Autor Tema: level shifter  (Leído 8636 veces)
Desconectado delasnievess
level shifter
« en: 10 de Febrero de 2010, 09:55:11 »
Buenas, alguien me podria explicar como funcionan los level shifters?
Estoy fabricando un regulador de intensidad lumínica conrolado por PC (puerto usb) inalámbrico y tengo el siguiente problema:
Tengo un emisor y un receptor de datos que trabajan a 3.3 voltios y tengo que convertirlos a 5 voltios.
Se que tengo que utilizar un level shifter, pero no se cuál.
Alguien me podria ayudar?
muchas gracias
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re: level shifter
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2010, 04:26:03 »
Un level shifter es un circuito o dispositivo que permite a dos sistemas digitales con diferentes niveles de voltaje lógicos interactuar sin que ninguno se vea afectado (el de menor voltaje podría dañarse con la señal del de mayor voltaje, mientras que el de mayor voltaje podría no detectar un nivel lógico que le envíe el de menor voltaje).
Puedes crear un circuito con transistores (bipolares o mosfet) o utilizar algún circuito integrado dedicado para la tarea que quieres realizar. Si comentas un poco más al respecto para aclarar la aplicación que pretendes realizar, estaría mejor :).
En esta página encuentras un par de circuitos para adaptar un voltaje de salida de un nivel a otro (el mismo contenido está en este foro):
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Colecci%C3%B3n_de_circuitos_de_entrada/salida
Si pretendes adaptar niveles en un bus de comunicación, checa esta nota:
Bidirectional Level Shifter for I2C-bus and other systems
La imaginación es el límite.
Desconectado Duende_Azul
Re: level shifter
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2010, 01:10:45 »
Hace poco tuve un problema similar, conecte un decodificador de mp3 a un pic pero, el decodificador trabaja a 3.3 y el pic a 5; con divisores de tensión (para bajar 5 a 3.3) y transistores (para subir de 3.3 a 5) me dio muchos problemas de sincronía.. asi que resolví el problema empleando un 74ls07 que son buffers con salida de colector abierto; las salidas de 3.3 del decodificador exitan correcamente las entradas del 74ls07 y como las salidas son de colector abierto, la resistencia pullup requerida se conecta a 5V, igual para el caso contrario.
Re: level shifter
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2010, 16:24:53 »
Buenas, ya me hice con el 74ls07 pero ahora no se como conectarlo, tengo el datasheet, pero no me entero mucho. Perdon por mi ignorancia.
Me podrian mandar un esquema de conexion?
Me harian un gran favor.
muchas gracias
Re: level shifter
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2010, 06:53:09 »
Desconectado RALF2
Re: level shifter
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2010, 14:15:29 »
Que tal!
Delasnievess podrias emplear este IC o comprarte esta tarjetita .
O te podrias armar este circuito  :mrgreen:
« Última modificación: 24 de Febrero de 2010, 14:18:21 por RALF2 »
Desconectado Modulay
Re: level shifter
« Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2010, 15:18:34 »
Yo he usado este en varias ocasiones y me ha ido bastante bien.
Saludo
Re: level shifter
« Respuesta #7 en: 24 de Febrero de 2010, 21:10:22 »
¿porque no se puede editar?  :?
Re: level shifter
« Respuesta #8 en: 24 de Febrero de 2010, 21:29:53 »
Editar el mensaje? Pasada una hora ya no se puede hacer modificaciones al post, cualquier inconveniente reportarlo al moderador.
Re: level shifter
« Respuesta #9 en: 25 de Febrero de 2010, 00:17:26 »
ajá  pero ¿porque?  ¿para que nadie se pueda retractar?
Re: level shifter
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2010, 00:59:43 »
Por lo que tengo entendido hubo algunos foreros que luego de un tiempo borraron información importante que habían compartido. Si quieres modificar algo comentalo al moderador.
Re: level shifter
« Respuesta #11 en: 25 de Febrero de 2010, 16:28:03 »
RALF 2, el circuito 74lcx245 que me recomendaste se adapta a mis necesidades.
Tienes algun diagrama de conexion de este?
Otra vez, perdón por mi ignorancia, soy bastante novato en esto.
Desconectado RALF2
Re: level shifter
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2010, 16:35:47 »
Que tal delasnievess!
Mira no se que es lo que vas a realizar bien pero si quieres llevar de de 5 volt a 3.3v lo que tienes que hacer es alimentar el ic con 3.3v como las entradas toleran 5 volt no sa dañaran.
y si es al reves alimentalo con 5v y si le aplicas 3.3v a la entrada te sacara 5 volt a la salida.
Los circuitos que te colocaron los amigos arriba segun veo tambien te podrian servir si no consigues el IC que te comente.
O si puedes reviza la documentascion de la tarjetita que te colque alli explican con debes configurar ese IC.
Desconectado diguito_69
Re: level shifter
« Respuesta #13 en: 03 de Noviembre de 2011, 12:06:08 »
Hola, que me recomiendan para adaptar de 1.8v a 3.3v y que trabaje hasta 40Mhz. De 3.3v a 1.8v no tengo problema porque el ci que trabaja a 1.8v es tolerante a 3.3v.
Pero el minimo para el ci de 3.3v es 2.2v.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Re: level shifter
« Respuesta #14 en: 03 de Noviembre de 2011, 12:40:31 »
