Autor Tema: La CNC de Konstantin  (Leído 21462 veces)
Desconectado D.Konstantin
Re: La CNC de Konstantin
« Respuesta #30 en: 10 de Enero de 2012, 18:02:57 »
Me di cuenta que los motores tampoco producen el zumbido, que según entiendo es la frecuencia del control de corriente verdad? Antes, en las primeras pruevas recuerdo haberlo escuchado, pero ahora esta bien mudos. Y lo sospechoso que estan mudos en los 3 motores.
« Última modificación: 10 de Enero de 2012, 18:18:21 por D.Konstantin »
« Respuesta #31 en: 10 de Enero de 2012, 21:08:21 »
He reemplazado el 74HC08 y L297 de uno de los drivers por otros nuevos y no he notado diferencia, el motor sigue sin zumbar y el disipador de los IRFZ24N empezó a tomar temperatura rápidamente. El motor anduvo correctamente sin ningún drama.
« Respuesta #32 en: 11 de Enero de 2012, 17:55:28 »
Los pines 13 y 14 del L297 no reciben ningún voltaje que pueda detectar con mi multimetro, mire el datasheet y dice que debería recibir 5mv... creo que mi multimetro no detecta tan poco voltaje. Tampoco detecto voltaje alguno tomando directamente desde la Resistencia R1 ni R2 o es lo mismo decir desde la tercer patita de los IRFZ24N.
En el pin Vref llegan los 0.2v correspondientes. Todo el sector de la resistencia variable parece andar bien, ya que el pin 15 recibe sus 0.2v. Que otra cosa puedo mirar?
« Respuesta #33 en: 19 de Enero de 2012, 18:45:34 »
Hay algún inconveniente si alimento los ventiladores de los disipadores de los drivers con los mismos 26v con los que pienso alimentar los motores? Pasando por una resistencia por supuesto :)
« Respuesta #34 en: 09 de Febrero de 2012, 20:11:47 »
http://depositfiles.com/files/vmtuuri2c
El proyecto en SolidWorks 2010
Cuando lo abran seguramente les tirara error la librería de los bulones y cuando le den a ignorar les aparecerán los bulones grandes, desproporcionados, no se como solucionar eso.
Los porta rodamientos son de grilon blanco, los tornee yo mismo, lo mejor es de aluminio pero no tengo aluminio en mi pueblo y el costo seria otro.
Desconectado chorchinio
« Respuesta #35 en: 09 de Febrero de 2012, 20:52:25 »
Gracias!!  ((:-))
Desconectado Marcelo
« Respuesta #36 en: 10 de Febrero de 2012, 11:34:28 »
que suerte, la bajada a peru, no se puede ralizar en tu pais...
otro intento, cuando puedas.-
Desconectado serchserch
« Respuesta #37 en: 10 de Febrero de 2012, 12:22:39 »
Como terminaste con ese proyecto?
Te ha ido bien esa cnc??
Yo quiero hacer algo parecido a la tuya...
Tienes buena resolución (la velocidad me da lo mismo)
Gracias!!
« Respuesta #38 en: 11 de Febrero de 2012, 02:14:37 »
Marcelo te tienen bloqueado?! que raro no se a donde subirla porque cerraron muchas paginas. Proba entrar a través de un Proxi con IP de otro país.
El proyecto esta en pie, estoy sufriendo con la electrónica, ahora arme otros drivers bipolares y resulta que uno de los L6203 no esta trabajando, directamente no manda ninguna corriente a la bobina, el otro par si funciona perfectamente. Estoy viendo si es el L6203 jodido o alguna otra parte de la electrónica.
« Respuesta #39 en: 11 de Febrero de 2012, 13:04:39 »
buena idea,ahora me fijo con el Proxi,con otros Driver  L297 con mosfet de 10 U$S suerte que no queme ninguno  mandandole pulsos con el astable 555, y como arme los driver de 4Amp unipolares los estoy haciendo trabajar con motores Bipolares como Unipolares,  y el tema del L6203 no los ocupe pero estoy esperando el momento para hacerlo...
Link ejemplos grabcad
« Respuesta #40 en: 11 de Febrero de 2012, 23:41:22 »
Bueno, mirando mirando descubrí que el pin 8 INH2 se queda en low, es decir, oscila entre 0v y 0.3v, el pin 5 INH1 oscila entre 0v y 4.5v como debe de ser por eso al quedar en LOW el pin 8 no me funciona el L6203, el tema es que no entiendo porque la oscilación ocurre dentro del rango de LOW mientras que el otro funciona correctamente, no encuentro de que puede depender eso, la medicion la ago directamente en la pata del L297.
Probé sacar el L297 de otro driver en funcionamiento y el problema pereciste, cortos en el circuito no encontré.
Desconectado martincnc
« Respuesta #41 en: 12 de Febrero de 2012, 01:03:40 »
Hola D.Konstantin.
Te recomiendo que midas la tensión en las salida del L297 con el L6203 desconectado. Existe la posibilidad de que a este ultimo se le haya quemado la entrada y este haciendo caer la tensión de salida del L297.
« Respuesta #42 en: 12 de Febrero de 2012, 14:32:51 »
gracias, con lo del proxy estoy mirando: la tuerca le quisiera poner rosca a la 4ta o 5ta cresta salen las bolas recirculantes y su puente para que recirculen.-
« Respuesta #43 en: 12 de Febrero de 2012, 18:24:08 »
Yo le he puesto barra roscada de 10mm creo de grosor, nada de tuercas resirculantes, eso es muy caro, si querés podes poner barra con rosca cuadrada, pero para empezar has como yo, ponle rosca común y tuerca común, luego ya le cambiaras si hace falta.
« Respuesta #44 en: 13 de Febrero de 2012, 01:42:55 »
Bueno, he echo esta prueba intensiva de dibujo para ver si se pierden pasos o no, y aparentemente no se han perdido pasos. Demoro algo asi como 50 minutos en completar el dibujo a una velocidad de 1.8mm x segundo.  ((:-))
Muy contento del resultado continuare armando la parte mecánica, los cables algunas chapas para esconder el cablerio y un panel de control para los drivers y la interface.
Estoy pensando en poner unas arandelas de goma en los bulones donde se asientan los motores, de lo contrario la maquina retumba y amplifica el ruido de los motores. Tal vez no sea necesario, tal vez con el ruido de la freza no se escuchen los motores  :D pero como pienso ponerle un reprap en un futuro me vendrá muy bien.
« Última modificación: 13 de Febrero de 2012, 01:51:58 por D.Konstantin »
