Autor Tema: Conectar relé al pic,pero este relé es especial  (Leído 3070 veces)
Desconectado Pedroles
« en: 11 de Febrero de 2010, 09:16:55 »
Hola, buscando en el foro he visto varias maneras de conectar relés a los pics, pero resulta que tengo que usar un relé "double winding latching", cuyo datasheet es el siguiente:
Datasheet, y la cosa es que no tengo claro qué es cada patilla, cómo debería conectarlo..
Espero sus respuestas y un saludo.
Re: Conectar relé al pic,pero este relé es especial
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2010, 09:24:55 »
En la página 6 del datasheet aparece el esquemático de cómo debes conectarlo. No veo nada raro, ¿qué es lo que te choca a ti?
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2010, 07:26:26 »
Hola, y gracias por contestar. El caso es que nunca he conectado un relé, y no sé qué es cada patilla. He buscado por google pero no me aclaro.Me podrian poner un ejemplo?
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2010, 07:58:10 »
Ok, muchas gracias, una última duda. En el datasheet pone la siguiente frase: "75%V or less of nominal voltage (Initial)", por ejemplo para el rele de 3V, ¿debo reducir la tension que cae en la bobina a menos de 2.25V para alcanzar el estado "set"?
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2010, 08:07:59 »
Naaa, pasa de eso, tú le metes la tensión nominal cuando quieras excitarlo y se la quitas cuando quieras que abra. Así funciona perfecto.
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2010, 08:22:11 »
Me has servido de gran ayuda,muchísimas gracias.
