Autor Tema: Pinza amperimétrica con un PIC  (Leído 5230 veces)
Desconectado pepecam
« en: 10 de Febrero de 2010, 19:41:08 »
Hola,
me gustaría construir un sensor de corriente AC para mi casa (tengo problemas de consumo y me "cae" el ICP) que me permitiera medir la corriente total que circula por la casa. Había pensado utilizar una pinza amperimétrica de un viejo polímetro que tengo y, con el ADC de un PIC (16F877) muestrear la tensión inducida por la pinza para tener una lectura de la corriente.
El "invento" seria algo similar al que se encuentra en ésta página: http://www.kemisa.es/circuito_pinza_amperimetrica.php
La verdad es que de electrónica ando un poco mal. A partir del ADC ya me las apañaría pero entre la pinza y el conversor, no sé qué circuito diseñar.
Imagino que la pinza amperimétrica tiene una relación de transformación de corriente y, por lo tanto, debo conectar en paralelo una resisténcia para convertir esa corriente en una tensión proporcional (mV).
Otra duda que tengo: si estamos tratando con corriente alterna, la tensión inducida a extremos de la resistencia variará su valor y se obtendrá una tensión ahora positiva... ahora negativa... és así? en este caso, el ADC del PIC, no acepta tensiones negativas... es necesario poner algun amplificador operacional entre la pinza y el ADC?
Cualquier ayuda es bienvenida y desde ya muchas gracias por todo,
Pepecam.  ;-)
Desconectado pachopic
Re: Pinza amperimétrica con un PIC
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2010, 19:17:23 »
puedes usar sensores de corriente  directamente y conectar estos al pic:
ACS714LLC 30A
Tienen ancho de banda ajustable y son casi inmunes, al ruido ademas muy economicos  $8 us
aislamiento hasta de 2100Vrms
