Autor Tema: Nuevo proyecto de control de temperatura 16f876 + Labview + Excel  (Leído 27747 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: Nuevo proyecto de control de temperatura 16f876 + Labview + Excel
« Respuesta #15 en: 19 de Marzo de 2010, 11:41:06 »
hola de nuevo joliva68.he ejecutado tu codigo y me sale el siguiente mensage:
te ha salido alguna vez? o sera que hay que tener instalado el excel? :oops:
Desconectado joliva68
« Respuesta #16 en: 19 de Marzo de 2010, 14:32:37 »
Claro amigo groundman te hace falta tener el excel, de hecho a nadie le ha salido y te aseguro que se lo he pasado a unos cuantos como a montes182.
Instalalo y veras como va.
« Respuesta #17 en: 19 de Marzo de 2010, 19:37:25 »
pues voy a ser un bicho raro. :D porque despues de instalar el ofice.me sigue saliendo el mismo mensage.
por lo visto es un problema de permisos.el programa quiere crear secado.xls en el directorio raiz C.
pero parece que el vista no lo deja.
como puedo dar permisos al programa para que se cree el directorio?
« Respuesta #18 en: 19 de Marzo de 2010, 20:03:47 »
jejejeje, bueno vamos a ver lo cierto es que yo no tengo windows vista pero bueno vamos a probar otra cosa crea una carpeta en C: llamada casa y luego modificamos el destino del archivo secado, mejor te mando la modificación a tu correo, si tienes una particion del disco duro tambien lo puedes mandar allí prueba antes el archivo que te mando y ya me comentas.
« Respuesta #19 en: 19 de Marzo de 2010, 20:08:37 »
bueno.gracias por tu ayuda. pero parece que hera lo del los permisos del vista.
es bastante dificil de configurar.pero ya lo solucione. y tu programa funciona a las mil maravillas.
y por si alguen tiene el mismo problema que yo con vista. ahi va donde lo encontre: http://www.configurarequipos.com/doc990.html
« Respuesta #20 en: 20 de Marzo de 2010, 06:19:19 »
groundman gracias por compartir la información me vendrá bien si me encuentro trabajando con un windows vista
« Respuesta #21 en: 21 de Marzo de 2010, 15:18:19 »
por fin he logrado hacer funcionar el control serie de labview. :-/
me ha costado comprenderlo porque en tu circuito de control de temperatura.en Decimal String To Number Function.el hilo pasa por debajo.
y conectaba el hilo mal.ya que la conexion esta a la derecha del vi.y no a la izquierda como da la sensacion de ver en tu proyecto.
pero solucionado.me ha servido mucho.he hecho las pruevas con el hiperterminal de windows.y un puerto com virtual.y va perfecto.
pero te quiero hacer una pregunta.
en visual basic.cuando tenemos terminado el proyecto.podemos empaquetarlo para su instalacion en otros PCs sin tener que instalar el vbasic completo.
es lo mismo en labview?. seria un embrollo tener que instalar todo el labview y el visa,para realizar una aplicacion.
« Respuesta #22 en: 21 de Marzo de 2010, 15:38:46 »
Me alegro un montón ;-) que por fin lo tengas funcionando, entiendo tu pregunta de hecho esta semana estuve consultando información sobre lo mismo que tu, meter el programa *.vi sin instalar el  programa entero, y bien por lo que se puede: te llevo a unas paginas donde habla del tema y donde están los programas decirte que aun no lo he instalado por falta de tiempo, así que  :lol: :lol: me tendrás que enseñar tu a mi cuando lo consiga poner en funcionamiento un día por ti y otro por mi, te doy las herramientas:
Lugar donde conseguí la información:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=7156&query.id=541982#M7156
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=2106&query.id=543091#M2106
Software:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/989/lang/en
espero que te haya ahorrado algo de tiempo en las búsqueda de información y software.
Ya me comentas y me enseñas amigo.
« Respuesta #23 en: 21 de Marzo de 2010, 22:52:48 »
ok.les hechare un vistazo.
ah te quiero decir que he creado un tema para ir incluyendo el manejo de los VIs de forma separada.
y asi facilitar el entendimiento de los diferentes sistemas que podemos usar con este.
este es: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29952.msg249681
haber si el gran jefe puede crear un sub foro.en el el directorio de programacion e incluir el labview.y pasar estos asuntos para una busqueda mas eficaz.
saludos.
Desconectado josoft
« Respuesta #24 en: 28 de Marzo de 2010, 16:44:37 »
es interesante tu proyecto yo estoy haciendo un control con lbview para una maquina, el problema que tengo es despues de recibir las senales de los sensores, como envio las instrucciones para cada uno de los actuadores con labview, estos usando rs232
« Respuesta #25 en: 29 de Marzo de 2010, 01:42:58 »
Me alegro que te guste el proyecto, en cuanto a tu pregunta como enviar desde labview al PIC la informacion para que los actuadores se activen, aunque no he realizado ningún proyecto de ese tipo, si que me he informado para próximos proyectos y he llegado a la conclusión que tendrás que conectar el pin TX del rs232 y luego en el PIC tener una orden de espera llamada SERIN, ejemplo:
SERIN port1.B,T2400,numero        ‘significa lo que entre en el puerto b1 y lo guarda en número
En cuanto a labview hay un ejemplo muy bueno en la red para enviar que está en:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2669
Este ejemplo me ayudará a crear los números o datos para enviar.
Espero que te hayas orientado un poco, de hecho quizás me haga un proyectito de ese tipo ya mismo. Ya me contarás por cierto interesante proyecto.
Un Saludo
« Respuesta #26 en: 21 de Junio de 2010, 17:35:12 »
hola de nuevo joliva 68.queria preguntarte si conseguiste instalar alguna aplicacion en otra maquina que no tubiera labview instalado.
he estado liado y no pude investigar la forma.aunque me pusistes unos enlaces.pero hay que rellenar una ficha y preferiria bajar los datos de otra manera mas facil.
« Última modificación: 22 de Junio de 2010, 10:27:20 por groundman »
« Respuesta #28 en: 22 de Junio de 2010, 14:02:20 »
groundman gracias por compartir esos link, muy buenos link si señor.
« Respuesta #29 en: 22 de Junio de 2010, 16:48:10 »
no me costo  mucho encontrarlos.pero ya se sabe,en internet interbiene mucho la suerte a la hora de buscar.
queria hacerte una pregunta.en vbasic cree un programa que me guardaba unos nombres en un textbook.y cuando cerraba el programa,al abrirlo de nuevo recuperaba los datos de un txt.
como se puede guardar unos datos en memoria para recuperarlos posteriormente?.pero que no se excel.ya que habria que instalar excel en el pc.
