Autor Tema: problemas al generar el Gerber Top Overlay  (Leído 4519 veces)
Desconectado alberd
« en: 04 de Febrero de 2010, 11:51:19 »
Tengo problemas cuando genero el gerber Top Overlay (GTO). Estoy utilizando el ALTIUM Designer 6.8
Utilizo varias tipografías de letras y cuando genero el GTO no me salen todas, el GTO me queda incompleto de como está la Top Overlay.
Lo hago haciendo un fichero *.OutJob.
Alguien sabe porqué y puede ayudarme? O le ha pasado alguna vez?
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias
Re: problemas al generar el Gerber Top Overlay
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2010, 12:36:02 »
¿Cuáles son las tipografías que no te salen?
Desconectado alberd
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2010, 12:53:07 »
Gracias por responder.
Bueno no es que no salga nada de esa topografia, sino que se deja algunos strings por poner de esta topografia, normalmente pongo la Crystal ya que vine el 0 barrado, pero si pruebo con otra, como la Charter BT, tambien passa lo mismo. Me pone algunos strings de esta topografia, pero hay algunos que no me los pone.
Y cada vez que genero la GTO me pone unos diferentes, pero no consigo que me los ponga todos.
Es muy raro, creo que voy a reinstalarme el ALTIUM, si no encuentro solución en un par de dias.
Gracias de antemano.
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2010, 12:57:31 »
Pues no sé, prueba a reinstalar como dices. A mí no me ha fallado nunca, aunque casi siempre he usado la tipografía por defecto.
Desconectado alberd
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2010, 09:03:12 »
Cuando pongo mas de 2 tipos diferentes de tipografias true type y genero los gerbers, no termina de compilar, saliendo este error de *.dll,
Access violation at address 154764B9 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000000 at 154764B9.
Exception Occurred In
GenerateReport
He reinstalado el Altium y sigue igual. En cambio si las tipografias són las de por defecto  no hay ningun problema
Si nadamás hay dos tipos de true type puede ser que no te lo genere bien, pero no peta. I al cabo de un par de compilaciones acaba haciendolo bien.
No se como arreglarlo, puede que tenga que configurar alguna cosa???
Alguien ha topado con este error del ALTIUM ???
Espero buestra ayuda,
Muchas gràcias
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2010, 09:04:31 »
A mí me salía ese error en mi instalación anterior continuamente, no usando tipografías, sino haciendo cualquier cosa.
Lo solucioné reinstalando, pero parece que en tu caso no ha funcionado.
Desconectado alberd
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2010, 11:33:33 »
He probado de poner las quatro tipografias True Type y no poniendo ninguna por defecto. Y funciona.
Parece ser  que tipografias por defecto (Stroke) y True Type en la misma capa no conviven bien a la hora de generar el GTO en Altium 6.8
Saludos y gracias  :shock:
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2010, 13:18:29 »
Pues habrá que tener en cuenta ese detalle. Gracias
