Autor Tema: La CNC de Konstantin  (Leído 21433 veces)
Desconectado RaDoN
Re: La CNC de Konstantin
« Respuesta #45 en: 13 de Febrero de 2012, 06:22:29 »
Felicidades Konstantin, el resultado es espectacular.
Me asalta una curiosidad, ¿los rodamientos lineales de que tipo son? ¿de bolas, autolubricados? ¿y los "pedestales" donde se alojan son caseros? ¿en que material?
« Última modificación: 13 de Febrero de 2012, 06:26:13 por RaDoN »
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #46 en: 13 de Febrero de 2012, 14:04:22 »
Los rodamientos son de bolas resirculantes con unas barras de acero sobre dimensionadas, para asegurar que no aya pandeo. Las bolas se alojan en unos tacos de Grilon blanco, los fabrique yo en un torno...
Desconectado RaDoN
« Respuesta #47 en: 13 de Febrero de 2012, 20:44:19 »
Pues me encuentro con esto precisamente ahora. ¿De que calibre y dimensiones has montado los ejes?
« Respuesta #48 en: 13 de Febrero de 2012, 23:08:41 »
Tengo subido todo el proyecto en SolidWorks mas arriba.
El eje ancho es de 20mm de diámetro 600mm de largo El eje largo es de 30mm de diámetro y 900mm de largo, el vertical es de 16mm de diámetro por 250mm de largo.
Esto es un poco groso, pero es para evitar todo tipo de pandeo sobre todo en los ejex X e Y.
« Respuesta #49 en: 13 de Febrero de 2012, 23:16:40 »
Leí que si se corta la alimentación de los motores mientras que están girando se queman los L6203... me pregunto y que pasa cuando estas trabajando y se corta la luz??
En la fuente tengo unos lindos capasitores que hacen que la caída de la tensión no sea tan bruska, si hace falta le agrego mas capasitores, pero es común que en un año corten unas 10 veces la luz... no es una idea cambiar 10 veces la electrónica jajaja.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #50 en: 14 de Febrero de 2012, 07:37:36 »
30mm de calibre???  :shock: :shock: :shock:
Las barras de acero con las que levanto pesas en el gimnasio son mucho mas delgadas jejeje.
Sí, si que es un poco groso. Yo estaba planteando una CNC con una superficie de trabajo de 600x400 aproximadamente.
Voy a usar 20mm para el eje de 400mm, y no me decido si 20 también para el de 600mm ó 25...
« Respuesta #51 en: 14 de Febrero de 2012, 16:41:15 »
Ja ja ja. Me parece que esta bien las medidas que mencionas, yo lo que hago es con esas medidas asegurarme al 100% que las barras no se pandearan ni siquiera 0.1mm
Desconectado chorchinio
« Respuesta #52 en: 14 de Febrero de 2012, 16:43:58 »
adelanto en Fotos!?  :-/
« Respuesta #53 en: 15 de Febrero de 2012, 18:07:59 »
Tengo una pregunta, configuro en el Mach3 la aceleración para los motores, pero eso influye directamente en las formas del corte, es decir si le doy una aceleración lenta lo que hace es redondear me todas las esquinas, donde hay una V me hace una U... cuanto mayor es la aceleración tanto mas se va pareciendo a un angulo... pero si quiero hacer un angulo L exacto debo quitarle la aceleración? entonces perderé pasos y para ello deberé bajar la velocidad.
A lo que voy es que me parece que no cumple del todo su función esa opción de configurar la curva de aceleración.
Desconectado bmb
« Respuesta #54 en: 15 de Febrero de 2012, 19:18:17 »
Hola D.Konstantin, intenta haciendo este cambio en la configuración del Mach3:
- Menu -> Config -> General Config... -> Startup Modals -> Motion Mode -> Exact Stop
« Respuesta #55 en: 20 de Septiembre de 2012, 16:05:22 »
Levanto mi tema :) terminada la electrónica metí todo en un gabinete de PC vieja y lo tenia un poco abandonado, esta sin terminar la maquina pero ahora me pidieron que ayude a armar un ploter plasma y estoy retomando el asunto.
Tengo un par de preguntas. Al hacer home uno de los ejes toca el switch y vuelve para soltarlo pero no lo llega soltar del todo, se detiene y me dice que un limite ha sido accionado... los demás ejes no hacen eso, retroceden bien hasta soltarlo.
Configure el Output1 con el pin 17 y enciende y apaga el husillo, pero por ejemplo si en medio de un trabajo le doy stop, este se apaga, todo OK pero cuando le doy continuar no se vuelve a encender y sigue con el husillo apagado. :(
Para el corte plasma necesito que constantemente en el desplazamiento apague la torcha y encienda unicamente cuando esta cortando la figura, en los viajes que este apagada. Como se hace eso?
