bytes:
RRRRGGGG BBBBRRRR
11110000 00001111 00000000 11110000 0000????
pixel1-------pixel2--------pixel3-------pixel4
pero como podras ver, al enviar el 5 byte, que tiene el BBBB en el niblle mayor, y en el nibble menor la info del RRRR del pixel 4, pero el pixel 4 yo no quiero tocar, asi que como hago para enviar solo la info de los 3 primeros pixeles ???
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2005, 02:57:00 »
hola juno303! Giño la verdad esq no se como hacer para representar ese modo, creo q de los 3 posibles es el mas chungo... yo tengo el problemilla con el modo 16bits, son 3bytes por cada color, supongo q metiendo cada color en un string, y mandando ese string cada vez... no se tengo q probar...
siento no poder ayudarte...
Salu2!
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2005, 16:54:00 »
ya he encontrado el fallo, parece ser que la imagen no se completa ya que... la imagen no está completa!! el conversor que estoy usando para pasar de bmp a rgb8 (salida hexadecimal), no va del todo fino, y aunq dice q ha convertido todos los pixeles no es así, sabriais de algun programita que haga esto??? es decir:
Entrada: bmp de 256 colores.... si no importara el formato de entrada mejor, en principio con que esté limitado a 130x130pixeles (q es el tamaño de la pantalla, perfecto!)
Salida: valores hexadecimales de la imagen, estos se ponen directamente en un vector que se irá mandando al display.
por otro lado he arreglado alguna cosilla, a ver si le doy unos retoques, le añado alguna función mas, y posteo la version v0.2..... ke espero sea la que pueda representar las imagenes completas!!
salu2 y gracias!!
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2005, 17:14:00 »
¿No te sirve el TODOPIC GENERATOR del pana Lager?
Lo puedes descargar, por ejemplo, de la web de Cuca:
http://webs.ono.com/cucaracha/todopicgenerator.htm
Desconectado J1M
« Respuesta #9 en: 04 de Marzo de 2005, 17:21:00 »
hola nocturno, gracias por la respuesta Giño
la verdad esq ya lo he intentado, el problema esq tiene una reestriccion a la entrada, y no acepta las imagenes de 130x130 (dice q es mayor que la de un glcd comun), por lo q no puedo hacer nada, ademas de q no procesa imagenes en color (o eso creo), ya le he mandado un MP a Lager a ver si podria hacerse algo.
Un saludo!
« Respuesta #10 en: 05 de Marzo de 2005, 01:25:00 »
Pues te he dejado en la carpeta "Herramientas" del GMaletin2 un programa llamado "FastLCD". Pruébalo, a ver qué tal.
Desconectado J1M
« Respuesta #11 en: 05 de Marzo de 2005, 05:39:00 »
gracias otra vez nocturno, pues el programita casi casi es como lo q kiero, el problema q tiene esq no genera imagenes en color, voy a ver si han sacado alguna nueva version que soporte esto.
gracias!
« Respuesta #12 en: 06 de Marzo de 2005, 09:07:00 »
ayudame con lo que pregunte ahi arriba y ya podre hacer el programa conversor...
solo en esa parte me tranco...
Desconectado J1M
« Respuesta #13 en: 07 de Marzo de 2005, 07:31:00 »
hola juno, yo la verdad no se como hacer para enviar en modo 4096 colores.
Se que en mi caso usando 256 colores, tengo un byte por cada color, donde en hexadecimal, el 00 corresponde con el Blanco, y el FF (255) con el negro, siendo la gama de 256 colores la q va desde el 00 hasta el FF ... se que para 65k colores se utiliza el formato rbg16, es decir, 3bytes por cada color, por el momento quiero hacer algo estable para 256 colores, y despues intentarlo con el modo de 65k , el de 4096 en principio no voy a implementarlo, ya q creo q es algo mas complicado, tendria q jugar con los nibbles, y en fin, q no tengo ni idea de como hacerlo :p
Siento no poder ayudarte mas...
Salu2!
« Respuesta #14 en: 07 de Marzo de 2005, 21:52:00 »
ya esta, y bueno, voy a hacer un programa con esas dos opciones nomas, pero decime, cuales serían cosas interesantes para ponerle al programa ???
