Autor Tema: funcionamiento de PIC 18F2550 sin cristal.  (Leído 6204 veces)
Desconectado ener
« en: 12 de Febrero de 2010, 10:18:18 »
Estuve leyendo la documentación del PIC 18F2550, y vi que tiene cristales internos, y se los puede usar en lugar de tener que colocar el cristal y los dos condensadores. De hecho lo hice funcionar así, y funciona perfectamente sin tener ningún cristal.
El asunto es que de esa forma no se puede conectar por medio de USB. Parece que para que se conecte por USB necesariamente debe tener un cristal externo. Por lo menos, cuando no se usará conexión USB, se puede hacer funcionar sin ningún cristal.
¿Se puede de alguna forma hacer funcionar también la conexión USB sin utilizar cristal?
Re: funcionamiento de PIC 18F2550 sin cristal.
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2010, 11:22:11 »
Hola, según el diagrama de osciladores de la datasheet... no. No hay ninguna línea que conecte la salida del INTOSC con el periférico USB.
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2010, 12:51:10 »
Solo quería hacerte una corrección, no lleva cristales internos, sino un oscilador RC interno que puede configurarse a ciertos valores de frecuencia para el microcontrolador pueda ejecutar el programa.
El USB necesita trabajar a 48MHz y el micro internamente lleva un PLL que hace que se multiplique la frecuencia de un cristal externo que se coloque, y como mig dice esta conexión interna del pll no esta disponible cuando se usa el oscilador interno.
saludos.
Desconectado ener
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2010, 22:58:32 »
Gracias por las explicaciones.
Tenía la esperanza de ahorrar un poquito de campo en la placa, ahorrar algunas piezas y ahorrar algunas soldaduras. Pero según me dicen, no hay forma. Pero al menos cuando haga algo que no necesite conectarse al usb, entonces sí ahorraré esas cosas.
